Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » чертежи поворотной оси
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день, кто нибудь знает где найти чертежи поворотной оси?
Поворотка обычно делается под доступный редуктор. Поэтому от готовых чертежей толку может быть мало.
Еще может быть третий вариант. Скорей всего просто начинающий. Я по началу тоже искал чертежи станка. Потом начал сам рисовать.
На этом сайте посмотрите Ссылка там много чего интересного есть......
и в этой теме как-то обсуждалосьтынц
Отредактировано nikson (04-01-2014 13:23:53)
Добрый день, на самом деле я работаю в школе мои ученики 11 класса прошли на олимпиаду по технологиии, для участия необходимо сделать "проект", вот и появилась идея сделать поворотную ось для школьного станка, спасибо за советы
Согласен с вышеизложенным. К сожалению у поворотной оси нет определенных резмеров. Ну если только купить готовую за баснословные деньги
Бороться и искать - найти и перепрятать
Добрый вечер! Ребята! А для поворотной оси редуктор обязателен, при условии достаточной силы шаговика?
