Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазерная Мой проект
Лазерная Мой проект
Сообщений 1 страница 22 из 22
Привет всем!
столешница 1400 мм х 900 мм
Трубка на 80Вт СО2
Рельсы и каретки 15
DSP контроллер awc608C
DM556 водитель
http://s6.uploads.ru/t/qaKjX.jpg
http://s6.uploads.ru/t/T2esK.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VAE6T.jpg
http://s6.uploads.ru/t/YfCkm.jpg
Здания, несколько фотографий
http://s6.uploads.ru/t/wOJo4.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tfHv5.jpg
Первые лазерные Тесты
http://s6.uploads.ru/t/hcsQV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/PhJ3Y.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AlSrv.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Dcjz9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/2qcNm.jpg
Больше фотографий
http://s6.uploads.ru/t/9xKc5.jpg
http://s6.uploads.ru/t/BfKz1.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VGeJq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ocLsn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/L0DMG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/bIT4q.jpg
Где ремни такие длинные брали?
http://s7.uploads.ru/t/cDWrQ.jpg
Y оси ремня HTD 3M 15 х 3400мм 1шт
Ось X HTD Ремни 3M 15 х 2200 мм 2 шт.
в итоге во сколько по материалам но обошелся?
По чем трубку брали? Сделайте, пожалуйста более подробные фото узлов, где лазерный луч проходит. Сам хочу попробовать добавить на свой фрейзерныйстанок лазер. И еще вопросик, 80 Вт какую максимальную толщену фанеры сможет прорезать и на какой скорости на практике?
80вт 8мм нормально режет, я 12 пробовал, горит за милую душу, и скорость черепашья, для толстой фанеры всетаки лучше фрезу
Общая стоимость около 3000 евро.
Первый лазер трубки сломал, я получил из Китая еще один свободный.
http://s7.uploads.ru/t/qxmCS.jpg
http://s7.uploads.ru/t/X45e6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/cz0mh.jpg
Лазерная испытаний
поворотное устройство на лазерный станок
Laser Rotary
Отредактировано fanefane (31-12-2013 12:09:47)
Сайт русскоязычный!
http://translate.google.ru/\
надоело ваши кракозябры расшифровывать
Стоит ли брать такой мощности лазер? 80 Вт это наверняка много? Если лазер прожигает от ДВД при длительном удержании на одном месте, то от 80 Вт какие могут быть глубины прожига?
В этой теме обсуждаются лазерные резаки, а не станки, заточенные под гравировку. И чем мощнее трубка, тем быстрее порежется материал, тем шире возможности станка и возможности больше заработать. А лазер должен не прожигать-он должен резать материал по возможности не оплавляя и не обугливая. 80 Вт--это не так много. ---Ну для ДВД, конечно чуть-чуть большевато :D ---
Живя живи
А адрес в Китае не скажете где заказывали ?
80 это не много ))) Это даже мало, часто возникаю вопросы по борьбе с нагаром на кромках.
Какой компрессор для обдува стоит?
3000 евро на всё? Каркас станка сами делали или заказывали?
Перевести19
+ idéias...
Привет всем. Прошу помоч уменя лазер с awc608c на ноль идет зеркально. Все что не сделаю все зеркально подскажите пожайлуста как исправить. Заранее спасибо
Интересная работа. Не раз уже встречал такие проекты, сам тоже думаю сделать, но видимо не так сильно хочу (раз еще не сделал)
Удачной работы станка. Респект
Вывести температуру чиллера на панель — гениально. Я бы еще под. контроллером приварил полочку для "фокуса"
