Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Сквозное крашение древесины.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Технология окрашивания древесины  различных пород: береза, бук, граб, ольха, заболонь сосны.
Цель применения  технологии.
Придание материалу (древесине березы, бука, граба, ольхи) улучшенных  декоративных качеств; улучшенной  био огне стойкости; улучшенных физико-механических свойств.
Краткое описание технологии.
Древесина с начальной влажностью не более 15-18% помещается в герметичную пропиточную камеру. Из камеры откачивается воздух и она выдерживается в течении определенного времени при пониженном давлении (от 30 мин. до 1,5часа). После чего камера заполняется пропиточным раствором. Давление в камере увеличивается до 10-15атм. Процесс продолжается в течении 6-12часов. После окончания процесса из камеры извлекается пропитанный материал. Его влажность может достигать 110-130%.
Следующая операция -сушка. Производиться в вакуумной камере при температуре 60-65оС. Сушка древесины березы пропитанной раствором красителя толщиной 50мм составляет около 6 суток.
В чем особенности окрашенного материала?
Материал окрашен в массиве. При обработке (токарные фрезерные работы) он сохраняет свои свойства, при этом проявляется текстура древесины.
В качестве ингредиентов пропиточных растворов используются экологически безопасные вещества имеющие гигиенические сертификаты.
Широкая цветовая гамма - от традиционных классических цветов до экзотических.
На фотографиях представленной ниже  образцы березы разных цветовhttp://s5.uploads.ru/t/ZRb8G.jpg
Древесина бука окрашенного в темно-коричневый цветhttp://sh.uploads.ru/t/hpQUw.jpghttp://s8.uploads.ru/t/aku4s.jpg
Древесина березы окрашенная в "черный" цветhttp://s8.uploads.ru/t/Lh35N.jpg
Примеры изделий изготовленных из  указанного материала:http://s3.uploads.ru/t/Yg93A.jpg,http://s5.uploads.ru/ldKX7.jpg
Надеюсь данная информация будет полезна форумчанам.
С этого места пожалуйста по подробнее?
Растворы для стабилизации?
Думай. Думай всегда…
И даже, если нечем думать, напрягись - мысль обязательно появится. Иначе ты никто.
Мы используем водные растворы. Смолы не применяем по причине экологической безопасности и цены готового материала.
Ну почему все "клещами" тянуть надо - Вы же сами тему создали?
Совместимость с клеями, лаками и т.п.? Стоимость услуги или материала (хотя бы ориентировочная)? Какие тесты, испытания проводили? Как она (краска) вымывается водой, выцветает на солнце? Как, например жителю Калининграда, можно воспользоваться Вашей услугой?
Древесина сохраняет все основные качества, поэтому склеивается, покрывается лаком и маслом. Физико механические свойства изменяются на 10-15% по сравнению с не пропитанной древесиной. Если к водным растворам красителей добавить антипирены материал трудно горит, при добавлении антисептиков не гниет. В зависимости от требований потребителей можно  варьировать свойствами готового материала.
Красители бывают светостойкие в основном темные (коричневый, черный,) и обычные, со временем выгорают . В качестве красителей в основном используются составы для окраски тканей.
Вымываемость водой.
Красители вымываются если оставить материал под водой на 2-3 часа.
Для обычного использования поверхность лучше грунтовать, а затем покрыть лаком или маслом.
Эта тема создана для обсуждения технических вопросов, поэтому вопросы стоимости здесь не обсуждаю .
Вакуумная пропитка нужна для изменения физических и декоративных характеристик дерева.
В принципе пропитать можно чем угодно. Я пропитывал Анакролом. с последующем запеканием.
Получаются очень красивые вещи. В идеале нужно пропитывать теми составами которые полимеризируются по истечении времени (льняное масло). или при воздействии на пропитанное изделие температурой (Анакрол).
Древесина содержащая свои смолы пропитывается плохо. Положите в банку кусок дерева (березу) на какую нибудь площадку. налейте нашатырного спирта и закройте банку. Дерево приобретет черный оттенок (Мореный дуб)
Не все так просто с мореным дубом.
Во первых пары нашатырного спирта проникают не на всю глубину заготовки (максимум от 5 до 10мм.)
Второе,  после обработки заготовки ведет и их необходимо механически обрабатывать.
Третье= данная технология не подходит для березы, поскольку в ней нет дубильных веществ реагирующих с аммиаком. Даже заболонь дуба почти не меняет свой цвет .
По поводу пропитки анакролом.
Уважаемый Ворент, поскольку Вы пишете о анакроле ответьте на вопрос.
Сколько стоит 1 литр данного вещества и какое количество его потребуется для пропитки древесины березы или другой породы в пересчете на 1м.куб.?
Я согласен что анакрол дорогая вещь.  Поэтому я пропитываю уже готовое изделие (Ювелирка так сказать).
Береза цвет меняет при выдержке в парах аммиака. Я бы выложил фото но не фотографировал.
Год назад работал с такой берёзкой ,вещь интересная но мебель из неё делать как из массива мне не нравиться . Не возможно нормально подобрать кол-во пиломата для изделия так как на каждой палке разная текстура и она пёстрая и цвет соответственно плавает на каждом бруске. А ценна была 32000 р за куб что для берёзы дороговато по моему мнению . Приобрели шпон стало поинтереснее ,пласти заклеивали шпоном а обкладики ,ножки ,ручки и т.д с массива. Но такая пёстрая мебель на любителя и заказ был всего 1 .
