Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подключение индуктивных датчиков к контроллеру 5V
В электронике - мало соображаю. Поправьте если че не так нарисовал. Задача - подключить индуктивный концевик к контроллеру (питание кон
роллера от USB 5V). Если не так что-то - скажите пожалуйста куда какой провод поменять? Спасибо большое.
http://s7.uploads.ru/qVDGT.jpg
бинн,В ыхоть мороженко покушайте
Подключение
http://s019.radikal.ru/i635/1401/83/e7884c802575.jpg
Нарыл в инете
http://s6.uploads.ru/t/NlUz6.jpg
DeKot
Разве в таком варианте я не подам на контроллер 24В и не сожгу его?
3dcnc
Вариант А мне кажется тоже сожжет контроллер, вариант В более вероятен.
НО!
Я не шарю в электронике, понимаю выражения типа "этот провод туда, тот - туда, тогда все заработает и ниче не сгорит" :-)
http://s6.uploads.ru/t/10rdW.png
Взято http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-55.pdf
Izgoj написал(а):
DeKot
Уже обсуждалось - Подключение датчиков
  Ставте последовательно резистор 1 ... 3 кОм, или опторазвязку (схема выше).
У меня тоже стоит вопрос подключения индуктивного датчика PNP NO (BY). Эта же интерфейсная плата, такой же БП 24В.
Схему "option A" понимаю, всё просто. Вопрос: зачем в "option B" ставить опторазвязку и резистор? Зачем это нужно и что при этом происходит? Что будет если не поставить?
Извините за глупые вопросы, я в электронике, можно сказать, чайник. Спасибо.
Что если подать не 24В, а 12В с блока питания компьютера?
Izgoj, как ты в итоге подключил?
Вопрос к знатокам :)
На этой плате присутствует опторазвязка на лимитах, я правильно понимаю? То есть можно использовать подключение без резистора и оптопары или я ошибаюсь?
http://s9.uploads.ru/t/BrNzY.jpg
Отредактировано winson (14-02-2014 20:26:12)
