Выпуклость/Выступ
Поделиться219-04-2013 10:58:47
Что я делаю не так?
Да всё так... Только ограничение по высоте надо поставить...
- Подпись автора
Поделиться319-04-2013 11:09:04
irtimid написал(а):
Что я делаю не так?Да всё так... Только ограничение по высоте надо поставить...
Подпись автораЛучше живот от пива, чем горб от работы
еще вопросик
... А как определить каким диаметром фрезы можно фрезеровать, наример R1 или R1,5? Что бы было качественно и быстрее
С уважением.
Поделиться419-04-2013 11:12:35
еще вопросик ... А как определить каким диаметром фрезы можно фрезеровать, наример R1 или R1,5? Что бы было качественно и быстрее
С уважением.
Всё зависит от стратегии, и качества файла, плюс какой фрезой вы будете удалять "мясо" при черновой обработке, то есть сколько слоёв будет снято, чем больше слоёв тем больше можно выставлять скорость при чистовой обработке.
Поделиться519-04-2013 11:35:33
С уважением.Всё зависит от стратегии, и качества файла, плюс какой фрезой вы будете удалять "мясо" при черновой обработке, то есть сколько слоёв будет снято, чем больше слоёв тем больше можно выставлять скорость при чистовой обработке.
Подпись авторанет слова невозможно, есть человеческая лень, и невежество.
Фрезерую без черновой. материал мдф, толщина 10мм, рельеф 5мм. размер модели 150мм. Шпиндель 1,5. Инвертор стоит на 200Гц. просто не знаю какой диаметр фрезы взять для этой модели
и еще, какие выставить параметры (см. фото, выделил красным) там правда для фрезы R0,25?
но Герб россии я вырезал именно с такими параметрами... и думаю, что это не правильно
Поделиться619-04-2013 15:48:37
irtimid написал(а):
на пересечениях появились выпуклостиЕсли пересекающиеся элементы определить как отдельные векторы и в редакторе формы объединить по наибольшей высоте, то получим не это:А это:
Подпись автораЕсли болит голова, значит она есть.
А можно скринаи? А то что то наверно я не так делаю
Поделиться719-04-2013 17:54:55
teplov, а вот как быть с одним закрытым вектором? Чтобы получить тот же эффект? Имеется ввиду, что если эти два вектора объединить, то получим один в виде креста. Как с таким быть, чтобы было такое же красивое поднятие?
- Подпись автора
Поделиться819-04-2013 18:14:14
как вариант сделать на разных слоях. и уже слои рельефа слить по наибольшей...
здесь горизонтальный вектор на одном слое, вертикальный на втором
Отредактировано 130467 (19-04-2013 18:16:39)
- Подпись автора
Похожие темы
| Фасады МДФ часть 2 | Обработка МДФ | 21-06-2024 |
| Черновик: тема FAQ для начинающих | Курилка | 18-10-2020 |
| SprutCAM и все что с ней связяно | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 18-04-2019 |
