Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Остановка двигателя
Остановка двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 30
Здравствуйте, прошу совета по проблеме.
Станок Stepdir, управляется NC studio, несколько дней назад при снятии чернового слоя начал останавливаться двигатель на оси Х, причем в NC фрезеровка продолжается, бегунок на экране бегает как будто ничего не произошло. Несколько попыток выявили остановку при движении по оси Х при скорости превышающей 2800 мм/мин. Раньше все было без проблем. На всякий случай провел внеочередную смазку направляющих, не помогло. Двигатель, на мой взгляд немного больше стал греться, предполагаю худшее - замена двигателя.
Ищите неисправность путём замены двигателя-драйвера. Одинаковые двигатели легко поменять местами. Визуально посмотреть проводку и померять напряжение на выводах двигателя. Сравнить сопротивление обмоток рабочего и неисправного движка. и т.д.
У меня была один раз такая проблема, на управляющем компьютере занесли вирус и симптомы были такие же как вы описали, сначала тоже грешил на двигатель, но проверив компьютер касперским и почистив его, всё стало работать в прежнем режиме.
посмотри какую ошибку выдают сервопривода.
был такой косяк- сдох драйвер двигателя по Х. решил путем замены у производителя.
У меня  такое было.Поступил по совету:
Поставил родной драйвер до 50 вольт.Опять сгорел через пол года.Поставил драйвер до 100 вольт.Год работаю уже. Это ШД при торможении работает ,как генератор, а слабый драйвер не выдерживает им создаваемого напряжения.Так мне обьяснили.
После блока питания нужно поставить дампер.   http://yandex.ru/yandsearch?text=дампер схема&clid=2015123
Большое спасибо всем откликнувшимся за участие.
1. Проверил на вирусы, один попался, но не вредный, думаю проблема не в нем.
2. Поменял двигателя местами X-Z и прогнал черновую обработку на скорости 4500 мм/мин, прошло все без остановок. Двигатель,на оси X, после получаса работы слегка теплый.
Вывод - все-таки мотор. Наверное надо было поменять с осью Y, она меньше в работе, но пока дождусь замены двигателя посмотрю как будет работать.
Еще такой вопрос, температуру шаговых двигателей никто не замерял?
В паспорте пишут 80-90 градусов. Многовато. IMHO пока рука терпит (долго) значит работать можно. Это примерно 50-60 градусов. При долговременной работе.
Тут так получается-при увеличении тока на драйвере- ШД больше греется.При повышении тока на драйвере ШД не дает ожидаемого усиления крутящего момента т.к. увеличение температуры ШД отрицательно влияет на его кр.момент ,как и увеличение скорости.
Ну так примерно и думал, рука вроде терпит. Просто пока не было проблем с остановкой пощупаешь - вроде нормальный.
Ток на драйвере не увеличивал, на мой взгляд такие эксперименты к добру не приводят. Хочешь увеличить крутящий момент лучше задуматься о замене двигателя. Двигатель с большим запасом по мощности работает дольше.
Вопрос вроде не по теме, но уж создал и дабы не плодить спрошу здесь. Периодически... не всегда проявляется сдвижка по оси Х, по непонятным причинам. Нигде фреза не спотыкается. Может кто что посоветует...
http://s8.uploads.ru/t/BOdD3.jpg
Похоже, это пропуск шагов.
Возможные причины:
1. Подклинивание передачи
2. Проблема с драйвером
3. Проблема с двигателем
4. Проскальзывание муфты
5. Влияние помех и "неуспевание" компа.
Отредактировано andyshcher64 (23-02-2014 11:27:07)
1. Подклинивание передачи - снимал двигатель, прогонял вручную, вроде нормально
2. Проблема с драйвером - менял местами
3. Проблема с двигателем - менял местами
4. Проскальзывание муфты - тут не понял, на двигателе? у меня вроде нет ее
5. Влияние помех и "неуспевание" компа.- был плохо заземлен, буду смотреть в дальнейшем. На комп не грешу, с большим запасом.
Спасибо за подсказки, буду смотреть и думать дальше
Как так нет?
Муфта стоит между валом движка и ходовым винтом. Бочонок напоминает.
Бывает, что винты стяжные расслабляются, и вал или винт начинает проскальзывать.
Иногда на части вала, который входит в муфту, делают лыску (и для нее полагается отдельный винтик на муфте).
А иногда не делают. (Напильник форева!)
Без муфты, конечно, можно сопрячь ходовой винт и вал движка, но движку туго придется.
Не знал что эту резинку называют муфтой, снимал двигатель, рассматривал, сидит плотно, да и проскальзывать она не может (там так конструктивно сделано) если только при определенной выработке люфт может появиться, но это пока не мой случай, на полтора-два сантиметра в любом случае не проскользнет.
