Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Вопрос об остановки станка в MACH3
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здравствуйте, такой вопрос.
У меня станок без обратной связи.
Иногда когда делаешь экстренную остановку, то станок еще запрос не выполнил, а mach3 уже отправил команду и считает, что станок успел её выполнить.
смещение очень не значительное, но иногда это смещение очень критично, как можно остановить станок после выполнения строки g-кодa?
может быть проблема в сигнале енейбл
если нажать на стоп то драйвер уходит в удержание
при екстреном останове снимается сигнал енейбл   и драйвера вообще не держат двигателями оси , и тут по инерции оси и смещаются
можно искусственно подать сигнал на енейбл(уровень сигнала замерять тестером ) и чтоб при остановке экстренной переходили в удержание
Отредактировано dizzyy (27-12-2014 20:08:23)
я на паузу сначала жму, он плавно останавливается, а потом жму стоп, и тогда и шпиндель выкл.
Дела должны вести нас к счастью. Но где нет справедливости, нет счастья. Поступай же справедливо.
"feed hold" как я понимаю (у меня англ. версия)?
вопрос в том, что иногда надо остановить именно экстренно! и кнопкой, до компа бежать еще метра три. цена задержки - сломанная фреза или испорченный стол. конечно это не так часто бывает, и в действительно экстренном случае, я лучше всё остановлю и выкину деталь, чем сломаю что-то более стоящее :-)
Но хотелось бы пользоваться кнопкой на станке
Всем привет. Как в маче начать например с 350 строчки? В окне ввожу цифру интер, а мач почему-то чуть с большего значения начинает. Пропуски получаются и картинка портится.
И еще как русифицировать мач? Можно ссылкой ткнуть или в личку?
там надо нажать кнопку "set next line" если не нажать, то эту строку просто покажет в экране, а при запуске перескочит на строку где был.
ну в гугле много ответов, и на этом форуме в том числе
А вот тему засорять - не хорошо. Еще и сообщениями подряд. Можно (И ДАЖЕ НУЖНО) редактировать первое своё сообщение
Кто-то может подсказать, по начальному вопросу? экстренная остановка кнопкой, но что б не было сдвигов?
Отредактировано oleg17 (29-12-2014 12:37:48)
Вам же ответили в посту №2.
я не думаю, что это едениственное решение вопроса.
тем более "можно искусственно подать сигнал на енейбл" чего-то мне тут не всё понятно. и разбирать электронику нет возможности...
А если бы мне ответили, " можно купить станок по дороже в несколько раз, там такой проблемы не будет, тоже б засчитали такой ответ?
Вы зря обижаетесь,Вам конкретно ответили на заданный вопрос.Ни к каким другим станкам не имеющему отношения.Проанализируйте лучше ответ и подумайте что Вы можете предпринять на месте.
Другое дело:
Здесь можно было спросить что конкретно непонятно.
Так озвучьте направление ,принцип или возможности .
Блокировку осей ещё производят при помощи элетромагнитных тормозных систем,но Вы пишете
Если инертность осей большая,можно поднять ускорение.Это нужно пробовать,экспериментировать.
Если управляете Масн3,то это можно сразу заметить при ручном перемещении,после отпускания кнопки курсора ось проходит ещё какое-то растояние.Если это Ваш вариант,то при увеличении значения ускорения этот эффект пропадёт.
ну у меня стоит до 1000 за секунду.
да управляю mach3
Но при ручной работе никаких проблем не возникает, так как в итоге станок остаётся там где и считает mach.
Блокировку осей ещё производят при помощи электромагнитных тормозных систем,
Это что-то отдельное от движков? А просто движками нельзя? надо еще тормоза (по 2) на каждую ось ставить? можно показать пример такого механизма?
Посмотрите здесь: https://yadi.sk/d/Zmn-mn94dhp3e .Там и для пневматики есть и как дооснащение к шаговому двигателю.
Можете попробовать на контроллер подать сигнал Enable постоянно,не от Масн3.Это уже было здесь:
Указали бы тип своего контроллера,может ответят люди,которые на них работают.Подскажут.
