Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Индуктивные датчики
Индуктивные датчики
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем доброго времени суток, прикупил несколько датчиков индуктивных с синей головкой у меня есть NPN AX и NPN ВX, какие датчики подойдут чтобы базы можно было выставлять, в смысле нули выставлять!
Без разницы. Расстояние реагирования у них по 4мм. Напряжение питания так же одинаково.
Делайте только срабатывание как в мишень, тогда получите заявленную точность, если вам нужно обнуление, если хотите использовать как концевой тогда в скольз, но сразу предупрежу срабатывают не по центру, датчик в нутри имеет смещение.
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие датчика LJ12A3-4-Z/AY PNP (http://cnc.prom.ua/p6349187-induktivnyj … j12a3.html) от LJ12A3-4-Z/AX NPN (http://cnc.prom.ua/p6349187-induktivnyj … j12a3.html). Я так понимаю, что один из них в нормальном состоянии открытый, а другой закрытый. Но вот кто из них кто?
Ну там же на сайте все подробно описано, на русском языке :
  X -  датчики типа NPN
  Y -  датчики типа PNP
  A - выход с нормально закрытым контактом (замкнутым)  NC
  В - выход с нормально открытым контактом (разомкнуто) NO
Вот только схемы датчиков явно на сайте рисовала "блондинка" или " менеджер по оборудованию". Нет в датчиках катушки реле (см. рис. ниже - зачеркнуто синим). Один из контактов питания  (+ или - , в зависимости от типа) при срабатывании замыкается или размыкается на выход (черный провод - black).
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131005/iagEyeMS.jpg
Ну там же на сайте все подробно описано, на русском языке :  X -  датчики типа NPN  Y -  датчики типа PNP
              A - выход с нормально закрытым контактом (замкнутым)  NC  В - выход с нормально открытым контактом (разомкнуто) NO
Да я и повелся на эту картинку. Предполагал, что откуда там взяться реле? Теперь все ясно: NPN -  с нормально разомкнутыми контактами. Датчик сработал - контакт замкнулся, правильно?
major написал(а):
... Теперь все ясно: NPN -  с нормально разомкнутыми контактами. Датчик сработал - контакт замкнулся, правильно?
  Правильно. Если с нормально замкнутыми контактами - датчик сработал - контакт разомкнулся. Физически в самом датчике нет как таковых контактов, в большинстве случаев транзисторный ключ (электроника однако) - но принцип контактов реле сохраняется.
Там и "батареек" нет.
Может быть это все же не схема датчика, а схема его использования?
Вот схема подключения аналогичного датчика, а нормально замкнутый или разомкнутый вы просто указываете в Масн в столбике актив лоу.
http://www.purelogic.ru/files/downloads/doc/Switch/PLL02-12.pdf
http://s5.uploads.ru/t/NGs7f.png
Отредактировано stasblak (06-10-2013 06:35:20)
Если бы это была схема использования (с эл./маг. реле), то реле надо бы было показать подключеным к проводу BLACK, а второй контакт реле к противоположному проводу питания (в зависимомти от типа датчика). А это просто безграммотная схема устройства, вводящая пользователей в заблуждение.
У меня простие советские контактние датчики-роботают хорошо.
