Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Какой фрезой сделать максимально чистую выборку?
Сообщений 1 страница 51 из 51
Всем привет.
Надо сделать выборку 3мм глубиной в массиве дуба. Небольшие треугольники (стороны 30-60мм), внутренняя поверхность нужна максимально чистая, так как шлифовать такие выборки будет крайне проблематично.
Объём намечается приличный, соответственно и скорость фрезеровки должна быть "нормальной".
Собственно вопрос - какая фреза даст чистый рез?
ПС: Извиняюсь, не в тот раздел написал...
Отредактировано Konstantin_Alexandrovitch (30-09-2019 14:05:54)
конусная для 3d
Зависит от характера реза: по какому материалу и при каких режимах. Одно дело выборка вдолевую по волокнам и другое дело по торцевому срезу. Даже тип дуба может внести различия в оптимальных режимах - луговой или горный, с холодных мест или южный, степной свободностоящий; плюс из комеля, из середины или верхушек.
Многое зависит и от выбранного рельефа (от наличия мелких деталей).
С режимами тоже, понятно, всё разнообразно - то ли проход фасонной фрезой, то ли всякие выкрутасы - и подача, и обороты могут в этих случаях сильно различаться; более того, не всегда высокая скорость обработки будет сочетаться с высоким качеством обработанной поверхности.
Здесь ещё один подход: качественный рез будет однозначно зависеть от остроты режущей кромки, откуда достижимым пределом будет использование наиболее твёрдых фрез, а это алмаз, победит или быстрорез с нитридтитановым покрытием.
А так, вообще-то, без рисунка того, что надо делать, трудно конкретно что-то сказать.
Что значит "чистый рез"? Ведь всё относительно и кому-то и кобыла - невеста.
Имею опыт выборки с помощью прямой двухзаходной фрезой 3.175 с алиэкспресс.
Меня устраивало и заказчика тоже.
Только ещё надо подумать о внутренних скруглённых углах. Может быть прямая фреза и не подойдёт
dron.74 написал(а):
конусная для 3d
Конусной долго, и не рационально плоскость выводить.
С этой фрезы и начал. Но она оставляет след.
По поводу чистого реза... Я спросил про МАКСИМАЛЬНО чистый рез. Вы в столярке никогда не работали? Фуганок, рейсмус, фрезер - не знаете? В школе наверняка рубанком пользовались!
Под максимально чистым резом я имею ввиду результат обработки дерева режущим инструментом , после которого остаётся минимум сколов, царапин, шероховатостей, задиров, следов обработки.
То есть обработка, после которой нужно минимум шлифовки (или вообще не нужно) перед отделкой.
Без комментариев.
Шаг прохода меньше не пробовали делать, а заодно и шпиндель выставить?
И материал вы выбрали не самый подходящий для "чистого" реза, дуб пористый, так что будет выкрошивать.
Да как не выставляй шпиндель, 3мм фреза гнётся. Чем больше диаметр тем чище. Но в случае треугольников нужно искать компромисс.
В школьной столярке или не работал или не помню.
Одним и тем же инструментом можно совершать разной чистоты обработку. Если делать проходы почаще, то и рез будет почище.
Да и вообще, совершенно не понятно, чего Вы там режете и для каких целей.
А шлифовать надо всё.  Что-то меньше, а что-то больше.
Я не знаю, что там шлифовать и к чему такая скорость?
Разложил на столе пачку изделий и шлифанул ершиком, делов на минуту.
Можете фото ёршика показать? Ни разу не пользовался.
фото ёршика
В углах то он не возьмёт!
Модель 240х240мм:https://i.imgur.com/8fDG6Bs.png
Почему?
Эти щетки с карбидом кремния, предназначены для шлифовки рельефа, там углов поболе будет.
А фрезу, я бы попробовал трехзаходную стружкой вниз 3,175 или 4мм по вкусу.
Щетку разобрать, оставив один диск.
Везде подлезет.
Не известно что у вас есть в наличии. я бы взял какую нибудь шестерку( можно тоньше, уже на ваш вкус) стружкой вниз!(очень принципиально). И проходил бы по контуру эти углубления, а основное "мясо" выбирал бы какой нибудь алмазной 12 мм с небольшим припуском от контура
Хмм, интересно... А что даёт стружка вниз?
Чистый верхний край.
И меньше сколов - волокна древесины при срезании прижимаются в сторону массива, а не на отрыв, как при обычной фрезе.
Во, это уже дельные советы!  :cool:
6мм, а уж тем более 12 не актуально. Вы гляньте на размеры треугольников. Дык ещё углы надо дорезать, чтоб радиус был минимальный. А за стружку вниз спасибо, попробую.
