Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как подкорректировать такой рельеф?
Сообщений 1 страница 9 из 9
http://s5.uploads.ru/t/2ePRk.jpg
Ребят здравствуйте, только начинаю.
Как правильно подправить такой дефект на рельефе. Чем и как следует пользоваться для экономии сил и времени?
мне также интересно можно ли модель корректировать?
как вообще образуются такие дефекты в модели?
Способов несколько 1 долго и муторно трудится в скульпторе 2 обвести вектором, обнулить внутри, создать сечение и добавить по наибольшей высоте и подправить в скульпторе.
А как такую модель красиво подкорректировать? Обрезать лишнее и т.д.?
Это после скана (Рифтек) такая вот ерунда получилась. Менял шаг, резолюцию, одинаково выдает...
http://s5.uploads.ru/t/qw3je.jpg
Отредактировано cncworld (17-10-2013 21:00:50)
Отредактировано cncworld (Сегодня 21:00:50)
загнать узор в 3d max и там колдовать.... косяки на основании убираются легко...
Через тернии к звездам!
/Per aspera ad Astra/
если только снизу убрать *юбку* то прямо в арткаме можете заглубить модель пока не исчезнет лишнее в параметре Z -(нужную величину) модель чуток утопится и при сохранении будет то что нужно
Так, если кому дано будет, нашел в Vectric Aspire функцию обрезки по вектору и рельефу.  Красота!
Обводите вектором что надо обрезать, заходите в Modeling, помечаете вектор и рельеф и жмете кнопку "Ножницы с рельефом". Обрезает все не нужное!!!
Добавлю: сохраняете "притопленую" модель, затем опять вставляете (через импорт) с увеличеным размером по Z (компенсируете по высоте то , что обрезали). Ну и для полной красоты - Рельеф --> Добавить уклон (градусов 10 - 12). Качество боковых поверхностей значительно улучшится.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131018/3JJRVS4g.jpg
Отредактировано DeKot (18-10-2013 22:12:05)
Открыть в 3D Max e,  перевисти модель в эдит поли, там удалить ненужные участки и копировать с одинаковых полей на место где остался пробел.
Читай правила
