Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » вопрос по 3д доработке
Сообщений 1 страница 7 из 7
подскажите пожалуйста, как грамотно написать программу в Арткаме для двух сферических фрез. одна фреза 6 мм, другая 1,5 мм. шестёркой обрабатываю за два часа размер 500 на 500 мм, и два часа уходит на 3д доработку фрезой 1,5 мм. при этой доработке фреза трясётся, как ненормальная, мельтешит как-то странно. подскажите.
Какой материал ,подача ,обороты,высота рельефа
Много тайн и ноль данных. Что означает -мельтешит?
Может фреза не зажата?
Фреза прямая? Или конусная? Если прямая-то её может очень даже "мельтешить" при большом съеме материала.
1. Обработка рельефа (500 х 500 не очень большой размер) "шариком" 6 мм , конечно, оставит очень много участков,где рельеф не "прорисуется". Фактически это больше будет не чистовая , а черновая обработка. Тогда лучше уж и запустить такой фрезой (а еще лучше прямой) просто черновую.
2. При использовании стратегии 3D доработка надо указывать вектор последней чистовой большей фрезой, и ее же как последняя симмуляция.
3. Затем запускать Обработку рельефа меньшей фрезой тупо по всем созданным векторам доработки не стоит. Следует внимательно проанализировать области доработки и выбрать вектора вручную.
4. То что Вы называете "мельтешением " фрезы неизбежно при 3D доработке, так как создается довольно много дополнительных замкнутых векторов и АртКАМ при создании УП создает много переходов между отдельными замкнутыми векторами.
  Вообще 3D доработка довольно тонкая вещь, надо хорошо чувствовать особенности конкретного рельефа и многое подкорректировать вручную. В большинстве случаев лучше сразу обрабатывать рельеф меньшей фрезой.Может потеряете немного по времени обработки, но зато выиграете по качеству обработки и плавной работе станка. ИМХО.
1."Трясётся". Либо вибрирует на оставшихся излишках материала, скача по зубцам от большой фрезы (подбирать подачу), либо может цанга для этой фрезы работает неправильно (проверить цангу).
2. "Мельтешит". После черновой остались зоны с глубоким слоем материала, в которые чистовая фреза по новой врезается и дорабатывает эти небольшие зоны (см. пункт 4. в предыдущем посте), иногда "подскакивая" к ним буквально на касание в одной точке. Богато таких зон получается на всяких барокко-роккоко завитушках, особенно на так называемых "листьях акантуса" - буквально возникают мелкие глубокие дырки.
Иногда снизить динамические нагрузки на фрезу помогает добавление уклона на рельефе (в арткаме).
А конусными фрезами за один проход (без чернового) работаете? Барочные завитки спокойно перекрывают УП  по типу "3D смещение классическое" с врезанием по центру (если врезание глубокое, то подачу снизить) конусной фрезой с шариком 0, 5 мм и глубиной обработки до 30 мм.
Отредактировано adres (21-11-2017 07:26:25)
