Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Софт для ЧПУ станков
Сообщений 1 страница 16 из 16
http://www.infotec-group.com/
Вот ссылка на Польскую компанию, они реализуют свою программу ИнфоКам и к этой программе идёт очень надёжный контроллер USB-LPT
http://s1.uploads.ru/t/0n5gk.png
Отменный софт и контроллер.
Отредактировано stasblak (19-06-2013 19:15:44)
По ссылке на яндекс диск какая-то фигня.
Извиняюсь не ту ссылку вложил, поменял.
Отредактировано stasblak (19-06-2013 19:16:08)
У меня такая же управляющая программа (немецкая) но с другим названием CNCGRAF  http://boenigk-electronics.com/web/inde … ontrol-win  Кроме названия других отличий не нашел. Видимо версия адаптированная под польские станки.
Отредактировано nogerof (25-05-2013 16:31:12)
а кто нибуть пробывал ее запускать на других станках ????
Будущее за нами
Я покупал контроллер а программа была в свободном доступе т.к. работает только со своей электроникой.
http://yadi.sk/d/R3aOrMW65AQu0
Mach2010 с автонолём и сменой инструмента, всё же макрос М6 надо дорабатывать так как обязательно нужен щуп ноля чтобы определять ноль заготовки, а это напрягает так как при каждой смене пытается искать ноль после едет к датчику корректировки высоты.
Отредактировано stasblak (28-05-2013 06:23:38)
http://yadi.sk/d/nrGdgqRc5ExNI
Видеоинструкция и пдф документы скринсета
Отредактировано stasblak (28-05-2013 06:36:21)
Стоимость оправданна и работает стабильно причём на 100% реализованна функция обнуления и смены инструмента, нету маленькой недоработки как в масн2010, нужен обязательно переносной щуп ноля зет оси, у поляков можно вручную выставить ноль зет, и программа всё равно будет корректировать инструмент по постоянному датчику (зонд инструмента) единственный минус программа заточена только под ШВП на рейке нельзя использовать.
Отредактировано stasblak (20-06-2013 11:55:25)
stasblak написал(а):
... единственный минус программа заточена только под ШВП на рейке нельзя использовать.
А в чём выражается такая "узкая специализация" ?
настройка двигателей осуществляется строгой цифрой шагов на оборот, тоесть в программе вы ставите шаг винта и деление микрошагов, например винт 5 и микрошаги строго 320-640- и так далее.
Отредактировано stasblak (31-05-2013 21:17:44)
А если винт с шагом 4,25 и микрошаг 1:37?
Господа извиняюсь за дезинформацию, всё настраивается даже реечная передача.
http://s1.uploads.ru/t/fRzI1.png
Отредактировано stasblak (28-05-2013 09:23:38)
Отредактировано stasblak (20-06-2013 11:56:15)
Вот вам ещё для размышления и подборки лучшей сердцевины.
Инфокам
Отредактировано stasblak (18-07-2013 11:16:14)
http://sg.uploads.ru/t/Lj1v4.jpg
может кому пригодится —  SignTools 4.0.0 Add-on for CorelDRAW Graphics Suite X7
  - http://forum.cgpersia.com/f14/signtools … x7-116381/
Отредактировано kestas53 (06-05-2015 11:54:31)