Пока вижу такую стратегию : выборка 3мм, обход по контуру 1мм. Только такой тонкой фрезой не доводилось работать, не будет ли она в углах ломаться?
Про абразивные щётки.
Везде подлезет.
- правильно и в двух встречных направлениях (или дрель соответсвующе повернуть, или дрель с реверсом)
И потом абразивные щётки и диски бывают и малых размеров, а также торцевые:
торцевые в Дремель
ещё,  но погуще
Пролазят практически кругом
Не совсем правильно!
Когда пройдёте фрезой 3 мм, то в углах останутся места, где такая фреза полностью пройти не смажет и сменит направление прохода. При этом в углу останется закругление радиусом 1,5 мм.
Если Вы далее запустите обход по контуру новой фрезой 1 мм по тому же самому вектору, то у углах у Вас может быть материал большого объёма для 1мм фрезы и она там может хрупнуть.
Сначала малой фрезой нужно доработать места, где не смогла пройти фреза большого диаметра (выделить их, например, вновь специально построенными векторами вокруг этих участков и с наложением на общий контур обработки на отдельных участках) или пройти полную проработку рельефа по-новой малой фрезой, когда будут выставлены её режимы фрезерования (фактически же в таком случае будут профрезеровываться необработанные участки, но с шагами мелкой фрезы). Короче, у Вас в руках есть возможность сузить поле обработки для тонкой фрезы - чекго её гонять по уже выбранным участкам?
А в чём минус фрез со стружкой вниз?
Вибрация выше, т.к. стружка плохо удаляется.
И в силу этого потребляются шпинделем лишние мощности, которые ещё должны у этого шпинделя быть. До 20% аж. Плюс требуется более эффективный стружкоотсос.
Стружколомы в добавку орут как бешенные при работе.
Но необколотая кромка реза этого стоит.
При вашей глубине выборки в 3мм, ни в чем.
Тут в качестве философского отклонения можно привести, что "лишь последняя соломинка ломает хребет верблюду" и "где начало конца, которым оканчивается это начало?"
Т.е. если 3мм глубина - незначимая величина, то где начнётся значимая? Чёткой границы-то нет, т.к. может оная зависеть, например от диаметра фрезы и быть совсем неодинаковой для фрезок с большим и малым диаметром (пример: 1 мм и 12 мм).
Есть, грубо 3 диаметра фрезы. Также есть таблицы подачи на зуб. И наконец Теория резания.
Да о чем с ним говорить - теоретик!!!!, был бы практик, давно бы все режимы и способы опробовал.
Попахивает троллем.
О чем и раньше писал, но посты удалили.
Было бы желание испробовал бы все способы, а тут одна димагогия.
Отредактировано Ghost-51 (14-10-2019 20:55:12)
Не встречал такой для дерева, МДФ. Чтоб учитывались фрезы с разным направлением зуба.
vasa29
Просмотрел некоторые ссылки. Всё это древняя туфта, нужная чтобы хоть как-то задействовать старую армию преподавателей и чтоб какую-то инфу давать студентам. Все ГОСТы ещё 80-х годов. Инфа возможно актуальна для форматно-раскроечных или четырхсторонних станков. Но для обычных наших ЧПУ там ничего полезного нет в практическом плане. На банальный вопрос, под каким углом фрезеровать дерево для минимальной ворсы, ответа нет.
Так сказать для сравнения Техническое руководство по точению от Sandvik https://www.sandvik.coromant.com/siteco … 010-18.pdf
Вот это я понимаю слиток знаний.
В наличии теории резания для древесины мы убедились.
Так это теория. Практическая польза возникает после изучения. И то не у всех.
Стесняюсь спросить, Вы ответ в градусах искали?
Ваш "слиток знаний" отливал человек изучивший эту "древнюю туфту".
Такая вот неплохо режет чистовой стружколом со стружкой вниз https://www.topincity.ru/frezy/turbo-d.html
Да. Что-то не так?
Однозначного ответа не будет!
Зависит от породы дерева и его свойств, а так же зависит от направления резания, коих три: долевое, поперечное и торцевое. Кстати, ручные рубанки так и различались, а так эже соответствующим образом затачивалась в них жделезка и,  мало того, ещё и ставилась под разными углами.
Ведь резание рубанком есть частный случай резания зубьями фрез - процессы те же!
