Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вопрос по вакуумным столам
Здравствуйте, форумчане.
Очень нужна информация по вакуумным столам, используемым на ЧПУ станках.
Насколько я знаю есть несколько типов вакуумных столов (зональные с резинками, сплошные, с передвижными модулями, с Т-пазами и пр.)
Но мои знания поверхностные.
Может кто-то объяснить поподробнее и простым языком.
Предполагается обработка массива дерева со сквозным прорезанием (декоры).
Какой тип стола лучше будет при этом работать?
Ну и сразу по вакуумному насосу подскажите (мощность, производительность, тип).
С уважением...
лор
Отредактировано МОМ (14-05-2014 00:23:10)
С уважением...
Вам лучше подойдут зональные с резинками.Насос можно такой:http://s6.uploads.ru/t/1PSdM.jpg
Производительность зависит от количества и размеров вакуумных контуров.Ставьте вакуумметр и добивайтесь разряжения при уложенной и притянутой вакуумом детали минус один бар.При значении меньше минус ноль целых шесть я бы не стартовал.
Я так понимаю, при сквозном прорезании писасывать вы собираетесь плоский шаблон, а к нему уже крепить заготовку?
Мы, к примеру, недорезаем 0,5мм, которые потом сошлифовываем на шлифовально- калибровальном.
От себя добавлю - при изготовлении 3д резьбы нет смысла по несколько часов подряд слушать гарчание вакуумнго насоса, да и расход електроенергии надо учитывать.
Очень удобная такая система когда надо серийно обрабатывать одинаковые елементы обработка по времени которых занимает 2-5 минут и особенно она актуальна при обработке профильными фрезами кромок ( передней и задней) и торцов . Это профильные работы поперечек  и стоевых мебельных фасадов, обвязки дверных полотен и оконных блоков .
Отредактировано mariman (27-12-2013 20:11:11)
