Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Поделки из отходов
Поделки из отходов
Сообщений 1 страница 100 из 336
После заказов остаются отходы. Предлагаю несколько вариантов.
Вариант из отходов композита и алюминевого профиля.
вот что я делаю с отходов http://s002.radikal.ru/i197/1104/77/666dfccad5e3.jpg
Резал из отходов оргстекла 4мм на лазере. Если есть желающие, выложу файл в Кореле13 .
модераторы, не сочтите за флуд, т.к. я эти фото выкладывал в курилке просто этот столик собран из обрезков досок, доска дюймовка на 18. ножки состоят из 5 элементов каждая, нижнее кольцо из 3
обрезки брал не выбирая, поэтому получились небольшие щели в 2 - 3 местах. сейчас по этому принципу делаю изделия более 2 метров длиной
Отредактировано 130467 (07-06-2011 17:10:45)
этот столик
Хорошее ЛЕГО вышло! Еще морилочкой легонько пройтись и...
я его собирал чтобы отработать это соединение. вот был заказ на изготовление окантовки для фальш двери в ресторан. длинные детали по бокам так и собраны длина 2238. снаружи полубалясины приклеены под ними место стыка. но друг, который собирал и красил сказал что лучше бы вырезал все в одном режиме, так как место стыка еле заметно, а ему с этими половинками пришлось изрядно повозится. но - заказчик всегда прав...
Отредактировано 130467 (08-06-2011 03:02:10)
сегодня сделал из 6 кусков доски 2 арки. ширина внутри 73 см. если кого заинтересует пишите, выложу.
Подставка под бокалы, кружки.
Ещё варианты.
Материал называется полипропилен, толщина 1.2 мм (есть 0,7-0,9 мм). Вырезал на лазерном станке, но можно приноровиться и на фрезерном. Есть фрезы цилиндрические однозаходные с посадочным диаметром 3,175 мм и диаметром обрабатываемой поверхности 0,8 мм. Для заказчика из этого материала вырезали также различные подставки по его эскизам.
Ещё один вариант подставки: лазерная гравировка, фанера 3 мм. Можно изготавливать из любых остатков фанеры.
http://s45.radikal.ru/i107/1109/89/ec826bbfc170.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1109/e2/d10d6795e2a5.jpg
Идея фикс Такой вот кошелёк на мобильный телефон
Я хочу попробовать на фрезере! Можно выложить файлик !??!
Bot@n
вектора уже выкладывали в разделе "Обмен файлами для контурной резки"
Отредактировано zhenya_g (02-10-2011 21:29:54)
Спасибо за наводку. У меня не хватает сообщений для скачки отсюда, но там же нашел и "бесплатный" источник http://www.dxf-world.de/index.php/en/3d … dings.html
А как вы делаете, выборку внутреней? Или как понимаю, склеиваете из 2 половин.
Отредактировано Ermak123 (03-10-2011 12:08:18)
http://i054.radikal.ru/1110/1f/adbcf6f6a5ee.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1110/a9/6faded7ee8e8.jpg
http://i023.radikal.ru/1110/f4/d0b55c8e7c03.jpg
http://i004.radikal.ru/1110/2a/250acdf5fe82.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1110/33/98e242a78e21.jpg
Идея хорошая и спасибо за фото с подробностями.А спрос-то есть на такой эксклюзив или больше как "фича" для себя любимого?-)))
Первый сделал в шутку для себья.Было интересно. Потом ещё несколько уже с мягкой тканью внутри. Продавать не пробовал. Подарил. На  оптовое производство не надеюсь, так как больше всего в жизни не навижу серийную работу.
http://uploads.ru/t/B/g/x/Bgxf5.jpg
Вот поделка из самых распространенных в мастерской отходов :)
Вот поделка из самых распространенных в мастерской отходов....блин прикольно
Скажите пожалуйста, есть какие то хитрости в проектировании такого соединения ( в смысле какие радиусы оптимальней выбирать?)
сегодня увидела такие подставки в деле,
это может использоваться как форма для оформления кофе или капучино рисунками
вот как то такhttp://uploads.ru/t/k/a/v/kavLM.jpg
Отредактировано Gylia (13-02-2012 14:14:21)
основное, чтобы радиус закруглений был больше радиуса фрезы. и еще одна тонкость. вектор с шипом один на обе детали. т.е. нарисовал деталь, шип, потом обрезал "лишнее" с одной стороны, выделил оставшееся, перетащил в сторону и скопировал. потом контрол Z пока не вернется все в состояние до обрезки. потом вставляю скопированное и объединяю вектора. так же и со второй половинкой. при наложении двух деталей вектора шипа должны совпасть полностью. обработка "по профилю"
кстати, все это применимо когда резал 6 мм спиральной однозаходной фрезой щит 18 - 22 мм за 1 проход. когда резал 40мм щит 12 мм  прямой 2 заходной соединение "хлюпало" пришлось делать припуск в 0.1 -0.3 мм так что пробуйте. удачи!
