Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужен совет.
Нужен совет.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Добрый день старожилы.
Дело такое.
Нужна программа для расчета мех. напряженности, сколько что там под какой нагрузкой прогнется. Что посоветуете.
И если программа секретная или люто трудная в освоении, то прошу не на глаз и по опыту а по каким то расчетам сказать мне.
Есть цилиндр длиною в 1.5м.
нержавеющая сталь : c 1.4301
диаметр 42мм
Если края цилиндра жестко зафиксированы а на центр давит вес 100кг. (в одной точке приложения)
Какой будет перегиб.
Температура не выше 60 градусов. Если это учитывается при расчетах.
Заранее благодарю.
Всемогущий гугл в этом не помог, к сожалению.
Справочник по сопромату (автор Писаренко), стр 266. Нужно знать марку сплава, чтобы в том же справочнике найти модуль упругости и подставить все данные в формулу. Все очень просто, т.к. система статически определима.
vitaalex написал(а):
В SolidWorks все есть.
А есть еще какие-нибудь варианты?
SolidWorks - тяжелая штука, и дорогая.
А в Компас-3D нет ли каких-нибудь возможностей для расчета деталей под нагрузкой?
Дело такое.
диаметр 42мм
Заранее благодарю.
Вам нужен диплом?
Отредактировано stasblak (18-10-2013 17:46:46)
stasblak написал(а):
Тебе нужен диплом?
Мне скоро 40 лет. Для диплома поздновато.
вроде бы  в solidworks   есть  такая  функция
вот тут попробуйте ,правда на расчет балок, а в SolidWorks порылся. ни чего похожего в функционале ни нашел(не спорю возможно где то в закромах и есть-всетаки программа сапроматовская)
там задать материал можно зная удельный вес материала! высчитать по объему детали вес это -пожалуйста, а что б расчитать на сколько и что прогнется вряд ли...тут помошник нужен)))
Ну посчитал я. Делов на 3 минуты. При марке стали Х18Н10Т при нагрузке 100кг точно по центру балка диаметром 42мм прогнется на 3,2мм.
Ну для мастера может и 3 минуты. В прочем. Огромное вам спасибо за эти три минуты.
Пойду рубить голову нашего механика.
Вот так всегда - одному спасибо, а другому голову рубят.  Вы уж там не очень больно рубите.
всем добрый день. Есть очень большая проблема, так как я новичок в этой сфере, непонимаю как боротся с отключением света. Там где сейчас я работаю холодные время сутки часто будут отключать свет. Бывают проекты которым требуется как минимум 2 часа работы аппарата, за это время 3 раза отключали по 5-10 минут.
Спастбо заранее.
Читай правила
Вам поможет только источник бесперебойного питания (на комп и на шпиндель). Но это только для того, чтоб грамотно нажать на паузу, и при возобновлении подачи электроэнергии продолжить резать.
Потом к этой схеме добавить дизельный генератор, а там и автоматику, чтоб сам переключался... все зависит от загрузки станка. у меня ЧПУ - хобби, я и не парюсь особо.
http://www.aliexpress.com/item/2000w-DC-to-AC-pure-sine-wave-power-inverter-with-charger-AVR-UPS-function-homeuse-air/997324657.html
Грамотное решение с перебоями питания, 3 квт, хватит с лихвой.
http://s4.uploads.ru/t/gA06E.png
http://www.aliexpress.com/item/CE-RoHS-Power-inverter-2000W-2KW-peak-power-6000w-DC12V-or-DC24V-or-DC48V-to-AC/879258432.html
Плюс аккумулятор 60-180ампер и горя знать не будете.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 17:22:54)
Я сделал себе так , на комп бесперебойник  1квт  а шпиндель в сеть , в сеть включено реле , если пропадает электричество реле размыкается и сигнал на аварийную остановку . Поэтому  мне не нужен мошный БП . 1квт БП 20 минут комп держит , можно в ноль вывести если дольше не будет света и потом заново пустить по программе
Для увеличения времени работы бэкапа просто ставится аккумулятор с большей ёмкостью, если используется шпиндель с ЧП, и питание станка импульсным БП, то форма питания (синус либо модефицированый синус) не имеет значения, но если используется фрезер (как инструмент) либо трансформаторное питание то бэкап нужен с чистой синусой, стоит подороже.
Отредактировано stasblak (18-10-2013 19:07:31)
