Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » АртКАМ сможет вот такое резануть???
Сообщений 1 страница 12 из 12
Картинка только для примера. Имею в виду можно ли только при помощи АртКАМа получить на станке подобную сложную деталюху сложной формы, естественно с точнейшими размерами.
Если да то как дествовать? Допустим модель в .stl уже есть. Тупо резать как рельеф? Как то пробовал резать квадрат 100Х100 мм как рельеф. Получился прямоугольник 90Х100 мм, фреза была 10 мм диам. Т.е. при резке рельефа почему то одна сторона стала короче на радиус фрезы.
По поводу модели не скажу. А по поводу 90х100. У знакомых была такая же ерунда размер итоговой заготовки был меньше чем в файле примерно на диаметр фрезы, после месяца блужданий по просторам интернета они определили и решили эту проблему. Весь вопрос был в постпроцессоре.
Проверьте калибровку осей.
Врятли, скорее дело с припусками, и с коррекциями на радиус инструмента
подумать, для начала
Это очень хорошо
Как вариант - пойдет, будут проблемы с вертикальными стенками.
По векторам - надежнее.
Нужно в любом CAD-е построить контура или сечения и по ним в ARTCAM обработать - точность генерации УП будет достаточная!!!!
        А. Белянин
Как в том то дело что нет векторов, есть только .СТЛ.
Делать по этой модели правильные вектора я не умею. Не Арткамом же создать вектор по растру.
Конечно нет.
Напривер в Компасе или SolidWorks-е
И ещё: лучше для этого модели экспортировать через твердотельные форматы, например Parasolid
Отредактировано as-mechanic (26-10-2010 11:08:37)
        А. Белянин
Только у Компаса есть прикол при распознавании сложной 3D модели, создает кучку примитивных моделей и те что он не понимает как строились он просто обзывает - "деталь без истории" сама деталь есть а как и из чего она построена он не показывает. Скажу честно даже в Компасе с моими ограниченными знаниями такую деталь перечертить в 3D - 30 минут (максимум), конечно при всех известных размерах.
для того, чтобы компас сделал проекции и сечения этой детали, не нужно включать библиотеку распознавания моделей, это лишнее, пуст будет "тело без истории", чертеж же все равно будет корректный.
построив необходимые сечения и совместив их нужным образом, эту всю картину нужно экспортировать посредством формата DXF в ARTCAM и там уже производить операции для получения УП с требуемой точностью.
Отредактировано as-mechanic (26-10-2010 17:52:08)
        А. Белянин
И так тоже можно, все зависит от желания и распущенности "мозга".. :writing:
Это уж кому как...
        А. Белянин
У меня на артмастере были такие приколы изза скачаков напряжения.
Когда компрессор включается
Жизнь это смертельная болезнь передающаяся половым путем
Лучше всего, пользоваться 2D УП инструментом, это займет у у вас мин 20, и будет точная модель
http://imageshost.ru/photo/174611/id506525.html  - вот набросала, скину если нужен арткам файл
Отредактировано Песня (18-03-2011 11:38:37)
Арткам не признаю, так что именно по топику не отвечу
Я подобное рисую в рино за минуты, там же режу, получается очень точно.
чертеж в личку,я нарисую, могу даже уп готовую прислать.
Деньги люблю, но готов помочь и забесплатно - каких-то серъезных трудозатрат я здесь не вижу...
Модель похоже делалась в Механике, оттуда можно перегнать как твердотел в солид или рино, и из них вырезать.
При конвертации в стл потеряете точность обязательно. Сколько - зависит от размера треугольников в стл
Отредактировано Melkiades (28-03-2011 18:12:25)
