Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Арткам некоректно создает УП.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Доброго всем дня уважаемые форумчане!
Возникла такая вот проблема(видио на форум загрузить не смог из-за того что сижу с телефона) вот
Код:
http://youtu.be/Ib4qUrHHCGw
Суть в том что я создаю УП в арткеме 2008 гравировка по средней линии, фреза сферическая, точность 0.01
В файле с g-кодом, в некоторых местах, арткам создает вот такую фигню:
N1250z-4.4052
N1260z-4.4051
N1270z-4.4052
N1280z-4.4051
(Фрагмент праблемного кода)
Тоесть подрят создает кучу координат с z.
Из этого он и тормозит.
С конусной фрезой такого нет только со сферической.
Как быть?
skullboy
В Камыч забей конусную , а на шпиндель ставь сферу, высоту подкорректировать вручную.
Как вариант: уменьшить точность (до 0.05 хотя бы), увеличить скорость врезания по Z, в редакторе G-кодов посмотреть результат.
Отредактировано Пони (28-01-2016 11:41:08)
Просто не совсем понятна его логика, зачем создавать несколько точек и затем их чередовать несколько раз
skullboy
я таки не видел векторов, внутри которых вы гравируете по средней линии, но судя по видео, там в меру сложные кривые.
Смысл стратегии в максимальном опускании по Z фрезы исходя из ее габаритов и ограничивающей рамки векторов.
На каком-то участке взаимное расстояние между кривыми изменяется на очень небольшую величину, однако арткам это видит и "опускает" фрезу чуть глубже.
В постпроцессоре сделайте округление до 2 знаков. Зачем вам 4 знака после запятой?
Подскажите как это сделать через какой редактор и что именно редактировать в коде?
папка Арткам -> postp -> ваш постпроцессор
Открываете ваш постпроцессор в текстовом редакторе типа блокнота. Ищете данные строчки:
Код:
; Tool moves in x,y and z (Подача x,y и z)
FORMAT = [X|@|X|1.2]
FORMAT = [Y|@|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2]
; Home tool positions (скорость домой)
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2]
Цифра после точки означает сколько знаков после запятой.
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста по Арткаму. У меня он периодически создает неверную УП. Я вначале на станок грешил (думал шаги пропускает), но оказалось проблема именно в УП. На форумах читал, что если Арткам криво взломан он может косячить в УП. Буду очень благодарен за ссылку (в личку пожалуйста) на стабильную версию Арткам. У меня 2010 версия и ведет она себя довольно странно (окна при вызове функций не отрываются, их приходиться из меню окно выуживать).
И еще вопрос по относительному позиционированию, почему Арткам не пишет в УП для ровной линии по Х начальную и конечную координату линии, а пишет все координаты точек которые находятся на этой линии. Понимаю круг состоит из коротеньких отрезков (с точки зрения Арткама), но с линией то зачем так делать?
С такой же проблемой сталкивался, только сначала я и не мог представить, что это в самой проге такая проблема, думал, что-то не так с настройках выставил, пару дней мучался, пока не почитал на форумах!!!
Serg12313
Включи режим "редактирования точек" для этой прямой и увидишь все точки относительно которых арткам создает УП.
учусь моделить
А в чем именно отражается "неверность" УП? Может просто проблемы с постпроцессором? Для разных систем управления станков применяют разные постпроцессоры. Для систем с ПК бывает важно
какая операционка, характеристики "железа", настройка служб, драйверов.
Вот для примера несколько элементарных векторов и УП для Обработка Векторов с разными постпроцессорами.
