Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Помогите новичку
Помогите новичку
Сообщений 1 страница 31 из 31
я новичок. благодаря вам форумчани я сумел работать с чпу. у меня такое вопрос когда я режу разные узоры у меня появляется вот такое полоски это нормально ?http://s4.uploads.ru/t/RahU6.jpg
я работаю вот такое фрезой
http://s5.uploads.ru/t/aYJoB.jpg
Отредактировано Такхиржанов (18-09-2013 12:02:24)
Это не нормально. В таком виде изделия не очень приятно смотрится, а в ручную доводить очень долго.
Мне кажется у Вас большие скоростя или не жёсткая конструкция станка.
А вообще надо пробовать более подходящие фрезы, сейчас очень хорошо себя зарекомендовали конусные фрезы.
Тут на форуме можно их заказать.
Вы можете вставить фото конусные фрезы ? проста я не нашел форуме фото конусные фрезы
Перевести4
http://s5.uploads.ru/t/xnfeg.jpg
Конусными фрезами не режут, они дают скос - что не всегда нужно. Может у вас проблемы с оборотами - мощностью шпинделя.
http://s5.uploads.ru/t/TGbIL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/u2Byx.jpg
Отредактировано mariman (18-09-2013 13:31:06)
У меня оборот поставлен 24.000. на сколько уменьшит надо ?
Таким гравером раскрой по контуру точно не делают.
Используйте двухзаходные спиральные цилиндрические фрезы.
И режьте по несколько проходов, а не все сразу.
Обороты скорее всего не причём.....(((
Я писал про скорость подачи.......хотя с такими оборотами шпинделя, думаю не в этом дело.
Скорее всего где то есть вибрации и дёргание станка.
Вам нужно попробовать другие фрезы, гравер который вы показали используют немного для других целей.
Я иногда ими режу по дереву, но когда на рельефе есть очень мелкие детали и после черновой обработке я снимаю им 0.3-0.6 мм.
У вас работа не маленькая (по фото видно) И резать её можно конусной фрезой радиусом от 0.5 до 1.0мм, а обрезку по контуру проходить обычной цилиндрической фрезой.
Тогда торец будет гладкий и качественный.
Сейчас посмотрел ещё на Ваше фото........возможно у Вас деталь плохо закрепленна и она вибрирует.
А вообще было бы не плохо посмотреть какие Вы применяли стратегии обработки. Вначале рельеф, а потом обрезка или так режет сразу?
Отредактировано Igor44 (18-09-2013 14:36:35)
Отредактировано Igor44 (Сегодня 16:36:35)
Я проверил вибрации и дёргание станка нету. вот такое фреза использовать можно ? http://s5.uploads.ru/t/tDpXr.jpg
Для обрезки самое то.
А для рельефа не очень, есть такие же, но с радиусом на конце, ими и крупный рельеф, без мелких деталей можно.
Какие стратегии используете в работе?
я использую стратегию: змейкой по Х. угол змейки 0, припуск 0, точность 0.01. обработка области: всю модель. это правильно?
Отредактировано Такхиржанов (19-09-2013 07:25:17)
Немного не понятно, что вы имеете в виду........)))
Если у Вас задача изготовить отдельный завиток, то я бы не стал обрабатывать пустые места ( на фото красная стрелочка)
Это лишнее время и лишняя стружка. Скорее всего обработал бы рельеф, а потом по контуру вырезал бы деталь с поддержками.
http://s5.uploads.ru/t/8uRFg.jpg
Отредактировано Такхиржанов (Сегодня 07:25:17)
А с каким шагом обрабатываете?
Используйте лучше сферические фрезы.
У меня такие-же полоски. Коплю деньги на нормальный шпиндель. Уверен, что причина - люфт в шпинделе. ( У меня фрезер Фиолент)
Что-б проверить люфт, попробуйте с клавиатуры (концевой фрезой, к примеру, d=12мм) клавишами вправо, влево, вперед, назад (не трогая вверх, вниз) сфрезеровать прямоугольную область. Если сесть ступени - это люфт в фрезере или в механике станка. Немного уменьшить ступени можно меньшей скоростью подачи, острыми фрезами, или растровую 3D фрезеровку выполнять только в одну сторону, а не как привыкли - вправо режем, влево режем. Только почти в два раза дольше. Фреза под нагрузкой немного отклоняется, особенно на вертикальных участках. Хорошо получается растровой фрезеровкой, но она подходит только для круглого или квадратного.
