Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Помогите новичку
Помогите новичку
Сообщений 1 страница 10 из 10
Что это такое кто знает ? для чего надо это штука? заранее спасибо http://s4.uploads.ru/t/6mqMY.jpg
Отредактировано Такхиржанов (29-09-2013 13:34:10)
Это устройство для обнуления фрезы по оси Z
Отредактировано Такхиржанов (Сегодня 16:34:10)
Скорее всего это датчик нулевой точки материала по оси Z.
датчик 0 по Z
Как использовать эту штуку? если можно с фото пожалуйста
Отредактировано Такхиржанов (29-09-2013 13:47:31)
Отредактировано Такхиржанов (Сегодня 13:47:31)
Пользоватся очень просто, кладете на обрабатываемый материал или на рабочий стол в зависимости откуда вы считаете 0 подводите фрезу к датчику и должна быть кнопка у вас на пульте автозет, жмете ее шпиндель с фрезой опускается, и момент касания фрезой датчика происходит обнуление, причем чтобы вы знали толшина датчика по умолчанию должна быть забита в программе производителем, и указана на датчике, посмотрите внимательно, надеюсь что помог немного.
Здравствуйте. Есть парочка вопросов, не сочтите глупыми.
1. Пользуюсь Rhino-RhinoCam-Roland MDX40a. С трехмерными обработками все отлично. А вот с 2.5D (пробовал по контуру и фейсинг) траблы. Станок пишет ошибку RML-1. Если нажимаю Продолжить, то режет по кускам, после каждого прямого отрезка нужно нажимать Далее. Или  не режет вовсе. На станке пробовал менять RML-1 на NC и на Авто. Бесполезно. Помогите, пожалуйста
2. Есть ли у кого-то RhinoCam x64 не за 1500 евро?) Перелопатил всё, не нашел. Стоит х86. Ужасно долго считает УП. Использует только треть мощности машины. УП с шагом 0.01, поэтому иногда жду часами..
Зараннее благодарен ответившим.
датчик обнуления  по  оси
ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ ДЛИНЫ ИНСТРУМЕНТА
Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы.
SMog0072 и VFNJH10  - вопрос уже трижды закрыт . Будете так набивать сообщения - накажем.
МОДЕРАТОР