http://s017.radikal.ru/i414/1602/c5/68551606f83c.jpg
G-Code(mm)(*.tap)
G-Code (mm)(*.tap)
T1M6
     \\ Линия
G0Z60.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X40.508Y92.818Z60.000
G1Z9.000F900.0
G1X224.488F2100.0
      \\ Дуга
G0Z60.000
G0X38.611Y165.854
G1Z9.000F900.0
G1X40.032Y166.904F2100.0
X41.481Y167.934
X42.960Y168.941
X44.466Y169.925
X46.000Y170.885
X47.561Y171.819
X49.149Y172.728
X50.763Y173.609
X52.403Y174.462
X54.068Y175.285
X55.756Y176.079
X57.468Y176.841
X59.202Y177.572
X60.958Y178.270
X62.735Y178.934
X64.532Y179.563
X66.347Y180.157
X68.180Y180.715
X70.030Y181.237
X71.896Y181.721
X73.776Y182.166
X75.669Y182.574
X77.575Y182.942
X79.492Y183.270
X81.418Y183.558
X83.353Y183.806
X85.295Y184.013
X87.244Y184.179
X89.196Y184.304
X91.152Y184.387
X93.110Y184.429
X95.069
X97.027Y184.387
X98.983Y184.304
X100.936Y184.179
X102.884Y184.013
X104.826Y183.806
X106.761Y183.558
X108.688Y183.270
X110.604Y182.942
X112.510Y182.574
X114.404Y182.166
X116.284Y181.721
X118.149Y181.237
X119.999Y180.715
X121.833Y180.157
X123.648Y179.563
X125.445Y178.934
X127.221Y178.270
X128.977Y177.572
X130.712Y176.841
X132.423Y176.079
X134.112Y175.285
X135.776Y174.462
X137.416Y173.609
X139.030Y172.728
X140.618Y171.819
X142.180Y170.885
X143.714Y169.925
X145.220Y168.941
X146.698Y167.934
X148.148Y166.904
X149.568Y165.854
     \\ Прямоугольник
G0Z60.000
G0X45.250Y246.477
G1Z9.000F900.0
G1X112.583F2100.0
X112.583Y339.431
X45.249
X45.250Y246.477
    \\ Окружность
G0Z60.000
G0X155.382Y314.770
G1Z9.000F900.0
G1X155.399Y315.981F2100.0
X155.453Y317.201
X155.542Y318.427
X155.669Y319.659
X155.834Y320.895
X156.037Y322.132
X156.279Y323.370
X156.559Y324.607
X156.879Y325.840
X157.238Y327.068
X157.637Y328.289
X158.074Y329.502
X158.550Y330.703
X159.065Y331.893
X159.617Y333.068
X160.207Y334.226
X160.833Y335.367
X161.495Y336.488
X162.192Y337.588
X162.922Y338.666
X163.685Y339.718
X164.480Y340.745
X165.304Y341.745
X166.157Y342.716
X167.037Y343.658
X167.943Y344.568
X168.872Y345.448
X169.825Y346.294
X170.798Y347.107
X171.790Y347.886
X172.799Y348.631
X173.824Y349.340
X174.863Y350.014
X175.914Y350.653
X176.975Y351.255
X178.046Y351.823
X179.152Y352.367
X180.280Y352.881
X181.427Y353.363
X182.594Y353.813
X183.777Y354.229
X184.977Y354.610
X186.191Y354.955
X187.417Y355.265
X188.655Y355.537
X189.902Y355.772
X191.157Y355.969
X192.418Y356.128
X193.683Y356.249
X194.951Y356.330
X196.219Y356.373
X197.487Y356.377
X198.751Y356.343
X200.011Y356.271
X201.265Y356.161
X202.511Y356.013
X203.747Y355.829
X204.972Y355.609
X206.185Y355.354
X207.383Y355.064
X208.553Y354.744
X209.722Y354.387
X210.887Y353.993
X212.049Y353.561
X213.204Y353.092
X214.351Y352.586
X215.488Y352.042
X216.614Y351.462
X217.727Y350.844
X218.825Y350.190
X219.906Y349.500
X220.969Y348.775
X222.011Y348.015
X223.032Y347.221
X224.029Y346.395
X225.001Y345.537
X225.947Y344.649
X226.865Y343.731
X227.753Y342.785
X228.611Y341.813
X229.437Y340.816
X230.231Y339.795
X230.991Y338.753
X231.716Y337.690
X232.406Y336.609
X233.060Y335.511
X233.678Y334.398
X234.258Y333.272