Насчет скорости указали, а насчет мощности нет. Какой шпиндель? может мощность малая - тогда скорость будет падать под нагрузкой.
В арткаме создаете векторную границу по рельефу (кнопка такая есть), и при создании УП задаете ваши параметры, но обработку производите не всей модели а внутри созданного вектора (границы модели), для обрезки модели создаете еще одну УП.
Просто раскрыл рекомендацию от Igor44.
Такое шпиндель http://s4.uploads.ru/t/fpoeS.jpg
http://s4.uploads.ru/t/hxHuX.jpg
Такое шпиндель
Судя по фото там только разница в зависимости если на звезду и 380 то по току 15-16 ампер, если на 220 треугольник 26-28 ампер, а по мошности в обеих случаях в зависимости какой стоит шпиндель либо 6 либо 7квт
Такое шпиндель
Такой шпиндель должен тянуть этот гравер точно.
Вам надо менять стратегию обработки и фрезы. Покажите ваш G-код.
Надо увидеть Ваши стратегии, очень мало информации.
Больше похоже на то,что Вы не добавили уклон при составлении управляющеё программы для используемой Вами фрезы.
Это,если обработка была,как Вы сказали "змейкой",как я понял зd.
Можете сказать какие у вас напраляющие? Случайно не из профиля?
ну по X точно рельсы. скорее всего хайвин
Извиняюсь не заметил на фото. :blush: По Y тоже будут такие же. Просто в себя наблюдаю ту же проблему.  У меня рельсы с профиля, жёсткость конструкции хромает, из-за  этого и косяк.
А может начать с самого начала? В Арткаме дуги может состоят из маленьких отрезков, а нужно нажать "сгладить"? Даже на моём паршивеньком станке такая обработка не допустима. Режу такие детали фрезой по металлу (2, или 3, или 4 режущие кромки). Фрезой с 4-мя кромками работать нужно в наушниках, очень сильно "визжит" фреза, но качество реза хорошее.http://s6.uploads.ru/t/2eT3n.jpg
Попробуйте поставить точность хотябы 0,1!
в апткаме при сохранении уп попробуйте взять другой постпроцессор с поддержкой отработки дуг ( по моему он называется G-Code arcs(mm)) :blush: -  тогда  мач будет отрабатывать дуги без рывков на старт остановку маленьких отрезков- меньше будет влиять параметр ускорение на отработку редьефа- если конечно станок понимает круговую интерполяцию
тогда  MACH будет отрабатывать дуги без рывков на старт остановку маленьких отрезков
Обработка рывками может быть  из-за превышения скорости обработки арткама на 200%. То есть если скорость обработки, при создании УП, в арткаме выставлена например 100мм/мин, а при обработке в MACH была увеличена до 1000мм/мин то дуги будут обрабатыватса рывками.
У нас такие неровности бывают из - за некачественных 3D моделей. Выходим из положения уменьшением размера вектора при обрезке на 0,5 мм
В Камыче видно зубчики? Если да-сглаживай рельеф либо уклоном, либо скульптором.  Также поменяй при сохранении УП. Мне помогло расширение Axyz.nc
дорогие форумчане внесу и свою лепту в обсуждении этого вопроса.
конечно все высказавшиеся правы:и в выборе инструмента, и режимах обработки, и креплении заготовки.
и в тоже время, если присмотреться на фото первого поста, то можно увидеть что полосы на торце не стабильны. т.е. возникают на участка сильного изгиба рельефа и сходят на нет на пологих участках. посторался обяснить это на графике.
http://s9.uploads.ru/t/W9HrI.jpg
Могу пояснить следующее: как видно выбранная траектория обработки "змейка по Y с шагом N". если посмотреть на линию изгиба рельефа L в проблемном её участке, а именно
рассмотреть длину линии L на отрезках ab и cd, то они окажуться разными. а что самое главное отличными от выбранного шага N. с этим и связано возникновении проблемы не проработанного рельефа. что в свою очередь не возникает на участке линии L выделенном синим цветом. соответственно длина участка ef на линии L приближенно равна выбранному шагу N.
решение может быть в уменьшении шага при обработке, смене траектории обработки, или довидении до иделал в ручную)))
З.Ы. я надеюсь что ни кто не уснул на лекции)))
Отредактировано shaitanrashpil (01-04-2014 22:10:08)
Лучше дольше, чем хуже