Не совсем понятно из фотографии?
У вас идет пропуск шагов?
Нет, обрабатывается например 20см, после Х сдвигается, как на фото, на 5 мм и обработка продолжается.
Я не работаю в   NC studio пользую Mach3.
Но подход в данном случае по моему один, определить что виновато - софт, электроника или железо.
Я поступаю так:
1 переподключаю оси X и Y - если дефект остался на оси X ( по новому Y ) то проблема в механике
2 если дефект перешел на новую ось ( Y )  то проблема в софте или электронике
   в настройках меняем оси X  и Y - если дефект перешел на новую ось то виноват софт если нет электроника.
Локализовав проблему проще найти неисправность
А никак нельзя определить или выяснить,
у вас координата Х "недоходит" или "перелетает" ?
По вашей фотографии трудно судить, ибо если обработка шла в обе стороны,
то координата сбилась разок  - и все.
Скорее, конечно, недоходит.
Иначе пришлось бы предполагать, что ваш драйвер принял "лишнюю" серию импульсов "СТЕП".
как часто бывает такой дефект?
Он проявляется строго в одну сторону или в обе?
Напишите врукопашную программку
G1 x0 f100
g1  x100 f100
и все это в цикл раз 300
(прямо хоть редактором скопируйте)
после завершения программы фреза выйдет в 0?
потом все то же самое, но на большой скорости
что получится?
Координата Х перелетает, т.е. обработка идет слева направо (на фото) и в какой-то момент недоехав до крайнего левого положения начинает движение вправо. Хотя точно момент словить не могу, поскольку после этой ошибки следующую модель сделал совершенно без проблем и ошибок. Как часто? Может два раза подряд, а может несколько моделей нормально сделать.
По программке врукопашную... предполагаете ошибку на определенной скорости?
Ну да.
На медленной скорости - просто механика.
На большой - плюс электроника.
Тут может даже разъем на драйвере барахлит - а такой эффект.
Вот прикиньте... пропал контакт - и драйвер недоехал
Помеха прошла - появились "лишние" импульсы - и драйвер переехал.
Заклинку механики и рычание пропущенных шагов обычно хорошо слышно.
Вот и я уже стал приходить к таким выводам, переделал пока заземление блока управления и скорость больше 2500 мм/мин не даю. Хотя пару дней назад делал черновую 6мм на скорости 4600 и все нормально отработал.
У меня такая же проблема периодически выскакивает.Нет проблем пару недель- и вот те на....Потом опять работает.Думаю дривер по Х глючит.Родной стоял 2М542L -горел 2 раза.Поставил теперьМ542 Н- терпимо, но не надежно.Сегодня прикупил (придет через пару недель) не дорогого китайского зверя-DC 20-150V....AC15-110V...<7A:http://s8.uploads.ru/t/yRFnN.jpg
Буду пробовать.Может у кого пашет такой драйвер?Какие отзывы?
А пока уменшил скорость на четверть-вроде пашет нормально.
Я пока озадачился бесперебойником, сейчас установил и дальше буду смотреть. Пока одна модель готова, без проблем, но это ПОКА ни о чем не говорит.
Если кому-то интересно, решение проблемы.
По оси Х обнаружился люфт, причем болтался не сам шпиндель, а ходила вся ось Х. Снял двигатель с портала и обнаружилось, что на конце оси стоит подшипник в портале и сверху закреплен гайкой, а теперь внимание! - эта гайка никак не закреплена от самопроизвольного раскручивания т.е. не контрагаится , не стопорится, нет вкладыша пластикового, вобщем ничего. Со временем она раскручивается и происходит движение всей оси. Причем места для второй гайки, для закрепления нет. Пришлось на токарном станке сделать две половины гайки, ну и... пока вроде работает без проблем.
Однаааако!
Кто бы мог подумать....
Предполагаю, надо попробовать создать дерево неисправностей.
Дабы народ не гадал, а меланхолично проверял каждую версию.
Спасибо вам огромное.
У меня были перескоки по Х когда слишком большая скорость движения 5000мм мин,снизил скорость до 3000мм мин и все прекратилось.Думаю это происходит оттого что ускорение при торможении и разгоне значительное,вот и пропускает шаги двигатель,двигателю  из-за массивности портала трудно разогнаться или остановиться момент слабый.
Вот тут давайте разделим мух от котлет.
Вы говорите, что снизили скорость с 5тыс до 3тыс и проблема ушла.
А предполагаете, что виновато ускорение.
Разногласие, однако.
Вот если бы вы согласно ЭТОЙ версии снизили УСКОРЕНИЕ и проблема решилась, тогда да.
А так... скорее всего, у вас быстродействие хромает.
А вот где?
Давайте посчитаем совместно.
Сообщите шаг винта, деление шага драйвера и что за драйвера у вас установлены.