X234.802Y332.135
X235.308Y330.988
X235.777Y329.833
X236.209Y328.671
X236.603Y327.506
X236.960Y326.337
X237.280Y325.167
X237.570Y323.969
X237.825Y322.756
X238.045Y321.531
X238.229Y320.295
X238.377Y319.049
X238.487Y317.795
X238.559Y316.535
X238.593Y315.271
X238.589Y314.003
X238.546Y312.735
X238.465Y311.467
X238.344Y310.202
X238.185Y308.941
X237.988Y307.686
X237.753Y306.439
X237.481Y305.201
X237.171Y303.975
X236.826Y302.761
X236.445Y301.561
X236.029Y300.378
X235.579Y299.211
X235.097Y298.064
X234.583Y296.936
X234.039Y295.830
X233.471Y294.760
X232.868Y293.698
X232.229Y292.646
X231.553Y291.606
X230.841Y290.578
X230.094Y289.565
X229.311Y288.569
X228.493Y287.592
X227.641Y286.635
X226.755Y285.699
X225.836Y284.788
X224.885Y283.902
X223.903Y283.042
X222.892Y282.212
X221.852Y281.411
X220.785Y280.642
X219.692Y279.905
X218.575Y279.203
X217.435Y278.536
X216.275Y277.906
X215.095Y277.312
X213.899Y276.757
X212.686Y276.240
X211.460Y275.763
X210.223Y275.326
X208.976Y274.930
X207.721Y274.573
X206.460Y274.257
X205.195Y273.982
X203.928Y273.748
X202.661Y273.553
X201.396Y273.399
X200.135Y273.283
X198.878Y273.207
X197.629Y273.169
X196.388Y273.168
X195.157Y273.203
X193.938Y273.275
X192.732Y273.381
X191.532Y273.522
X190.328Y273.699
X189.121Y273.912
X187.914Y274.163
X186.708Y274.451
X185.505Y274.777
X184.307Y275.141
X183.114Y275.542
X181.930Y275.981
X180.756Y276.457
X179.593Y276.971
X178.443Y277.521
X177.308Y278.108
X176.190Y278.730
X175.091Y279.387
X174.011Y280.078
X172.953Y280.802
X171.918Y281.559
X170.908Y282.346
X169.923Y283.163
X168.965Y284.008
X168.036Y284.881
X167.137Y285.779
X166.267Y286.701
X165.429Y287.646
X164.624Y288.613
X163.851Y289.598
X163.112Y290.602
X162.407Y291.622
X161.736Y292.656
X161.100Y293.703
X160.499Y294.762
X159.933Y295.830
X159.394Y296.923
X158.885Y298.036
X158.409Y299.166
X157.965Y300.312
X157.554Y301.473
X157.178Y302.647
X156.836Y303.833
X156.530Y305.029
X156.259Y306.233
X156.025Y307.445
X155.826Y308.662
X155.665Y309.883
X155.539Y311.105
X155.451Y312.329
X155.398Y313.551
X155.382Y314.770
G0Z60.000
G0X0.000Y0.000
G0Z60.000
G0X0Y0
M30
G-Code Arcs(mm)(*.tap)
G-Code Arcs (mm)(*.tap)
T1M6
G17
      \\ Линия
G0Z60.000
G1Z9.000F900.0
G1X224.488F2100.0
      \\ Дуга
G0Z60.000
G0X38.611Y165.854
G1Z9.000F900.0
G2X149.568Y165.854I55.478J-73.534F2100.0
       \\ Прямоугольник
G0Z60.000
G0X45.250Y246.477
G1Z9.000F900.0
G1X112.583F2100.0
X112.583Y339.431
X45.249
X45.250Y246.477
       \\ Окружность
G0Z60.000
G0X155.382Y314.770
G1Z9.000F900.0
G2X178.046Y351.823I41.606J0.009F2100.0
G2X207.383Y355.064I18.948J-37.108
G2X237.280Y325.167I-10.414J-40.311
G2X234.039Y295.830I-40.350J-10.390
G2X192.732Y273.381I-37.059J18.963
G2X159.933Y295.830I4.250J41.394
G2X155.382Y314.770I36.909J18.886
G0Z60.000
G0X0.000Y0.000
G0Z60.000
G0X0.000Y0.000
M30
Простую линию АртКАМ, обычно, обрабатывает в УП по двум крайним точкам. Сложные кривые обрабатываются либо по линейной интерполяции (в виде коротких отрезков прямых. Величина отрезков зависит от установленой точности) , либо по круговой в виде отрезков дуг.
