за 100 тр можно собрать жесткий хороший станок, тем более с таким рабочим полем.
						Вопрос остается в следующем: если орнамент планируется наносить с повторением изгибов камня, то предварительно учесть это надо. Если заранее модель закладывать - то разумно ли для каждого камушка тратить на это время?
Если аппаратно сканировать поверхность и повторять ее, то уже не стандартное исполнение, можно и в 100 тр уложиться, но будет ли отлажена и надежна эта ситема - вопрос большой...
						Так же желательно при конструировании учесть сток и сбор ОЖ, чтобы это все не попадало на винты и направляйки, для зажима заготовки думаю лучше использовать тиски.
						Ну и уверены ли в том, что это оправдается. Сувенирка такая, может и расходится на курортах, но и себестоимость одной единицы будет не 3 рубля. Даже не учитывая стоимости станка, то расходка - фрезы, помещение, оператор станка, подготовка заготовки и тп, я прямой поверхностью проще, а камень... В общем нужны плоские камни примерно одной формы, резать их  с запасом в пару мм по высоте, тогда прорезь будет где-то глубже, где-то выше и разниться от изделия к изделию, как и в рамках одного изделия. Но, наверное, это допустимо и самое простое будет.
