Ударная головка
Сообщений 1 страница 29 из 29
Добрый вечер, всех с Новым годом и Рождеством!
Хочу соорудить что-то для гравировки портретов на полированном камне. Подскажите, пожалуйста, как устроена ударная головка на основе ШД, и как на основе магнита, как они управляются, как составлять УП, в котором учитывается сила удара.. может какие-нибудь программы? Стоит ли ее самому делать? где купить? Вообще я что-то слышал про ПАУК..? Вроде как там есть подпрограмма специально ударных головок. Но хочется подробностей, не совсем понимаю как это все работает. В общем, за любые советы спасибо.
Вот какая-то свежая прога для гравировки
Спеши пока активацию раздают.
А так-то на этом же форуме есть ответы на твои вопросы.
Вот ещё ссылка
Работает все просто. Изображение раскладываеться на пиксели.  Черный пиксель нет удара, белый есть. или другой способ регулировка цвета в зависимости от силы удара. , или третий, оттенок цвета в зависимости от количества белых точек на см2. Сейчас в основном применяют комбинацию из двух последних. При работе иглы необходим зазор между камнем и иглой который поддерживают с помощю датчика касания и швп по z Головка электромагнит.
тоесть головка всегда колотится с одной частотой, а точка получается путем опускания по Z в определенном месте? А тон значит зависит о того, насколько глубоко?
Green4
вы собираетесь делать станок начиная с азов, зачем? существуют множество гравировальных станков, например, САУНО
скорей всего принцип как на выжигателе (я так думаю). там голова всегда на заготовке. просто где быстрей, а где медленней проходит
На головку подаеться импульс  длительностью определенное количество мсек.(от этого зависит сила удара) Это один удар, потом время для остановки и выравнивания и опять импульс.За время паузы головка переезжает в следующую точку. Ездит только по Х или У Прошел всю дистанцию по х следующий шаг по У  Время удара и время паузы  это время срабатывания. В моем станке это Гранит. , головка рабает до 70Гц  Вобщем где то так если на пальцах.
http://sc.uploads.ru/t/sqIAr.jpg
Вот что нарыл, только надо теперь как-то подружить с компом))))))))). Знающие есть?
http://sb.uploads.ru/t/uLrWm.jpg
Отредактировано Piligrimzzz (29-05-2014 15:59:54)
В любых делах при максимуме сложностей Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей, А нежеланье — множество причин.
http://sc.uploads.ru/t/LPA4K.jpg
http://sa.uploads.ru/t/EGvpR.jpg
http://sc.uploads.ru/t/p4KJw.jpg
это ручной инструмент, говорят долбит как отбойный молоток
Отредактировано Piligrimzzz (29-05-2014 16:08:16)
а простой электрический гравёр возможно поставить? типа такого, цена у него маленькая чтобы что то мудрить
http://src.discounto.de/pics/Angebote/2012-09/336561/361185_PARKSIDE-Graviergeraet-PGG-15-A1_xxl.jpg
Схема подключения соленоида предложенная уважаемым автором Паука.http://sd.uploads.ru/t/Cp80x.jpg
А как будем регулировать силу удара. Как будем ре гулировать количество ударов на см пробега каретки. То есть как будем выкладывать полутона на камнень. станок работает бывает сутки напролет без остановки , как будем охлаждать.
В ударной гравировке. Без МУДРИТЬ у вас ничего не выйдет. Имею два ударно гравировальных станка ГРАВЁР 5 . и не всё я вам скажу там просто. Головка не с постоянной мощьностью бьёт и не от скорости(как на выжигателе). а именно в Битовом режиме с передачй полутонов. Т.е. где точка меньше там слабей у дар, где больше сильнее.
Привет Всем. Перепробовал разные виды промышленных электромагнитов, так и не добился высокой скорости работы плюс не смог победить намагничивание сердечника, вообщем остановился на шаговом двигателе. Конструкция получилась простая и наверное поэтому скорость работы головы не выше 50 гц. Драйвер сперва сделал по схеме с сайта паука, потом сделал схему с регулировкой силы удара. На этом все мои изыскания закончились. Пришёл к выводу что если хочешь высокую скорость работы и надежность, надо покупать готовые промышленные конструкции ударных головок.
Предложите бюджетный вариант для пробы
Здравствуйте
Я новичок.
Не могу создать новую тему. Поэтому пишу в этой.
Когда то потратил время и деньги на разработку гравировального станка. До финиша не довел.
Может кому то пригодиться (для старта).
Гравировальная головка. Фото прилагается. 3Д модель в Компасе. Могу скинуть по запросу, или помогите разместить архив.
http://s5.uploads.ru/t/n1tNZ.png
http://s2.uploads.ru/t/3SpI1.png
Чертеж датчика высоты.
Датчик индукционный с аналоговым выходом.
http://s5.uploads.ru/t/tzoFs.png
http://s2.uploads.ru/t/iyGjL.png
Сам станок.
Скопирован со станка Сауно.
http://s5.uploads.ru/t/vuNYp.jpg
С какой целью?
Когда начинал проект, под рукой был Сауно 3 версии.
Станок был сырой. Много брака.
Заказчик (хозяин станка) постоянно жаловался.
При этом были заказы на подобные станки.
Пошел по пути наименьшего сопротивления. Каюсь:)
вы так долго живёте :D
моим первым станком была версия 6.2 (сейчас 8.0 и 9.0)
а у вас аж третья
и если я правильно понял - у вас всё и остановилось на этой версии
Ошибка с версией. Спасибо что подсказали.
http://s2.uploads.ru/t/aNSY7.png
Ссылка на станок, головку и щуп.
https://yadi.sk/d/o3jyU3DI3BBMZR
Нет.
Это девятая версия головки. Удалось добиться много. Но до финиша еще далеко.
Ситуация на рынке поменялась. Намного проще купить готовое и перепродать.
Есть в электронном виде схема, разводка и программа контроллера.
Программа для компьютера немного не доработана. Скоро выложу.
Люди делают ударные головки из шаговых движков, может есть у кого схема?
Osman
Не могу открыть файлы.Какой программой?
Добрый день народ, как я понял тема стихла жаль но может у кого ни будь найдется чертежи или схемы на ударную головку из шаговика, поделитесь опытом.
Доброго времени суток. Поддерживаю сообщение vto83, заранее спасибо.
