Кто пробовал гравировку листовой нержавейки (1мм ) на глубину 0,15-0,25мм китайскими индексируемыми фрезами Nine 9
Отредактировано Kvarz12 (23-04-2013 14:41:02)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Гравировка нержавейки
я конечно не спец по фрезам но виглядит как сверло для стекла или плитки
кстати в табличке по ссилке есть твердости материалов, стекло твердее даже оказивается
http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Бринелля
Кстати сверла для плитки нержавейку режут идеально
Есть необходимость гравировки нержавейки. Посоветуйте правильный инструмент и режимы. (шпиндель 2.2кВт, 24000об.)
Берем обычное сверло для плитки по размеру цанги. Скорость 10мм\сек, подача 2, у меня глубина 0.15
Я нержавейку гравирую гравером 60 градусов, пятка 0,2. Подача 8мм/сек, глубина 0.1, обороты 18000. Фотки гравированной нержавейки я выкладывал в предыдущем разговоре на эту же тему.
Переломал кучу граверов и фрез, остановился на сверле, хватает на 8-10 табличек 25на35
Гравирую отечественными твердосплавными граверами. Шаг ставлю 0.05 когда спешу 0.1 оборотов 6000 ибо больше нет ( Ну в общем они себя оправдывают в плане цены и качества.
привет
гравировка нержавейки--- угол чем больше тем лучше (обычно 60) скорость-до 200мм/мин; обороты--3000 --6000 :зглубина за проход 0.05мм
СОЖ если есть.граверы твердосплавные.площадка лучше пошире. Многое зависит от задачи -ширина паза и т.д.сильно поднимать обороты на нержавейке не нужно я считаю
Отредактировано alexey_sm (29-10-2013 23:10:10)
Сегодня гравировал нержавейку гравером 60 градусов на 18 тысячах при подаче 18мм в секунду. Глубина за проход 0,4мм, шаг 0,1мм. Заготовку намазал салом - получилось. Стратегия смещение.
- получилось.
Можно фото изделия? Пожалуйста. Лучше еще и ссылку на фрезу.
Можно тыкнуть пальцем?
Я не ЧПУшник, я только учусь ...
| Заказ на гравировку нержавейки | Курилка | 25-08-2019 |
| Паста для гравировки на металле | Лазерные станки | 04-07-2018 |
| Лазер для гравировки по металлу и нержавейке... | Лазерные станки | 16-06-2016 |
| нержавейка | Технологии, ремесла | 14-10-2015 |
| Гравировка по стали | Станки с ЧПУ | 05-08-2013 |
