Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Чехол для телефона
Чехол для телефона
Сообщений 1 страница 28 из 28
Добрый день коллеги!
Подскажите, из какого дерева лучше сделать сие и какие фрезы лучше использовать?
http://s3.uploads.ru/t/DsJjM.jpg
по-моему такой чехол склеен из частей...без всякой фрезеровки
Здравствуйте, absfree.
Я делал друзьям деревянные чехлы. Для IPhone 3 и 4 (у них разные габариты).
Идея от компании Vers.
http://s3.uploads.ru/t/8SHLX.jpg
Сам чехол не сфотографировал, но смогу это сделать в пятницу (если нужно).
Делал из дуба. Покрытие лак. (Компания Vers предлагает из бамбука, ореха и еще не помню из чего).
Вообще такой чехол, наверное, можно делать из любого дерева. На вкус и цвет...
Чехол, который я делал, состоит из двух половинок. Потом склеивал.
Изготовление чехла довольно муторное занятие.
В любом случае чехлы на картинке, по моему, клееные (а не из целого куска).
Если из целого-то даже не знаю как такое сделать. Фрез таких не бывает (маленький диаметр и очень длинная режущая часть).
А если делать из двух половинок то набор фрез не такой хитрый. Я использовал 2 фрезы пазовые цилиндрические, (кроме радиусной r2 для обгонки краев)
Одна обрезка по контуру D-4, вторая выборка середины D-19.
С уважением...
Спасибо за подробный ответ! Я тоже подумал для подарков, не поделитесь моделью чехла?
Не думаю, что мягкие и хвойные породы годятся для таких изделий. Я бы применил кап или сувель. Могу сосватать с человеком, который занимается рассылкой экзотических пород в любых (даже маленьких) объемах.
Прикольные штуки, мне кажется что их надо делать с мягких и ЛЁГКИХ пород, этож таскать надо, а экзотика (большинство) имеет вес .
Здесь описывал свой вариант изготовления подобной вещицы Ссылка пост 14 и 19
Вот фото чехлов из дуба. Под iPhone 3 и 4.
Покрыты лаком (окунал целиком чтобы внутрь залилось).
УП не сохранились. Но пишутся элементано. Создается вектоные прямоугольники со скруглением углов.
А потом идет выборка и вырезание.
Все таки я эти чехлы не довел до ума. Телефон внутри болтается как погремушка. Нужно внутрь вклеивать какой-нибудь тканевый материал.
Но с этими чехлами этого уже нельзя было сделать.
http://s2.uploads.ru/t/elGtz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/foMLS.jpg
Красиво, но быстро сломается, если сесть на чехол без телефона.
Выше писали делать из мягких - сломается еще быстрее. Если бы и делал - то с дуба, или бука
absfree
Здорово. Люблю дерево. Надо дочке для планшета сделать )))
https://pp.vk.me/c616316/v616316780/52bf/ppHQERNWIis.jpg
А я в своё время пытался сделать вот такой чехол.
Делал из сосны, не получилось к сожалению в итоге.
Сейчас опыта поднабрался думаю попробовать еще раз.
посоветую взять бук, хорошо-хорошо посушенный, тогда всё получится.
Думаю если на поворотке его пускать то можно сделать, ведь нужна двух стороння обработка.
Только вот с поворотной осью еще не работал вообще, как считаете реально?
В чем готовить УП для поворотной оси?
Или просто вставить заготовку. В поворотную ось. Фрезернуть с одной стороны.
Повернуть на 180 градусов.
И фрезернуть с другой стороны.
поворотная ось для этого вообще не нужна, имхо... обычным переворотом.
А вот чехол от моего мобильника:
http://se.uploads.ru/t/JKQw2.jpg
Я - электрик!
max23 написал(а):
Вот фото чехлов из дуба. Под iPhone 3 и 4.Покрыты лаком (окунал целиком чтобы внутрь залилось).УП не сохранились. Но пишутся элементано. Создается вектоные прямоугольники со скруглением углов. А потом идет выборка и вырезание.Все таки я эти чехлы не довел до ума. Телефон внутри болтается как погремушка. Нужно внутрь вклеивать какой-нибудь тканевый материал.Но с этими чехлами этого уже нельзя было сделать.
сколько время занимает сделать 1 чехол? Уже давно себе хочу сделать.
Затея интересная, но сыровата. Хотя если поставить такое производство на конвеер желающие купить всегда найдутся)
А еще можно визитницы, коробочки для банковских карт, при наличии лазера что нибуть на подобии таких портмоне
Друзья подниму тему.. может уже выкладывали модель для чехлов? Или кто-нибудь знает где такие модели можно купить?
http://s4.uploads.ru/t/aGT1l.jpg
http://se.uploads.ru/t/HXo9f.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ouphD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/pJnZ5.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zdyHQ.jpg
Чертежи по ссылке можно скачать
чертежи чехла на телефон
Симпатичненько) :cool:
Ламель какого дерева использовали?
Не совсем понятно каким образом крепится сам телефон..
Не совсем чехол. Так, корпус для фонарика...
http://sd.uploads.ru/t/f2hno.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GcjST.jpg
http://sa.uploads.ru/t/8zeGZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fBwmv.jpg
http://s5.uploads.ru/t/LrR0S.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ohug7.jpg
Отредактировано aleks9 (31-05-2016 08:07:46)
Смысла в производстве чехлов для телефонов маловато. Рынок забит китайцами, у которых продажная цена такого чехла в районе 100 рублей. Лично я не вижу как при небольших объемах производства можно было бы уложиться в аналогичную себестоимость, я уж не говорю о реальной коммерческой прибыли.
Ну если только для себя творить.
bezdomov написал(а):
я тк же думаю
Если вы будете в таком варианте набивать посты то бан будет гарантирован. Читаем и соблюдаем правила.
Вариант в топике очень здорово выглядит! кто-нибудь добился такого результата?
Делал чехлы такого плана Айфон 4, 5S, Huavei P6, Материал дуб, бук, ясень. Нужен точный чертёж телефона. Проблема возникла в том, что дерево живет. От влажности зависит внутренний размер. Надо либо 2-х сторонний скотч, либо стабилизировать заготовку. В последнем варианте никакой обработки финиш не нужно. Просто отполировать. и размер остаётся фиксированный. Другое дело что цена людей пугает и больше чем за 200 р не берут.
http://s1.uploads.ru/t/O3UuH.jpg
http://sa.uploads.ru/t/zDqML.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vs7LA.jpg
http://se.uploads.ru/t/AHsuf.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Kazev.jpg
http://sh.uploads.ru/t/NZY1Q.jpg
не плохо) У нас такие продают за 1000+ с гравировочкой.
1. А за 200 руб, овчинка стоит выделки?
2. каким образом макет делали? или заказывали?
Отредактировано Юрецкий (29-09-2016 07:45:41)
брал чертежи телефонов и по ним чертил вектора.
