Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как сильно затягивать гайки?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем привет.
Подскажите еще про затягивание гаек... как сильно?
http://s9.uploads.ru/t/RMFsS.jpg
Дело в том, что не могу найти золотую середину ((((
Закручиваю так, что бы приручном управление ход был свободным... когда запускаю станок и ввожу УП, то при рабочей подачи 25.0 мм/сек станок уходит по Х. не уходит только при рабочей подачи 10-15 мм/сек (((
Может я перетягиваю гайки?
Или может в другом дело?
И еще.. резал кровать для собаки 6мм. фрезой, теперь проблемы со станком - сильная вибрация и люфт. Затянул гайки тут
http://s9.uploads.ru/t/oh8Wr.jpg
фибрации стало намного меньше и люфт стал меньше - загубил станок?
Заранее спасибо
С уважением, Димитри
Отредактировано irtimid (21-02-2014 18:56:34)
а по осям ШВП или скорее всего обычная резьба,трапеция?
логика какая - конец вала (ШВП) вставляется в подшипник и фиксируется. чем сильнее гайку затягиваем - тем больше давим на подшипник - а ему много не надо чтобы умереть...
обычно заворачиваем до упора от руки, уток доворачиваем (на 30-60 градусов), заворачиваем контргайку или фиксаторы на основной гайке. запускаем циклическое перемещение по оси в разных направлениях. минут через 5 - смотрим появился ли люфт у гайки или нет - если появился - то еще подтягиваем - если нет - то сомтрим как ведет себя обработка...
логика другая - надо смотреть как вообще этот вал(ШВП) зафиксирован может быть всего 1 точка опоры-подшипнке  - а второй служат подшипники шагового двигателя. фанатеть с закручиванием в любом случае нельзя...
режу все, связанное с охотой