Не верность УП выражается в следующем: режу к примеру ящик из 15 мм фанеры (фреза за один проход срезает 5 мм). При первом проходе 1 из шипов (соединение шип паз) в двое короче других получается (если бы двигатель пропустил шаги все шипы били бы меньше и вообще все сместилось бы), на следующих 2-х проходах режет тот же шип как положено.
Станок самодельный на ардуино с платой расширения (шилдом) RAMPS 1.4. Управляю станком с ноутбука 2-х ядерный процессор 2.1 Гц частота ядра, оперативки 2 Гига, ОС Windows 7 Ultimate SP1.
Постпроцессор Apex отредактировал под свои нужды
Постпроцессор
DESCRIPTION = "Apex (*.gcode)"
FILE_EXTENSION = "gcode"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0|0.0033]
; Feed Rate
;NOTE PERCENT CALC AT END OF LINE
FORMAT = [F|#|F|1.1|0.01666]
FORMAT = [XI|#|X|1.2]
FORMAT = [YI|#|Y|1.2]
FORMAT = [ZI|#|Z|1.2|-1.0]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2|-1.0]
; Set up program header
;START = "G71"
START = "G91"
;START = "G00X0.00Y0.00Z0.00"
;START = "M03[S]"
START = "G00X0.00Y0.00[ZH]F1000"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G00[XI][YI][ZI]F1000"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G01[XI][YI][ZI][F]"
; End of file
Причем, если перезаписать туже программу второй раз, она будет выполняться правильно. Такая досадная фигня происходит с периодичностью 1 раз на 7-10 УП. Порылся еще на форуме Арткам 10 многие критикуют. Наверное надо Арткам 2008 устанавливать?
Управляю станком с помощью программы pronterface. Она вообще для 3д принтеров, но G-код для всех один.
Отредактировано Serg12313 (23-02-2016 12:46:54)
... Наверное надо Арткам 2008 устанавливать?
Отредактировано Serg12313 (Вчера 11:46:54)
Проблема как раз может быть в управляющей программе. С 3D принтерами вживую не приходилось работать, но принцип понимаю. Алгоритмы работы 3D принтера и фрезерного станка отличаются. У 3D принтера головка проходит по плоскости детали по Х и Y на определенной высоте по Z в нужные моменты выдавливая из головки материал. Затем смещается по Z и процесс повторяется. Грубо говоря, идет послойная (по Z) обработка модели. А вот у фрезерного станка при движении фрезы ,скажем по Х (если растр 0 град.) , одновременно происходит движение по Z, причем на разную величину. АртКАМ когда просчитывает такие траектории, меняет скорость по Х, чтобы станок успевал отрабатывать движения по Z. И программы управления ЧПУ станком (Мач, NC Studio и другие) приспособлены к таким, постоянно меняющимся, скоростям.
  Тут надо еще , что бы специалисты по 3D принтерам мнение выложили.
Насчет АРтКАМ, да, 2008 очень стабильная программа и используется многими.
При таких симптомах, похоже, что действительно - глюк АртКама.
Но, для очистки совести, попробуйте сравнить две УП - глючную и не глючную (перезаписанную) на одну и ту-же деталь. (Например в CIMCO)
(Или выложите их сюда для сравнения).
Может, всё таки, засада в связке: постпроцессирование в приращениях (относительная система координат), и - система управления станка? (не всегда однозначно определена точка (координата) старта программы?)
Судя по постпроцессору, у Вас где в начале работы стояла фреза - там и ноль..., но знает ли об этом система управления станка?
И, координаты Home tool positions - это не всегда на плоскости безопасности... ( [ZH] это не [SZ])...  :'(
Не очень понятно - это ОДИН из шипов или ПЕРВЫЙ из шипов? Может точка врезания на середине этого шипа?
К сожалению, дробь:
:dontknow:
В данном конкретном случае во время движения по оси X и Y никакого движения по Z нет. Фреза вошла и пошла резать по контуру. Одновременное движение по Z и XY есть только на третьем проходе где перемычки удерживающие деталь режутся, но на третьем проходе все правильно режется.
Да, первый из шипов, но точка врезания в углу детали (20 мм от первого шипа).
УП не сравнивал, но в глючной находил места резки первого шипа на 1 и 2 проходе, на 1 проходе по Y смещение в 2 раза меньше, на 2 проходе как у всех шипов.
