Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите поднять скорость станка.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем доброе время!
Обращаемся к Вам форумчане за помощью, иначе ни как. Вот он: http://s9.uploads.ru/t/PFOTh.jpg
http://s9.uploads.ru/t/8BUGw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/dQ3za.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5wVnm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/p6tIW.jpg
Размер станка: 1040х800х180.
-контролер тв6560 3 оси, синий;
- БП 26v , 30A;
- моторы wantai steper motor, model 57BYGH633, 3A,  1,8 beg/step;
- ШВП 16/5;
- частотник с фрезером 2,2 кВт
- редуктор на Х соотношение зубев - 28х17;
- редуктор на Y и Z соотношение зубев - 26х10.
Положение DIP переключателей:
- установка тока- 100%
- установка скорости спада тока- 100%
- режим дробления 1/2
На данный момент скорость 1м. На такой скорости в Матче3 уже год работаем и учимся. Но хотим поднять не менее 4м, или больше если позволит механика.
Буквально на днях пробовали поднять скорость на БП 35v,30A  подняли до 2-х м. Попробовали 3d резьбу - Y не вернулся в "0".
Понимаем, что нужно менять что то, но что в первую очередь, не знаем. На этом контроллере далеко не уедешь. Эти ШД нужно менять на 86-е и покупать к ним драйвера. При таком ШВП ,наверно нужно ставить ШД на валы.
Так, как это наш первый ЧПУ, то с удовольствием выслушаем Вашу критику и советы. Помогите подобрать оптимальную электронику.
Заранее благодарны.
Начните,с контролеров у меня на подобных двигателях на трапеции(а у вас вообще швп) до 4 метров холостые и обработка 2-2.5метров.Контроллеры у меня самодельные.
Как он у вас не выгорел? Опасно у него вроде максимальное напряжение 35В!!!
Да и смотрю у вас редукторы ременные.Поставьте 1 к 1 там и так мощи хватает,зачем изменяли передаточное число.Думаю если редукторы смените то до 3 метров и на этих работать будет.Хотя у вас 1 движок по Х ,наверное двигатель нужно помощнее.
Отредактировано Andry (18-02-2014 04:24:18)
VASYLIY !
С синим драйвером на TB6560 вы многого не добьетесь.
Его однозначно можно использовать только на слаботочные движки,
или как начально-учебный.
Драйвер надо брать другой.
На АлиЭкспрессе поищите SunWind M542H.
По 43 бакса. Смотрите тут
http://www.aliexpress.com/store/933257
Но зато сделанный руками.
К ним надо коммутационную плату еще взять. Одну на все. Типа такую
http://www.aliexpress.com/item/5-Axis-C … 51943.html
Блок питания 10 амперный вольт на 36.
И будет вам счастье. На некоторое время.
Когда-нибудь потом, когда напилите кучу денег,
наработаете опыта и точно будете знать, что хотите в этой жизни,
то перейдете на более дорогие драйвера и все такое прочее.
Если по оси Х не хватит мощи катать портал, у них есть драйвера помощнее.
Но это уже - прикидки, расчеты, опыт, коррекции и все снова по кругу.
Вопрос: а почему у вас так далеко расположен движок Х ?
Удлинение ремня не есть гуд.
И так:
1 поменять блок питания на на блок с большим напряжением 36 Вольт а лучше 48.
2 заменит драйверы TB6560 на драйверы типа М542
3 взять еще коммутационную плату
4 добавить еще один двигатель типа PL57H76
  Переходить на 86 не стоит рама слабовата.
5 меняем передатачное отношение в редукторах на 1:1, ставим одинаковые шестерни на моторы и винты
6 убираем длинные ремни по оси Y и ставим 2 мотора (на ремнях такой длины не сможете нормально работать на больших скоротях)
При данной модификации получите устойчивую скорость без пропуска шагов 2,5 м/мин, на этой конструкции рамы больше не стоит поднимать скорость.
На своем первом станке, после очередной модификации, мне удалось поднять скорость до 4,5 м/ мин, но рама оказалась хлипковата привело к лому фрез, пришлось поставить меньшее ускорение итог -  получил тоже самое время обработки.
Буду рад если мои советы Вам пригодятся.
andyshcher64 написал(а):
http://www.aliexpress.com/item/5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface-Adapter-FOR-Stepper-Motor-Driver-DB25-Cable/602051943.html
С Х-ом все понятно, буду ставить 2-й мотор и оба на оси ( сниму с Z-ки). А на Z хочю поставить чуть по длиннее- помощнее. Y -тоже на ось. У меня раньше стояли ЩД на оси Y и Z но сбоили. Всем откликнувшимся спасибо, за Ваши советы. Покупаю контроллеры и плату, буду пробовать.
http://s8.uploads.ru/t/XP0Ss.jpg
http://s9.uploads.ru/t/jM6FY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yD9hr.jpg
Здравствуйте!  Вопрос в тему по поводу драйверов, кроме как напряжением чем ещё отличается M542H от M542L? ( как понял это  high и low ).
Максимальным входным напряжением.
У серии H до 80 В
А у L всего до 50.
Других различий нет.
Ну, может, только в цене на несколько баксов.
Всем спасибо. Поменяли електронику. Подняли напряжение до 50 вт.  Вернули моторы на валы ШВП через нормальные муфты. Скорость нас удивила. Было 1м/мин стало 5-6 м/мин. Пока остановились на 3м/мин.
http://s9.uploads.ru/t/fSibm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Bu2SC.jpg
Вот попробовали вырезать
http://s8.uploads.ru/t/sfaiI.jpg
30 минут модель 100х100.
