Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Народ помогите новичку пожалуйста ..
Сообщений 1 страница 49 из 49
Установки ArtCAM_2009_SP2 , всё сделал как написано по инструкции .... вот вроде и всё .. но как начал запускать его вылезло такое сообщение ""Для активации нового ключа перед запуском ArtCam запустите мастер активации ключа...""
Помогите пожалуйста ...Заранее благодарю !!!
"Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя."
Ф.Геббель
Дэинсталируй и ставь по новой
Переустановил всё заново ...по прежнему всё та же проблема !!!вот весь процесс установки
1. Запускаем ArtCAM_2009_SP2_English_Only.exe. Устанавливаем автоматически.
2. Удаляем все созданые автоматом ярлыки с рабочего стола.
3. Папку crack копируем в папку Exec.
4. Далее Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Переменные среды - Создать
Имя переменной - DELCAM_LICENSE_FILE
Значение переменной - 22222@имя вашего компьтера.
Нажимаем ok.
То же самое в нижнем окне.
5. Создаём пустую папку C:\flexlm.
6. В папке ckack.
Смотрим картинку lmtools.gif.
Запускаем lmtools.exe и выбираем Configuration using Services
переходим во вкладку Configure Services и делаем всё как в lmtools.gif, и нажимаем Save Servise
Service Name оставляем какое есть.
переходим во вкладку Start/Stop/Reread жмем Stop Server и потом Start Server.
7. Устанавливаем Language Pack для русификации.
8. Создаем ярлык на рабочем столе на файл C:\Program Files\ArtCAM 2009\Exec\ArtMonitor.exe
Теперь работаем.
Ф.Геббель
Нажимаем ok.
6. В папке ckack.
Какойто очень сложный процес, у меня все версии которые я устанавливал становились проще, инсталировал потом копировал содержание папки crack в папку Exec и всьо работает до сих пор.
Этого я вообще не делал.
Нет ((( к сожалению нечего не получается .. а ты сам пользуешься какой версией ?
Ф.Геббель
2008 sp3
zima написал(а):
Borman_45 написал(а):4. Далее Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Переменные среды - СоздатьИмя переменной - DELCAM_LICENSE_FILEЗначение переменной - 22222@имя вашего компьтера.Нажимаем ok.То же самое в нижнем окне.5. Создаём пустую папку C:\flexlm.6. В папке ckack.Смотрим картинку lmtools.gif.Запускаем lmtools.exe и выбираем Configuration using Servicesпереходим во вкладку Configure Services и делаем всё как в lmtools.gif, и нажимаем Save ServiseService Name оставляем какое есть.переходим во вкладку Start/Stop/Reread жмем Stop Server и потом Start Server.7. Устанавливаем Language Pack для русификации.8. Создаем ярлык на рабочем столе на файл C:\Program Files\ArtCAM 2009\Exec\ArtMonitor.exe
Вот как-то мучился и делал всё так как написано-хрен чего вышло.А версия где просто крек скинуть в папку и всё, прокатила с первого раза.
Отредактировано StasKa (26-02-2010 15:04:36)
А может дело в том что у меня установленна "Vista"? На какую желательно устанавливать?
Ф.Геббель
Borman_45
забудь о висте, flexlm с вистой не пашет. Нужна ХР. Поищи ссылки на торент, что я давал. Там в втке коментариев, есть описание как сиавить под висту.
Borman_45
- всем привет! С Вистой согласен.
- Borman_45  и ещё есть одно но !!! У меня в описании пометочка стоит.
- При Установки ArtCAM_2009_SP2 нужно *ХР SP3*.
- Под SP2 - не работает , пробовал сам.
        Удачи!
S.P. Поищи ссылки на торент, что я давал - ТОРЕНТ ЗАКРЫЛИ они адрес поменяли.
Отредактировано Посетитель (27-02-2010 12:07:45)
Посетитель написал(а):
- Borman_45  и ещё есть одно но !!! У меня в описании пометочка стоит.- При Установки ArtCAM_2009_SP2 нужно *ХР SP3*.- Под SP2 - не работает , пробовал сам.
У меня sp2 всё работает!!!
У меня диск с прогой ArtCAM_2009_SP2 - вот там так и написано - только *ХР SP3*
- точно ни кто не путает с ArtCAM-9 ??? (Там установка без Flex).
P.S.  .... мы просто пытаемся помочь.
У меня диск с прогой ArtCAM_2009_SP2 - вот там так и написано - только *ХР SP3* - точно ни кто не путает с ArtCAM-9 ??? (Там установка без Flex).
У меня стоят три Арткама 7,9,2008 и всё это на sp2.Ни с кем не спорю-)))Пишу как есть-)))
StasKa - у вас Арткама 7,9,2008 ,  а   ArtCAM_2009_SP2 просто   :no:  .
на фото ArtCAM-9 , а Borman_45 просит помощи именно с установкой ArtCAM_2009.
