Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Проблема в арткам
Проблема в арткам
Опрос
Проблема в арткам
Может с компом проблема
100% - 2
Лицензия поможет
0% - 0
Голосов: 2; Проголосовали: 4
Помогите пожалуйста новичку, переустановил арткам 2008 и всё вроде нормально, но, когда делаю УП на выборку исчезла грофа добавить инструмент. Когда делаю УП по траектории она есть, переустановка к желаемому результату не привела. На другом компе ставлю этот дистрибутив, всё нормально, а вот на этом нет. Что делать?
Shazzor написал(а):
Что делать?
1. Пользоваться на другом компе
2. Привести параметры обоих компов к одинаковым показателям (включая версию ОС)
не пробовали включить совместимость с Win7, если запускаете на Win10?
да все уже перепробовал, стоит 7 32 бит на одном ноуте и 10 64 бит на другом, на обоих одна и таже проблема, Проверял наличие файлов на компе и на ноутбуке, вдруг что то не прописалось, так нет, все в порядке
Не знаю, а всякие там джавы и прочее...набор доппрограмм такой же?
может еще ко подскажет, сохраняю уп в арткам 2018, а чпу запускает фрезу, уезжает в угол и останавливается, в чем может быть проблема
l да вс| тоже самое, к кому не обращусь с этой проблемой, никто не может ответить
У меня арткам 18 не отображал некоторые панельки. К примеру при создании УП для канавок- отсутствовал выбор начала/конца в процентах по прямой/по кривой.
Вылечил обновлением штатного для win7 IE. Который как раз и участвует в работе интерфейса программы.
Кстати, можно попробовать выполнить в командной строке от админа команду sfc /scannow. Утилита командной строки Sfc находит поврежденные системные файлы и при необходимости исправляет их. Таким макаром я вылечил не работающие ножницы на компе.