Так это же относительный ноль, поэтому в случае необходимости программа может и ниже нуля по всем осям фрезу перемещать (если Вы имели ввиду, что при некоторых условиях одна из осей упрется в 0 и дальнейшие команды по этой оси будут игнорироваться).
Мне вообще относительное позиционирование больше нравиться, можно создать одну УП для детали, а потом программно создать цикл для нарезки нужного количества деталей. И с пульта по моему гораздо удобнее будет запускать.
Попробую Арткам 2008 поставить.
Я бы, все-таки взглянул бы на обе УП... Если не сложно - скиньте...
Я имел в виду, во первых, что в постпроцессоре нет строки обнуления координат... (не спорю, это может и не быть необходимым..., но тогда это всегда нужно иметь в виду, если в системе управления присутствует команда "В НОЛЬ", а она, как правило - не относительная, то это чревато...)
Во вторых, у Вас в постпроцессоре первая же строка перемещения - движение вдоль оси Z в начальную (она-же и конечная) точку траектории (HOME по Z), а она, в общем случае, - не совпадает с Z безопасной высоты..., т.е. может быть как выше плоскости безопасности, так и ниже плоскости безопасности...  :huh:
Чем я активно и пользуюсь...  :D  особенно при изготовлении деталей из заготовок разной толщины, - не надо переписывать всю программу, достаточно изменить количество циклов (проходов) по Z.
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Я к сожалению перезаписал УП (зачем мне глючный вариант хранить?), как повториться скину обе УП, повторяется проблема регулярно но "рассмотреть" ее проще на простых конструкциях типа ящика.
Не присутствует, фреза все время возвращается в точку запуска УП.
С чего Вы это взяли? Первое действий которое делает станок при выполнении УП поднимает ось Z на заданную в Арткаме высоту безопасности (у меня 3 мм). Я подвожу фрезу в плотную к заготовке в нужной точке, запускаю УП, фреза поднимается на 3 мм и перемещается в первую точку врезания.
Взял из Вашего постпроцессора: START = "G00X0.00Y0.00[ZH]F1000"
[ZH] - это Home tool positions по Z (Точка старта - точка возврата)
http://s7.uploads.ru/t/eIHx6.jpg
Высота плоскости безопасности определяется в постпроцессоре как [SZ]
Просто у Вас они совпадают (пока), но бывают случаи разные...  :hobo:
Как-то так...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Точно, спасибо за подсказку, проблем с осью Z пока не было, но на всякий случай эту строку тоже закомментирую. Я когда этот постпроцессор редактировал мало, что в этом понимал, методом тыка работал.
Вы меня пугаете...  o.O
Мне не хотелось бы стать причиной Ваших запоротых изделий... :confused:  Ведь я не знаю всех команд и возможностей Вашей управляющей системы...
Я лишь указал на неоднозначность СТАРТОВОЙ позиции в Вашем постпроцессоре...  :dontknow:
Если Вы решили закомментировать строку START = "G00X0.00Y0.00[ZH]F1000",
то обязательно впишите в постпроцессор строки описания формата плоскости безопасности:
FORMAT = [SZ|@| |1.2]
и вывода в УП начального движения на плоскость безопасности:
START = "G00X0.00Y0.00[SZ]F1000" вместо закомментированной START = "G00X0.00Y0.00[ZH]F1000"
иначе - беда будет... :canthearyou:
Вообще-то немного странно использовать систему 3D-принтера, принцип работы которого заточен на обработку снизу-вверх, и после обработки исполнительный механизм (головка) должен оставаться наверху,
для фрезера, принцип которого заточен на обработку сверху-вниз, и после обработки исполнительный механизм (шпиндель) должен уйти обратно вверх...  :huh:
Как-то так...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Спасибо за беспокойство, но с осью Z у меня проблем никогда не было. Может я поступаю не совсем корректно, но мне нужно только чтобы в УП правильно указывались координаты и скорость перемещения.
По задумке это должно быть 3 в 1 (принтер, фрезер, лазерный гравер). Собрал пока фрезер.
Установил Арткам 2008, теперь все работает как полагается и с окнами никакой лажи нет. Не даром многие Арткам 2010 недолюбливают.
Отредактировано Serg12313 (27-02-2016 20:33:16)
