Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Маленькая фаска большой фрезой
Здравствуйте. Начинаю осваивать фрезеровку с внутренней фаской. Интересует  вопрос, как фрезой 6мм сделать на материале фаску шириной  3 мм, т.е в половину толщины фрезы?
Где в программе можно задавать смещение вовнутрь контура в мм?
Ни что так не улучшает качество восприятия информации, как эскиз или чертеж.
фрезой 6мм
Какой именно фрезой 6мм? Концевой, угловой, радиусной .....
как вариант- сместить вектор вовнутрь на ... мм. Можно задать фрезу заведомо больше фактического диаметра. Здесь, опять же, увидеть бы чертеж.
Отредактировано kylan (29-11-2021 05:44:07)
Серый прямоугольник это нужная деталь из пластика. Фреза концевая 6 мм, которой нужно сделать фаску в 2мм внутри этого прямоугольника
Вот чертеж
Код:
[url=https://i.imgur.com/5KDEDdM.jpg][img]https://i.imgur.com/5KDEDdMm.jpg[/img][/url]
Фа́ска — поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала.
Чтоб сделать фаску концевой фрезой потребуется множественные проходы типа ступенек. Качество поверхности будет тем лучше, чем больше ступенек и точнее проходы.
Может проще фаску сделать фрезой V-90 градусов? Нет не проще?
исходя из вашего рисунка могу вам предложить вариант. Написать УП для фрезы 2мм диаметром. А в шпиндель установить фрезу 6мм. Тогда при обработке фреза зайдет на заготовку на 2мм.
И все равно, не понял вашего вопроса ни на словах, ни по рисунку.
Что такое фаска? Здесь именно в вашем понимании и применительно к вашему вопросу.
Что значит- фаска внутри?
Похожие темы