"Never say's never" и "Short victory not a win"!
adres
Ну вот я про это и говорю, у металлистов точные рекомендации в зависимости от операции - наружные, внутренние или торцевые канавки, в зависимости от длины фрезы и т.д. Для ЧПУ по дереву ничего подобного нет.
Конкретно по углам, я уверен, что у каждого профи мастера есть свои проверенные углы, которые он регулярно использует. Ну там к примеру береза 10гр, дуб 15гр и т.д. А вот исследований нет, потому что все они старые, а тогда ещё не было таких операций, типа выборки кармана в дереве.
В тех учебниках что я читал есть только обычные фрезы с прямыми зубьями и спиральные с положительным направлением спирали. Инфы по спиральным фрезам с отрицательным направлением спирали или вообще компрессионных, нет. Либо возможно есть, но это не русскоязычные источники.
detrin написал(а):
adres
Никто вам такого не скажет, т.к. доски и срезы на них разные, опять же присутствие сучков и сувели.
А дальше додумайте сами.
Проще за 5 мин шлифануть
А вот еще "в граните отлито" Ссылка
Вообще-то шлифование - не совсем есть рабочая операция по съёму слоя материала (т.е. можно , но не оптимально по многим причинам). Когда-то прокатит, но чаще нет.
Реально, имхо, ссылка великолепна! Но...
- тоже есть верно! Дерево слишком индивидуализированный материал с массой различий иногда даже в одной доске. И табличные данные режимов могут запросто не подойти.
К чему это я? Нельзя теорию отрицать, но и опору на практику тоже не учитывать нельзя.
"И опыт сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг..."
А и вправду: опыт приходит с пробами и набитыми шишками, которых гораздо меньше получается и быстрее результат достигается, если теорию не забывать!
И, однако, никому ещё пробное фрезерование для уточнения режима ещё не мешало, хоть при генерации УП арткам табличные режимы уже предлагает в параметрах инструмента, но всё-таки с возможностью быстрого корректирования.
Отредактировано adres (17-10-2019 10:54:43)
vasa29
Спасибо за ссылку. Вас не затруднит по этим таблицам сказать рекомендуемую подачу для двух алмазных фрез?
Материал 16МДФ режем на всю глубину, шпиндель 4,5 кВт, 18000 об/мин.
Фреза 1 - алмаз, D=12,7 мм, режущая часть 25мм, 2 прямых ножа.
Фреза 2 - алмаз, D=12 мм, режущая часть 30мм, компрессионная с 1 разнесённым по окружности зубом.
В нашем колхозе принято с такими вопросами обращаться к штатному технологу. Ссылка
Ок, всё понятно. Видимо "гранит" только для технологов.
Конечно нет. Знания они для всех желающих
Фрезы маленьких диаметров нужно брать на толстом хвостовике. Тогда меньше отжимает.
Так отжимает-то не толстый хвостовик, а тонкую фрезу. А уж где она стоит или как зажата на изгибание фрезы не влияет - это вопрос режимов работы.
Здесь дело в том,что толстый хвостовик выходит из цанги и доходит почти до начала режущей части.Не так сильно отгибает,как с тонким хвостовиком.Режимов желательно придерживаться.
Как бы вот
Для самостоятельного развлечения Ссылка
Это уже схоластический диалог. А если зажимать и фрезу до одинакового уровня в цанге под толстый хвостовик и в цанге под тонкую фрезу (т.е. толстый конец вровень с цангой, а длинна вылета фрез одинакова)?
Вообще, говоря строго, утолщённый хвостовик нужен как удлиннитель фрезы для того, чтобы можно было поковыряться в глубоком рельефе, куда патрон и цанга могут и не залезщть в сравнении с утолщённым, но всё же тонким для таких условий работы, а поэтому дающим возможность вести обработку с большим вылетом кончика инструмента.
Интересно, но мелкие фрезы у меня ломались под цангу или под конец толстой части утолщённого хвостовика - и кукурузы, и спиральные флейтовые фрезки. Это 100% подача шла быстрее возможностей фрезы.
фрезами CMT чистый рез . проверено.
А что проверено-то? И что: фрезы других фирм никак не катят?
При неких меняемых на ЧПУ параметрах (подача, шаг, обороты) на чистоту обработанной поверхности первейшее влияние будут иметь остриё режущей кромки фреза и угол резания, а так же точность заточки (чего нет на дешевых фрезах).
Кто резал на торцовке Капекс новым фестуловским диском, тот знает каково получается качество среза даже поперёк волокон дерева - полированный просто срез, что, в свою очередь, определено точным механизмом подачи у торцовки и точнейшей заточкой диска. То же свойственно и пальчиковым фрезам.
