Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы для хоббийного станка с ЧПУ...
Сообщений 1 страница 39 из 39
Добрый день, друзья.
Подскажите, пожалуйста, или ссылку на ранее обсуждавшуюся тему по поводу программного обеспечения для работы станка с ЧПУ. А если конкретнее, то вопрос вот в чем. Есть небольшой мною сделанный фрезерный станочек (фото приложу позднее) для гаражной мастерской. Это мой первый станочек. С механикой и подсоединением электроники разобрался (кроме кнопок E-stop и концевых датчиков). Планирую работать с Mach3 (все опции отметил по инструкции). Движущаяся часть станка перемещается от клавиш компьютера. Далее, как я понимаю, необходимо создать файл G-кода, любой пробный. Последовательность моя - Автокад, Sheetcam, Mach3. Начертил простой прямоугольник со сквозными отверстиями, перевел в G-код, далее в Mach3 - но тот его не выполняет. Хотелось пока посмотреть на его холостые проходы и порисовать карандашом.  И еще. Кто знает, какой постпроцессор лучше выбрать для обычного хоббийного трехосевого станка и хоббийного плазморезf с ЧПУ в Sheetcam?
лицензия на мач есть?
Vik написал(а):
... перевел в G-код, далее в Mach3 - но тот его не выполняет.... какой постпроцессор лучше выбрать ...
"мною сделанный" и " подсоединением электроники разобрался" - это хорошо, а что за ШД,  драйвера, контроллер или плата интерфейса?
Постпроцессор и служит для того, чтобы Мач и электроника станка "понимали" друг друга.
  Что значит перевел в G -код?, через программное обеспечение?, просто ручками в Блокноте?
Вы то какой постпроцессор применили для пробы? .Одними из наиболее распространенных являются G-Code (mm)(".nc); Mach2 mm(".cnc);
Axyz(".cn). Еще с добавкой Arcs бывают, но это уже специфика..
  Добавте инфы о станке в части электроники, тогда и можно говорить о чем то конкретном.
  От  Rashidin Новенький
Это к чему? У кого то есть , у кого то нет - на работоспособность станков это не влияет.
Вопросы правомерности использования софта и тому подобные вопросы вряд ли входят в сферу обсуждений на данном форуме, и не стоит даже пытаться подымать такую тему.
Отредактировано DeKot (15-11-2013 23:33:58)
Я имел ввиду, что мною собранный станок из всего того, что купил. Плату контроллера прилагаю в виде фото (китайская, HY TB4DV-M) и двигатели тоже + блок питания (обычный, пока без фото). С так понимаю, что драйвера встроены в саму плату. Mach3 настроил как смог, станок работает от клавиш клавиатуры. Переводил файл из .dxf в G-код через Sheetcam. По выбору постпроцессора разобрался не до конца. Выбирал методом тыка. Из перечисленных Вами там есть только Mach2. Сегодня запускал разные варианты файлов G-код из Mach3. Некоторые он не воспринимает, только мычит, выполнение других начинает не с тех координат станка которые я задал, а пытается уехать куда то за его пределы. Пока не понял в чем причина. Надо пока разобраться с подбором постпроцессора и доразбираться с Mach3, вот только на него у меня есть все лишь небольшая инструкция. Заранее спасибо за помощь.
http://s6.uploads.ru/t/6HTzq.jpg
гаhttp://s7.uploads.ru/t/vUmTc.jpg
теhttp://s6.uploads.ru/t/GC7uL.jpg
лю тоже. Все самое обычное
  Начальные координаты выполнения УП заданы в самом УП. Важно только правильно привязать нули координат в Мач к нулям модели
(т.е. заготовки). Настройки МАЧ должны быть очень точны и правильны. По вопросу Руководства на Мач, так даже здесь на форуме полно их. Поищите сами, это полезно. С SheetCAM не знаком, но все равно советовал бы ArtCAM.
Если станок не хочет выполнять уп ,значит постпроцессор допустил ненормативную лексику.
просмотрите особенно первые строки уп на наличие ненужных G- кодов и подчистите их.
хочется добавить, что создавая УП ты задаешь начальные координаты в нижнем левом углу например, и переходя в мач3 делаешь переезд каретки так, что бы модель поместилась (из расчета, что нынешнее местоположение каретки будет нижним левым углом модели) и не забываем обнулить координаты. так же не стоит забывать что в маче есть машинные координаты и локальные.
Уважаемый, а может ты просто не задаешь нулевую точку перед началом выполнения УП ?
Т.е. установил фрезу в нужное место и в Mach-е по всем осям поставил нули.
У меня опыт не большой, но я несколько раз на это "наступал" :-)
Нет, начало координат станка перед выполнением работ я задаю. В нулевые точки по моей команде он приходит. Но когда я готовлю файл в управляющей программе Sheetcam (вот с ней то и проблема, делаю через Sheetcam и не знаю точно какой построцессор выбрать для работы фрезерного трехосевого и станка плазменной резки) и выставляю там нужные координаты, он все равно уезжает за пределы стола. А как с подготовкой G-кодов в ArtCam? там тоже нужно выбирать постпроцессор, или как ?
Да. При сохранении УП можно выбрать.
"gcode_mm" попробуй из стандартных. Это при условии что у тебя единица измерения- миллиметры.
