Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Помогите с созданием станком для фигурной резки пенопласта !!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Всем доброго времени суток , посмотрев очень много роликов в ютюбе на эту тему, появилась желание купить этот станок, потом посмотрев сумму понял, что это мне не по карману, сам станок + таможня + доставка + доставка в мои края) это очень дорого). прогуглив пару десятков тем на создание фрп(фигурная резка пенопласта) понял что можно создать и на дому, тока с электроникой большие проблемы, нужно выбрать контроллер , шд . Для не которых механическая часть большая проблема , а для меня электроника , так как я ноль по этой сфере. Помогите выбрать контроллер, и шд . и программу для управления станком
Конструкция готовая, думать не надо  8)
http://cs605227.vk.me/v605227038/490b/X6Ajh0m_RGQ.jpg
Вы только не обижайтесь, но скажу пару прописных истин:
    какой вопрос - такой ответ.
    правильно заданный вопрос уже содержит 50% ответа.
Вы какой пенопласт резать хотите? Тип, марка, структура?
Размеры обработки?
Чем резать? Фреза, флюгерный нож, нихромовая нить?
В каких координатах?
    Думаю хватит. А Вы говорите "думать не надо".
на самом деле, самая большая проблема, на мой взгляд, это именно программа управления, фрезерные и лазерные камы вряд ли подойдут. а производители станков со своими станками поставляют свои же программы. это те, которые я находил, тоже озаботившись резкой pps и xps.
А вот тут программа для этих целей. Нигде не нашёл что она демонстрационная, а скачать и проверить пока не могу. На работе я.
это родная программа конкретно для их станков, чего бы ей быть демкой? вероятнее всего, у них какой-то свой контроллер, под который эта программа (с кнопкой "старт" и толком без настроек :)) и написана.
Размеры обработки?
согласен , не обижаюсь , отвечу на ваши вопросы , тип пенопласта ПСБ 25 , примерный вес 16 кг\куб, размер обработки 2м х 1м , координаты х и у, резка нихромом . вроде ответил на все ваши вопросы. Спасибо
а знаменитая программа мач 3 ?
еще один вопрос , можно ли использовать эти готовые наборы для чпу, ?
http://shagovik.ru/cnc_kits/
Мач имеет отдельные опции - токарка, фрезерная обработка и лазерная. Все три имеют одно общее свойство - заточены под сравнительно узкий инструмент - луч лазера, фреза или режущая кромка резца. А вот резка нихромовой нитью уже предполагает обработку как бы плоскостью по длине нити. Двумя координатами при фигурной резке не обойтись. Надо еще и третья, поворотная координата. Вот здесь и основная трудность в создании правильной УП. КАМы для ЧПУ задачу не решат.
  Думаю, вполне можно. Так как в любом случае необходимо управлять приводом по каждой координате, и Мач  вполне может справиться , но все упирается в создание УП.
Например, простейший вариант - из прямоугольной заготовки вырезать шар
http://s020.radikal.ru/i709/1405/f2/fd83c03cba6c.jpg
УП должна управлять станком таким образом, что бы нихромовая нить по координатам X и Y описывала дугу в пол-окружности шара и при этом сама заготовка вращалась вокруг оси А . И все скорости по каждой координате должны быть синхронизированы.
Это теоретически. А вот как это реализовать практически (именно создать нужный алгоритм управления), увы, не знаю.
Отредактировано DeKot (06-05-2014 23:15:48)
Мач имеет отдельные опции -....
... Это теоретически. А вот как это реализовать практически (именно создать нужный алгоритм управления), увы, не знаю.
Отредактировано DeKot (Вчера 23:15:48)
здесь Z не нужен ж тока х и у
вот фото  http://rezzon.ru/image/cache/data/200/K-001-672x500.jpg
Это простейший вариант. Я бы не сказал, что это фигурная резка, скорей  - это просто фигурный раскрой.
http://s52.radikal.ru/i137/1405/ef/f37ff8c1f070.jpg
Можно использовать Мач , как управляющая программа станка, а файлы УП готовить в АртКАМе  - Обработка по вектору в 2D.Длина А такого багета будет определяться только длиной нихромовой нити.
  А реально фигурная резка - это несомненно создание объемных 3D фигур. Например шахматной фигуры (слон, ладья и т.п.)
  Ещё - нихромовая нить  при нагревании имеет свойство провисать в зависимости от температуры. Здесь будет иметь место изменение температуры в процессе резки, плюс вектор механической нагрузки на нить будет динамическим. Как следствие - по ширине А геометрия будет "плясать" и очень прилично.
Отредактировано DeKot (07-05-2014 22:35:37)
ртКА
аха, так теперь у меня цели по точнее , теперь нужно выбрать шд , в общем. а может легче выбрать готовый набор для чпу ?
Можно и набор почему нет. Симотрите в сторону Nema32.
А вариант резки абмрозивной вращающейся струной не рассматривали?
Привет всем! Помогите со сборкой ЧПУ станка по пенопласту. Резка в 2Д. какой нужен трансформатор для нихромовой нити. чтоб можно было подключить к компу и регулировать напряжение(температуру) с компа.
Здравствуйте форумчане. В этой теме давно не было продолжения. Хочу собрать и освоить чпу пенорезку. 4 0си - 2по X и 2 по Y. Резка нихромовой нитью. Для управления думаю использовать Mach3 по вектору. Это раскрой. А вот как вырезать усеченный конус к примеру, или крыло самолёта? Какие программы есть для этого ( для составления G-кода и управления станком).
Как то эта тема не развита. Я имею ввиду резка полистирола, резка пенопласта при помощи ЧПУ. Так вот я собрал и запустил свой станочек. 2 независимые башни, раб поле 700Х1500. Башни независимые по ширине.В компактном варианте 400 мм ширина реза. Вот онаhttp://s8.uploads.ru/t/aJ5zM.jpg
http://s4.uploads.ru/t/gdnLj.jpg
Это еще без электроники. А вот и первые работыhttp://s9.uploads.ru/t/fovMB.jpg
http://sg.uploads.ru/t/yCiIa.jpg
http://sg.uploads.ru/t/bijDL.jpg
Проэкт оказался очень дешевый.
Здравствуйте! Очень интересный станок получился! А можно поконкретней электроника, ремни итд. Какой бюджет?
Вижу использовали станочный профиль как раму и направляющие. Ролики пластиковые сильно изнашиваются?
