Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Морение древесины.
Морение древесины.
Сообщений 1 страница 40 из 40
Что-то надумал немного дуба "заморить". Не морилкой, а натурально, в воде. Или ускоренная технология - аммиаком.
Вопрос к тем, кто сталкивался с такой древесиной: что лучше морить? Как потом древесина в обработке?
В нашей местности кроме дуба есть сосна, липа, береза, ель, осина, можно найти клен, вяз, лиственницу.
Что из перечисленного Вы сами хотели бы видеть мореным, какая мореная древесина вживую (а не по фото) интересней получается.
Модераторов прошу не карать строго, другой подходящей темы не нашел.
Отредактировано Subkato (10-06-2013 21:01:34)
Отредактировано Subkato (Вчера 21:01:34)
Добрый вечер.
Тема "кристальная",Вам респект,за берёзу буду отслеживать.
Суважением.
PS;практикую варёную берёзу.,для себя усвоил;нет трещин,но пока использовал только в панно.
Отредактировано V.Lieonidovich (11-06-2013 03:55:19)
Блин, сколько слышал разного - как то толком ни у кого ничего хорошего не получалось... Очень уж неглубоко проникает окрас. А вот в сторону вакуумной пропитки не думали? Или стабилизации ( пропитки акриловыми смолами). Там и красители всякие можно добавлять. Очень интересный в работе материал получается...
Про варенную березу не видел тему, ткните носом.
По поводу морёного дерева надо обратится к тем кто водоёмы  и реки чистит.
  Попробуйте...обратитесь... :D если денег и времени не жалко...
  К сведению - мореный дуб,когда его достают со дна - должен быть распущен в доску в течение трех суток не более.
  В РФ -  в Рязанской губернии и в Мордовии (Мокша) разработками еще более - менее занимаются.
  Множество комбинатов подобного профиля закрыли в советские времена по причине нерентабельности
  В  западной европе такого топляка , еще его называют "черным золотом", уже не осталось - теперь у нас покупают и в Украине.
  Так что у чистильщиков теперь аппетиты акульи , им не до нашего брата...
  Чернить (морить) березу не рекомендую , потеряете время.
  Ясень еще нормально,дуб безусловно лучше получится.
Одна баПка говаривала что в Рязанской губернии еще остались залежи топляка дуба, из которого потом получается мореный дуб. В той же губернии есть пара-тройка (не больше) профессиональных сушилок, которые грамотно распилят и высушат дуб.
Есть десятки контор, которые пытаются доставать дуб, пилить-сушить его.  Результат - все изготовленное не умелыми руками идет потом в топку деревенских печей.
Лично мной вопрос мореного дуба изучался. На форумах есть предложения по продаже сего материала. Качественный - стоит не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого. Изделия из негополучаются наикрасивейшие!
Не качественный продается по цене доступной, но мороки с ним при разделке-обработке титанически много.
СУГУБО ИМХО: а зачем нужен мореный дуб? Есть под него заказчики? Или так, самолюбие потешить?
Мореный дуб заменяют другие породы дерева плюс грамотная покраска!
Дуб морить железный купарос + дисцелерованая вода и кисточкой после высыхания мокрой тряпкой протереть по мере шлифовки подкрашивать
орех карагач дуб - уксус настенный на железе(гвозди) цвет немного синеватый отлив
а так кузбас лак разведенный уайтспиритом или скипидаром
художественный способ масленые краски
все надо пробывать подбирать по месту
законченный корабль это была липа)))))))))http://s5.uploads.ru/t/lHNop.jpg
http://s4.uploads.ru/t/cwkm0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/OBw1Y.jpg
http://s4.uploads.ru/t/7wMAu.jpg
http://s4.uploads.ru/t/hEnD8.jpg
http://s5.uploads.ru/t/N59uK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/6ul4m.jpg
http://s5.uploads.ru/t/v4o8X.jpg
да забыл по готовности надо маслом тогда вообще поднимает текстуру
Отредактировано Андрей Захватаев (27-06-2013 15:25:18)
Из самодельных пробовал делать морилку из скорлупы грецкого ореха. Неплохой результат получается, смотриться вполне натурально.
чем заморилить дуб чтоб получить цвет примерно как венге?
В магазинах , в которых продают лаки - краски, можно купить чёрный пигмент, которым они делают делают колер у лаков, и уже его смешиваете с растворителем , подбирая тон который вам нужен .   Это единственный из всех вариантов который я пробовал и который не даёт красноту .
Попробуйте выварить вместе с шелухой от красного лука. Шелухи надо немного, пару горстей. Я кипятил примерно час до получения нужного оттенка.
интересно после подобной манипуляции с деревом ни каких проблем не будет?, дерево и вода две вещи не совместные , потом сушить и все такое опять же заготовку ведет крутит а если уже готовая то и лопнуть может ,самый бюджетый вариант марилки спиртовые , если по дороже то масляные колоранты мы пользуем масла от лоба там еще и фенечка красивая есть например наносим масло на обычный дуб с колорантом под венге после высыхания наносим масло с белым колорантом и получаем седой венге , после кстати нет необходимости лакировать
Отредактировано ewgenijkruglov (05-09-2013 19:33:16)
Может кто пробовал морить дуб в вакуме с добавлением природных пигментов? Предлагают дешево старый  стерилизатор-думаю попробовать.
