Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с данным устройством
Сообщений 1 страница 9 из 9
Не знаю что это такое, может есть соответствующая тема. Если повтор темы прощу простит.
у меня аппарат с 8 точками, для каждой 2 точки установлена  1 такая штука.(т.е таких уменя 4) Иногда, когда работаю на 2 х точках, отключаю остальные 6.
Вопрос, 5-6 точки не отключаются при нажатий на стоп. При запуске  работает нормально. Что делать?
http://s4.uploads.ru/t/lSHpb.jpg
Читай правила
информации мало по станку. что такое точки? это шпиндели что ли?
да шпиндели, сам я новичок, поэтому незнаю  всех частей аппарата.
Читай правила
Станок с восьмью шпинделями, каждая пара питается с одного частотника...
Найдите документацию на частотники и сравните настройки рабочих и невыключающихся. (когдато придётся начинать разбираться самому :dontknow: )
Также просмотрите "одинаковость" подключения подводящих кабелей.
Для начала.
Найдите документацию на частотники и сравните настройки рабочих и невыключающихся. (когдато придётся начинать разбираться самому  )
Для начала.
посматрел, все одинаково. На мануале (на англизком) не написано про него вообще. Он в начале когда тлько начинали работать, он выключался, видимо кто то понажал кнопок.
Читай правила
поменяй местами два соседних частотника, только кабеля не перепутай при переключении, и проверь работоспособность.
чачтотников очень боялся менять. Поэтому поменял то что было на лицевой стороне поменял. Теперрь неотключаюмся 7-8 шпиндели. Может ввести туда надо что нибудь?
http://s5.uploads.ru/t/DHniU.jpg  http://s4.uploads.ru/t/2g7wR.jpg
Читай правила
То что на фото, это внешний ПУ. Если после смены их проблема перешла на другой инвертор, то необходимо искать проблему в пульте управления который не отключает шпиндель. Сами инверторы исправны.
Сбиты настройки на пульте. Ищите мануал и сравнивайте параметры.