Отредактировано Посетитель (27-02-2010 13:01:54)
Тады согласен-)))
Тады согласен-)))
...  :)  мы вроде разобрались, а чё сам Borman_45 скажет  :question:
Отредактировано Посетитель (28-02-2010 11:29:55)
Под  ХР SP2  2009 не работает.Пометочка про *ХР SP3* действительно есть. Установлю  *ХР SP3*  попробую 2009 .Под ХР SP2 установился Арткам 2008.Всем большое  СПАСИБО.Теперь можно учиться и еще раз учиться.Спасибо всем.
Ф.Геббель
Borman_45 - сам я сегодня так и не рискнул поставить обновление * SP3* , уж отзывы плохие.
Тут ваше дело, ставить или нет. В сети много об этом написано.
ВСЕ МИВЫ РАЗВЕЯЛО.  Пришлось переустановить винду по ряду причин , поставил SP3.
Всё работает.
Отредактировано Посетитель (07-04-2010 01:17:50)
Нажимаем ok.
6. В папке ckack.
Теперь работаем.
Это кряк для 2009 года.   Я тоже ставил его в декабре и он работал, 3 го января прога перестала запускаться, все мозги сломал, подсказала лицензия на станок, которая того же 3го числа забастовала, и станок встал мертвым грузом, пока поставщик не вышел из новогоднего куража и не обновил нам лицензию,
Резюме- данная ломалка в 2010 году неработает. ищите другую...
Все новое интересно!
Кстати. перевод системного времени после попытки установить прогу не помогает, а форматировать винт было жалко, поставил версию 8 и радуюсь...
Подскажите как замкнуть вектора. Не могу задать глубину пишет что разомкнуты вектора.Толи artCAM корявый толи мозги с дифектом
Забыл сказать использую ArtCAMPro8.11 может проблема в нём
используйте функцию Вектор-Объединение векторов
или Кнопку диагностика и устранение ошибок в векторах
Отредактировано Gylia (06-04-2010 01:49:21)
http://download.microsoft.com/download/ … 86-RUS.exe
обновление виндовс хр до сп 3
Отредактировано Стас (06-04-2010 07:35:23)
Все к лучшему..будьте уверены
пробовал и то и то не помогает :dontknow:
Деталь с радиусами в некоторых местах. С помощью полинии создаю многоугольник потом накладываю круги и обрезаю лишнее.После этого сразу начинаются проблемы с векторами. А исправление ошибок ошибки находит но не исправляет.
сохрани вектора в dgk и кинь ссылку - посмотрим.
А как это сделать?
Выделяешь все вектора и жмешь кнопочку:
А вообще есть смысл ознакомиться со всеми кнопочками в этой части меню
Отредактировано as-mechanic (07-04-2010 09:37:05)
        А. Белянин
Это интересно
Перевести31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%974.dgk
Нее...так не пойдёт-)))) Вот прочитай внимательно и всё получится.(с загрузкой)
как выложить фото и файл
ВОТ АЛГОРИТМ
http://img.pixs.ru/storage/4/9/6/12345JPG_1012047_569496.jpg
Усердие и труд все перетрут.
Перевести34
tokar  у меня не открывается, ваш файл????  Разобрались???
Помогите пожалуйста,скачал арткам в креке нет рисунка lmtools.gif,если есть у когото ,залейте пожалуйста куда-нибуть.
какая версия , 2009 что ли ?
Держи
Отредактировано StasKa (19-06-2010 22:29:53)
Спасбо большое.
ребята, интересен вопрос двухсторонней обработки сложных изделий, как делается в норме? вначале одну сторону, переворачиваем и другую? а если первая поверхность сферическая, то как крепить?
-Ты покажи конфигурацию детали. Проблема не только как крепить но и как выверить деталь.
-Все большее распространение получают  станки с 5-осевой обработкой тогда эти вопросы отпадают
Возникла потребность в обработке выгнутой спинки стула с двух сторон с узорами.
 Пятиосный пока не по карману, так как за все плачу сам...
Если заготовка -прямоугольный брусок (кирпич). Торцани со всех сторон для базы, сделай обработку рельефа с двух сторон (возможно не дорезая до конца) затем, в последнюю очередь контур. Где есть недорезы обработай слесарным путем
- или добавить переходы при вырезе
Petr_Surveyor написал(а):
Возникла потребность в обработке выгнутой спинки стула с двух сторон с узорами. Пятиосный пока не по карману, так как за все плачу сам...
Загрузи картинку файла, лучше можно пояснить на примере.
У меня на ноуте под Vista Арткам 2009СП2 пашет, но есть одно но. На сколько я понял этот процесс...при установке, автоматом не прописывается служба lmgrd.exe, а стало быть и не запускается при старте винды. Поэтому арткам и начинает спрашивать ключ. Что б неспрашивал нуна зайти ArtCAM 2009\Exec\crack и запустить файл lmgrd restart.bat  Ну или покласть его в автозагрузку.
для того чтоб кам ключ не спрашивал нужно скопировать все из папки crack и просто вставить в папку Exec должно все работать (папка crack может еще называться магнитюд)
читайте внимательно
2009СП2
єто не 9.021 и не 2008
Отредактировано dizzyy (09-07-2010 15:41:30)
