Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите новичку
помогите новичку
Сообщений 1 страница 18 из 18
Всем доброго времени суток . Стал счастливым обладателем китайского станочка cnc3020 . Есть маленькая проблемка , в блоке управления нет драйвера иблока питания управления шпинделем , обороты постоянные 4300 , хотелось бы что бы регулировались , как вычитал должны регулироваться от 2000-12000тыс. Подскажите пожалуйста как исправить .
Смотрел, на  этом станке много вариантов шпинделей от 200 Ватт с воздушным охлаждением  до 1,5 кВатт с водяным.  А описания к станку не было? А какой шпиндель установлен на Ваш станок? Напишите подробней, и фото было бы неплохо.
В помощь похожие темы на соседнем форуме CNC2030 и ещё тут.
Судя по размерам мотора похож на 300 ваттный , завтра попробую добавить фото внутренностей блока управления , коли уж эта тама пошла есть еще один вопрос , на данный момент не работает драйвер, на работе попробую отремонтировать , но естьжелание поставить на каждую ось свой драйвер , я думаю этомысль правильня , если я в чемто не прав поправьте пожалуйста .
Если Вы не ошиблись, то оборотов оооочень мало.
Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
alecs851 написал(а):
...на данный момент не работает драйвер, на работе попробую отремонтировать , но естьжелание поставить на каждую ось свой драйвер , я думаю этомысль правильня , если я в чемто не прав поправьте пожалуйста .
Можно и отдельно драйвера поставить, так даже будет лучше. Вы фото выложите всей электроники, для того чтобы понимать, что у Вас там стоит. Тогда можно будет посоветовать как это лучше сделать. Также выкладывайте фото шпинделя.
http://s9.uploads.ru/t/jWncp.jpg
фото шпинделя , http://s9.uploads.ru/t/FWVax.jpg
драйвер ( сгорел) , [url=http://uploads.ru/b4NB8.jpg]http://s9.uploads.ru/t/b4NB8.jpg[
http://s9.uploads.ru/t/Y5cXP.jpg вид самого блока управления ,http://s8.uploads.ru/t/jknLs.jpg
http://s8.uploads.ru/t/jknLs.jpg , http://s9.uploads.ru/t/GhDYT.jpg
это блок питания на шпиндель , http://s9.uploads.ru/t/mojw7.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qx0Nn.jpg это основной блок питания
На 2 фото вы показываете плату опторазвязки, а где фото самих драйверов? Или это одна плата, а сами драйвера с другой стороны платы управления. сфотографируйте другую сторону, чтобы посмотреть, на чем сделаны драйвера...  А то можно опторазвязку оставить, а просто добавить драйвера на ШД.
На другой стороне стоит радиатор под которым три микросхемы , сам радиатор пока откручивать не стал , вобще планирую поставить плату опторазвязки иотдельно драйвер на каждую ось , а вот как сделать регулируемые обороты пока не придумал , или может лудше поменять шпиндельна 600w и братьего сразу с блоком питания и драйвером как лудше не знаю .
Скорее всего tb6560 стоит. Такой шпиндель регулируется напряжением. Посмотрите, может у вас на блоке можно обороты регулировать... У меня на станке успешно стоит ручной китайский гравер на 135Вт со своей задачей справляется.
Я електронику сам собирал. Если схемы нужны, пишите в ЛС, подскажу.
Что-то очень мало. У меня он стартует при 6000.
Неудачные фото, сложно разобрать что написано на плате и БП. Вот погулил, проёдитесь по этой теме тут , контроллер как у Вас, драйверы на микросхемах TB62209FG. Ну а если решили поменять драйвера  посмотрите соседнюю тему Электроника.
А по поводу шпинделя правильно посоветовали, замерьте напряжение. Питание у него 12-48В, а обороты 3000-12000.
Люди, помогите с двигателем, нигде не нашел на него спецификации 23HS3416 - перепали нахаляву
А точно такие цифры на моторе? У производителя таких нет вроде - http://www.moonsindustries.eu/index.php … ;Itemid=68
В том то и дело, на двигателе следующие надписи MOONs 23HS3416 1.39V/ph 2.9A/ph, и то напечатано мелким шритом на торцевой стороне и еще 445-0693044
Судя по всему движок маломощный.
Отредактировано mwrez (11-02-2014 15:16:23)
судя по всему шпиндель не до 48в а до 110в . добавил еще один блок питания на выходе получил 97в . замерил обороты тахометром 8500 об/мин . достаточно ли это для резки дерева ?
mwrez написал(а):
445-0693044
Это похоже двигатель от банкоматов, поищи по этим цифрам  445-0693044
Искал, кроме как указания что именно для банкоматов 5886, 5887 и партномера при заказе детели ничко по характеристикам нету.
Маловато, хотя бы 12000 - 15000, а лучше до 24 000, смотря какое дерево, на каких подачах и какими фрезами резать.
Отредактировано Sergey_bv (12-02-2014 00:41:50)
alecs851   Для дерева очень желательно побольше, качество обработки будет чище.  Увеличьте ещё напряжение до приемлиемых оборотов, и погоняйте минут 5-10. Если не сильно будет греться то думаю что он ещё пороботает. Удачи!
