Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Резиновый жгут для вакуумного стола
Сообщений 1 страница 9 из 9
Столкнулись с проблемой при работе с вакуумным столом.
Износился резиновый жгут, свежекупленный оказался значительно жестче. Появилась проблема неровно лежащих деталей(резина не проминается и деталь лежит не на столе а на резине, плюс большие детали продавливаются вакуумом), да и вакуум стал хуже.
Мягкий жгут найти пока не можем.
Искали варианты по замене оригинального жгута на какие то похожие изделия (трубки, уплотнители разнообразные и т.п.) но достойного пока не нашли.
Кто как выходил из подобной ситуации? Может есть какие свежие мысли?
Отдельный вопрос к Челябинцам: где в вашем городе есть магазин с запчастями для фрезера, фрезами и сопутствующими товарами?
Была подобная ситуация, только жгут изначально плохо прожимался. Напилил с ламинированного мдф полосок, с сечением паза в столе, разной длинны, ими и пользовался до недавнего времени. Важно подогнать по высоте паза, по ширине меньше на пару десяток, чтобы легко вынимался. Установка получалась быстрее чем резиновый жгут. Естественно, через мдф, вакуум немного тянул воздух, но насос справлялся.
Нашедшего выход
затаптывают первым
У меня знакомый сам себе делал вакуумный стол, вместо джгута использовал шланг, который купил в автомобильном магазине.
Поищите пористые (вспененные) силиконовые шнуры
На форуме видел, что даже брали уплотнитель для дверей. Вот ссылка
Masterwork
купить силикон для форм, только качественный и помягче и  прямо на столе  залить полоски. Предварительно сделать пробную заливку - проверить насколько мягкий. Брать с твердостью до 10
Решили проблему следующим образом:  в МДФ, сферической 6мм фрезой делаем канавку произвольной длинны, обрабатываем ее и заполняем обычным силиконовым герметиком. Через сутки- жгуты нужного сечения, толщины. Чуть мягковаты, но при работе с вакуумом это становится преимуществом.
Сделали себе полный комплект уплотнителей, довольны, работает отлично.
Если кому пригодится решение, буду рад.
http://s8.uplds.ru/t/GM1Z5.jpg
p.s. "Вероятная" низкая износостойкость нивелируется быстротой и низкой стоимостью изготовления новых уплотнителей.
Отредактировано sana (26-03-2018 12:35:52)
именно так. Только силикон брать 2х компонентный - он не зависит от того что впихнули в тубу и имеет нормируемые свойства по твердости, текучести и прочности. Можно подобрать любой.
Выбор - богатый силиконы для форм
Решали проблемму так:
1 сделали из листового вспененного ПВХ матрицу для заливки силикона.
2 залили первый слой двухкомпонентного силикона (твердостью 40) толщина слоя 5мм
3 после застывания проложили силиконовую трубку по всей длине матрицы и залили двухкомпонентным силиконом.
трубу прокладывали для большей эластичности жгута.