Натуральный морёный дуб редкость. О МОРЕНОМ ДУБЕ
Хорошие результаты морения получают при морении парами аммиака, (нашатыря). Кроме аптеки можно найти в хозмагах как средство для удаления пятен.
Полезная информация в тему Морение аммиаком
Морил железным купоросом - быстро и бестолково. Пропитка - долго, нанесение - потом проступает налет соли. Быстро пропитать (проморить) и глубоко пока не получалось, толщина при нанесении 10% р - ра - около двух - трех десяток.
Наношу морилку на изделеие потом сушу под лампой изделие сворачивеется в трубку, как правильно высушить морилку чтоб изделие не повело?
не спешить. не надо под лампой.
использовать не водную морилку;)
Делал ручку для ножа из дуба, морил в парах аммиака. Получилось достойно. За три дня в парах заготовка пропиталась полностью.
Тоже морил аммиаком. Пропитывает всквозь, но где-то через год цвет стал немного светлее. Изделие было без покрытия.
Морю изделия в парах аммиака, если изделие не большое, то недели достаточно, а если маленькое, то и вовсе дня 2-3
А можно поподробнее про технологию.
Там ничего сложного -  в полиэтиленовый пакет с изделием наливаете нашатырь и плотно завязываете.
надеюсь за рекламу не расценят, но есть знакомые в Иркутске кто подымает марёную древесину со дна Байкала пишите сведу если надо.
Аммиаком только дуб можно марить?
ясень еще достойно получается.
Как то давно распиливал дубовый кряж вдоль. Внутри оказался вросший кованный стальной гвоздь. Засадил несколько цепей. И что характерно, древесина на значительное расстояние от гвоздя стала черная с синим отливом и твердая как камень. Соли железа делают чудеса.
У нас на зиму в реке воду скидывают, топляк собираем,на срезе очень красиво смотрится.
Пробовал заморить дуб и ясень. Аммиаком 10%. В бутербродных ёмкостях пластиковых.
Оставил их на 3 дня. Дуб заморился, а я сень чуть чуть приобрёл оттенок зеленовато-болотного цвета.
Если сложить заготовки (с одного куска морёные и не морёные), то дуб приобрёл явно тёмный цвет, а ясень практически не изменился. Как я уже сказал слегка позеленел.
Но ясень изначально был прямо таки "белый". Может нужно потемнее взять заготовку.
Люди говорили, что после нужно вынуть на пару дней и мол аммиак выветриться. Так вот уже неделя прошла. Как воняла древесина, так и продолжает. Вот и думаю, как избавиться от запаха.
Уксусную кислоту настаивают на стружка чёрного металла, долго настаиваю. По дубу получается очень красиво. После покрытия сплошной черный цвет, можно немного шлифануть, как мореный получается.
Пробовал вместо стружки железа кидать стружку титана. Получается красный оттенок.
Брал ржавую-ржавую железину, отколупывал эту самую ржавчину, растирал в порошок и заливал уксусом. Мазал этим раствором дуб-мгновенно чернеет, но не глубоко. Оставлял готовое изделие минут на 20 - пропитало мм на 3. Собственно, мне глубже и не надо было.
Делал шахматы. Что интересно, одна из фигур проморилась наполовину интенсивно, наполовину только немного потемнела. Видно есть разница ближе или дальше от центра.
Во, фотку нашел.Видно не ахти, конечно, но представление получить можно.
http://s0.uploads.ru/t/UeLF5.jpg
А есть люди, которые занимались(занимаются) морением в воде.  Пару срезов ореха закинул в бассейн (летом там кувшинки развожу, на зиму убираю), они на плаву, стоит ли их притоплять ко дну, и каково время выдержки в воде и сколько придётся просушивать и как.    В ГУГЛ прошу не отправлять, хочу узнать от форумчан . Поделитесь пож. личным опытом.
Отредактировано Расулыч (26-10-2016 19:50:35)
Не думаю, что от этого будет толк, тем более, если они на плаву. Ведь вся суть именно в том, что древесина не соприкасается с воздухом.
Ну и на нормальное морение нашей с вами жизни точно не хватит. Так что не стоит оно того. Но это мое сугубо субъективное мнение.
Подниму тему.
Пока срезы лежали в металлической  ёмкости потемнел только верхний слой. Пролежит в воде до весны, что бы вымыть натуральную влагу,просушу и попробую вот так: https://youtu.be/RUMlqRY6WMs                                                       Хотя , поэкспериментировать  можно на чём то и другом
А если хлорным железом попробовать (применяется для травления печатных плат)
Заготовку из березы вываривал в воде. Получился красивый красноватый оттенок.
Тоже получается. В принципе, неважно какая это будет соль - важно что железа.
Принесли с винзавода доски дуба. Пролежали в коньячном спирте несколько лет.
После сушки начали обрабатывать. От запаха все балдели. Текстура супер.
Делали паркетную доску.
