Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » гнутьё паром
гнутьё паром
Сообщений 1 страница 22 из 22
возникла остроя необходимость гнуть дуб после фрезеровки на чпу ширина заготовки 100мм толщина 35мм длина 2200мм хочу гнуть паром может кто занимается таким подскажите пожалуйста кокое время надо выпаривать и сколько потом сушить дуб сухой
а гнуть в какой плоскости? 2200*100? насколько глубокий рельеф?
Перевести3
http://joiner.makuha.ru/tehno/gibkaparom.php
рельеф глубиной 15мм местами прорезной про плоскость вы правильно понели это будет задняя спинка на гнутую  мягкую мебель
Когда то давно делали шпангоуты для лодки.Длинную рейку на кондукторе варили в воде и через каждые 2-3 минуты вытягивали и подкручивали кондуктор.По простому должны были получить дугу.После этого сушили,долго сушили.
Что-то мне кажется, что в местах прорезного орнамента поведет куда-нибудь орнамент - уж больно напряжения большие будут ИМХО. А если наборный орнамент делать как на рамы, а потом уже резать...
заказчик хочет только из цельного дерева
А если тогда сперва согнуть, а потом резать? Только надо как-то напряжения снять будет перед резьбой, а то во время резки начнет вести
перепад гнутья между  центром и краем 300мм а ось z на моём станке поднимается всего на 170мм
Отредактировано filichka999 (21-11-2013 23:19:53)
а при кокой температуре потом сушили и сколько времени
BOBAH44 написал(а):
так там толщина 3 мм.
По сравнению с этим, требуемая заготовка - это бревно... Тут, я думаю, без паровой камеры не обойтись. Что не смотрел в сети статьи про гнутье, гнут в основном толщину в 50мм максимум для кресел. а тут получается 100мм, к тому же очень узкая заготовка. То есть придется очень медленно это все дело гнуть... К тому же не знаю, как это все потом при фрезеровке поведет себя. Самое оптимальное, думаю, будет из наборных ламелей. Чем больше деталей будет, тем незаметнее будет перелом в волокнах. Тем более после фрезеровки рельеф должен замаскировать места склейки.
Есть специальный состав для гнутья древесины. После вымачивания в нем деревянную рейку можно в узел завязать. После высушивания древесина принимает заданную форму. Так же знаю, что для этой же цели в парах нашатыря выдерживают
Есть, применялся для гнутья знаменитых венских стульев. Только секрет потерялся, а может не для всех нашелся, но факт - никто не знает состав жидкости. Поэтому в эту сторону можно копать очень долго, когда то пробовал, вроде в Питере кто то освоил, секрет не расскажут, но "недорого", думаю, согнут.
Все таки из ламелей оно наверное надежней.
Отредактировано Chin (13-07-2014 01:20:37)
Отредактировано Chin (12-07-2014 23:20:37)
Как же никто состав незнает, когда я в продаже видел! Правда уже лет 5 прошло с тех пор. Да и на вудтулсе эту тему подробно обсуждали.
Если гнуть на открытом пару тоесть без повышеного давления, то суть в том что дерево должно прописаться полностью и становится по сути как сырое/свежее, потому и гнется легко (относительно), если гнуть после фрезеровки нужно учитывать что и сам узор тоже искривляется (притом не равномерно. где тоньше будет гнуться легче и больше)легче.
Фрезеровать после изгиба и сушки можно но тогда нужно чтобы во первых изогнутое влезло в станок, а во вторых сам рельеф привести в новому профилю.
естественно это лишь мои размышления как инженера механика по образованию, и они могут расходится с реальностью в пределах +-100% :-)
А фанеру можно гнуть, интересно? Или только цельное дерево
Пример возможностей дерева Ссылка
Как вариант - замочить в горячей воде и высушить в согнутом состоянии в вакуумной камере. хотя это все эксперементы с учетом сушки дуба может затянутся и на месяц.
Ну а все-таки фанера ведь есть фанера - она клееная. Не расползется ли она или не расклеится после обработки паром или кипятком?
BOBAH44 написал(а):
Я гнул деки для гитар в котельной, без проблем
Позвольте поправить - в гитарах гнут не деки, а обечайки  8-)
Максим1975 написал(а):
А фанеру можно гнуть, интересно? ... все-таки фанера ведь есть фанера - она клееная.
Очень дешёвые гитары клепают как раз из фанеры и ничего, обечайки гнут. Средний класс - клеят шпон слоями (набирают до толщины 3мм), тоже потом гнут, ничего не расклеивается.
Так что ответ на ваш вопрос - можно!
Ну да, в принципе. Спасибо за подсказку. Остается пробовать.
Хм, ну как бы фанера это и есть клееный шпон. А разница  между дешевым  и средним классом вероятно в том, что у фанеры каждый слой перпендикулярен предыдущему, а у среднего класса скорее всего другой порядок слоёв.
Смысла в этом мало. Проще купить шпон берёзовый и склеить его с нужной формой. Клей будет препятствовать разгибанию.
А если вы паром выгнете фанеру, то не факт что она останется с такой же формой. Особенно если деталь будет под нагрузкой.
Всё верно! Вы правильно догадались  8-)  У фанеры каждый слой перпендикулярен предыдущему. Для муз. инструмента такой материал очень плох (с точки зрения влияния на звук). Поэтому в мало-мальски приличных инструментах используют.., назовём её "наборная ламель" из шпона, который поклеен так, что во всех слоях волокна идут в одном направлении (причём не в абы каком).
Ну а на дорогих инструментах всё идёт уже из цельного массива.