В арткаме есть пост   mach3 mm
проверьте кстати говоря что установлены именно миллиметры, а не дюймы! а то в маче в самом начале это задается... а потом забывается
Буду изучать Арткам. Еще вопрос. У меня портал станка перемещается с очень маленькой скоростью. Вместо ШВП у меня обычные магазинные шпильки с шагом 2мм. Оказывает ли это влияние на скорость перемещения и как правильно выставлять в Mach3 настройки двигателей (шаги, ускорения и прочее) не понял закономерности, все делаю методом тыка. И вообще, какие факторы влияют на скорость и легкость перемещения осей станка. Спасибо.
Исходите из того ,что шаговик быстрее 10-15 оборотов в секунду крутиться не будет,а дальше  пересчмтывайте .
если у вас деление драйвера 1\2 ,а шаг винта 2мм тогда 200 шагов на мм и максимальная скорость1000-1200.ускорение поставьте 50.
Хотел уточнить, как расчитать или найти шаг двигателя и где найти какое у меня дробления шага. Мой контроллер поддерживает 1/2, 1/8 и 1/16 шага. Ну и расчет максимальной скорости и ускорения.
Установите 1\8 ,тогда 800 шагов на мм ,скорость и ускорение как и раньше.
А где установить дробление шага 1/8. Это на  самом контроллере или в Mach3 ? Если в нем, то где эти настройки ?
дробление ставится на контролере.какие у вас?
Китайский контроллер HY TB4DV-M.В самом верху этой страницы, в начале теме,  я выложил его фото.
Не заметил вначале темы...
У вас на плате переключатели на каждом канале.
смотрите документацию.
Ставь на полный шаг)
Я бы не советовал.
На полном шаге у движков вылазит электромеханический резонанс и как следствие пропуск шагов...
Только 1\4 и выше.
Спасибо всем неравнодушным. Завтра буду пробовать и по результату отпишусь.
ИМХО на этом контроллёре только варианты 1(шаг) и  1/2(полушаг) работают нормально.
Ещё есть варианты 1/8 и 1/16, но там такая бяка, что движок поворачивается несколько шагов в одну сторону (примерно шагов 5), затем в обратную или на месте(где-то 2 шага), затем резко навёрстывает свой косяк и крутит дальше. Проверял на разных движках,с подключением норм. Пришёл к выводу, что это вина микрухи. Тут могут быть резонансы и похуже.
И какой скорости он добьётся со своими шпильками? Хорошо было бы даже 500мм в минуту.
Отредактировано NikRoman (17-11-2013 22:09:05)
Скорости не получит... ,а драгоценный опыт приобретет.
Форум поможет.
Проблема не в микрухах, а в номинале конденсаторов у 7 вывода микросхемы.
Там стоят слишком большие емкости, задающие частоту внутреннего генератора микросхемы.
Если эти конденсаторы заменить на 150 - 300 пикофарад, то драйвер будет работать намного мягче и плавнее, без этих подергиваний.
Мне кажется, китайцы специально сделали такие недостатки, чтобы пользователи долго не задерживались с покупкой новых драйверов. :D
  В точку! Я это называю НКТ (Новая Китайская Технология). Суть - сделать продукт привлекательно красивым, дешевым и работающим
(недолго, но что бы потребитель к нему привык). Сломался, купит такой же красивый, дешевый, недолгий. Кто помнит - китайские товары 70 - 80 -х годов (кеды, фонарики, термосы) - у многих до сих пор еще служат (ну не кеды конечно). Просто тогда еще не было рыночной экономики.
  OFFTOP, конечно, но michael-yurov в основном прав, в том , что надо еще и учиться  и уметь всякий продукт подстроить под свои нужды.
По доводке до ума данных плат на микросхемах toshiba где то встречал ветку на каком то форуме.
попробуйте поискать.
Сегодня попробовал переключения режимов шага двигателя...... Что-то не то-та. Станок затормозил. Поэтому прилагаю фото установки переключения шагов двигателя в первой картинке - настройки при покупке, во второй - после настройки (правда настраивал не я, потому как суть переключений не разобрал). Может кто подскажет ? И еще. При выполнении G-кода портал перемещается в нулевые точки станка, как и было задумано. Затем все останавливается, и жужжит только ось Z, но и только. В Mach3 X и Y показывают нули, а Z работает но только программно не физически (холостой прогон). Не пойму, что ей надо ?http://s7.uploads.ru/t/Z8y6o.jpg
http://s7.uploads.ru/t/IQMtT.jpg
Ось z перемещается или жужжит на месте?
Ось Z жужжит, сама стоит на месте, а Mach3 показывает, что идет ее перемещение.
Очевидно на этой оси неправильно настроено количество шагов на мм ,скорость или она перегружена.
А вот те картинки, с переключениями режимов которые я только что выставлял. Это там устанавливается количество шагов ?
Нет шаги на мм ставятся в окне настроек двигателей в mach3.
там-же ставите скорости на каждую ось и ускорения.
А, понял. Это настройки двигателя. Два окошка, где стоят нолики. Спасибо.
Там где стоят нолики -поставьте 5 ,у меня 15, в обоих-это временные задержки в микросекундах.
Ваши настройки левее.
шаги - step per
скорость - velocity
ускорение - acceleration
и обязательно сохраняйте настройки для каждой оси
Еще раз, спасибо.
Vik написал(а):
Еще раз, спасибо.
Вместо еще раз спасибо, я вам рекомендую поставить + или написать в личку слова благодарности, здесь такого рода посты рассматриваются как флуд...
Уважаемый я думаю вам надо начать с внимательного изучения данных документов мач3рус , особое внимание обратив на 5 главу (настройка двигателей)  драйверы двигателей из предложенных выберите ваш и настройте согласно инструкциям.
