Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Резка пенопласта
Резка пенопласта
Сообщений 1 страница 9 из 9
Резка пенопласта
Резка плотного полиуретанового пенопласта.
конусной фрезой пробовал - плавит. гравер при длинной траектории тоже плавит
Посоветуйте инструмент подачу вращение ?
asleshka написал(а):
Резка пенопласта
Толщина пенопласта?
Обороты шпинделя?
Вариант - фреза Кукуруза - есть у известного всем тут Дмитрия!!!
В другой теме Ссылка я ссылку на видео давал, для наглядности, как экструдированный пенополистирол резался. Обороты шпинделя были 15000, скорость 8 м/минуту ставил, если память не изменяет. Фреза двухзаходной конус со сферой, до этого и прямой двухзаходной сферой резал, эффект тот же, фреза на всю глубину спокойно режет.
ZANDERFISH написал(а):
Толщина пенопласта?
Обороты шпинделя?
Толщина листа  30 - 50 мм. обороты от 8 000 - 30 000
Отредактировано asleshka (23-08-2013 16:38:03)
http://www.srp-3200.ru/
Приходилось резать пенопласт вот таким станком, неплохо получается
лучщее резать на TR408. Фреза кукуруза тоже вариант
можно подробней что это такое?
Я подробнее незнаю, но когда я купиль чпу tiger tech у него был свой фреза типа кукуруза. на нем было написано tr408 asctech
обычной одноперой до 70мм режу в два прохода и всё гуд))) об. 12000 подача ок 2м/м