Gylia написал(а):
сегодня увидела такие подставки в деле, это может использоваться как форма для оформления кофе или капучино рисункам
Мы и делали эти подставки под заказ. Общий тираж 30 000 штук, распространялся по регионам России.
Подставка для DVD дисков.
http://uploads.ru/t/m/D/5/mD5lA.gif
http://uploads.ru/t/7/0/w/70wLa.gif
Подставка для CD из "подручных материалов".
http://uploads.ru/t/H/n/o/HnobN.gif
http://uploads.ru/t/d/E/l/dElzW.gif
Полочка. Материал: фанера 6 мм и мдф (ламинат) 16 мм
http://uploads.ru/t/G/r/k/GrkEo.gif
Вешалка. Материал: половая доска (ламинат) 8 мм
http://uploads.ru/t/T/h/f/Thfp1.gif
Ещё одна полочка из отходов. Материал: мдф (ламинат) 16 мм, обрезки половой доски (ламинат) 8 мм
http://uploads.ru/t/C/B/b/CBb6G.gif
Собрал из отходов, правда, пришлось купить плафон.
http://s017.radikal.ru/i439/1207/80/741f132c4986.jpg
подскажите ченить для карандашницы из отходов
В поиске набираешь темы: "прорезная резьба" или "файлы для контурной резки". Там много разных файлов для 2D резки.
Из отходов развел стадо оленей
http://s2.uploads.ru/t/GWmXB.jpg
http://s3.uploads.ru/t/X83BD.jpg
Из новогодней тематики из обрезков фанеры.
http://s3.uploads.ru/t/rSCiM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tn5TJ.jpg
Вот из ящиков (только не смеятся)))http://s2.uploads.ru/t/DmtgO.jpg
Вот нашел применение
Напоминалка
чтобы за станком поубирать
http://s2.uploads.ru/t/81cQd.jpg
:rolleyes:
пускай оленей в свет   cycomaco Спасибо
Отредактировано 12v (22-12-2012 23:39:41)
http://s020.radikal.ru/i721/1301/78/bf7a7a2de947.jpg когда появляется свободное время и накапливаются отходы приходит пора поработатьс ними.
http://s019.radikal.ru/i634/1301/6c/d51b870cab99.jpg краб
http://s020.radikal.ru/i721/1301/17/6bccd6bdf7d0.jpg
Пепельницы из огрызков гранита.
Полочка для цветов из отходов на проиводстве        http://s2.uploads.ru/t/qdWMT.jpg
Отредактировано Grant (31-01-2013 16:44:58)
Глаза боятся, а руки делают!
подсвечники, бук, диаметр свечек 37 мм, толщина материала - 40мм
http://s2.uploads.ru/t/yM81d.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Hartj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VZtcx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/kGRsT.jpg
Отредактировано natanika76 (05-02-2013 01:05:14)
+17
Подсвечники в подарок или коммерческие? Если на продажу, то сориентируйте меня пожалуйста по цене.
Мне подсвечники очень понравились!
я из отходов такое делаюhttp://s2.uploads.ru/t/wziBI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wPi2X.jpg
Отредактировано лётчик (05-02-2013 11:57:08)
У меня есть чертежи для изготовления вот таких изделий.
Если нужно-выложу.
http://s2.uploads.ru/t/2lYnj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IjTdK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/KkL5l.jpg
Если нужно-выложу.
Конечно выкладывай всем интересно....особенно камодик
Все к лучшему..будьте уверены
Если нужно-выложу.
Выкладываю журнал полностью.
Шкатулка на стр. 48-51.
http://yadi.sk/d/l8SlyD8s2PAWg
Вот из накопившихся картонных коробок решил нарезать детям игрушек :)
http://s3.uploads.ru/t/qac3R.jpg
Пришлось картон клеить в три слоя.
Предлагаю несколько вариантов светильников из отходов. Материал: фанера, различные пластики, мдф, дерево разных пород. Это остатки материалов, которые ,как правило, идут на выброс. Пока это только макеты, возможно скоро изготовлю некоторые из них. Вопрос к к уважаемой администрации: может быть имеет смысл создать новую тему, например, "Светильники из под фрезера" (по аналогии с темой "Часы из под фрезера") Возможно данная тема будет для некоторых интересна, кто то может быть предложит свои идеи.
http://s019.radikal.ru/i610/1303/af/bf7f796ed9bb.gif
http://s47.radikal.ru/i117/1303/2c/5028a983d1f9.gif
http://s019.radikal.ru/i607/1303/f5/50d630335c51.gif
http://s006.radikal.ru/i215/1303/21/fdcedaab6dd0.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1303/3b/567c88008fcb.gif
URL=http://www.radikal.ru]http://s019.radikal.ru/i643/1303/c2/389335d14188.jpg[/url]
20 минут работы( гранит, болгарка, отрезной диск) и потом 20-ти минутное ежедневное применение. Дёшево, сердито, а главное - полезно.
Светильник-ночник. Материал: фанера 10 мм, молочное оргстекло 6 мм, светодиодная полоска, немного прозрачного матового лака....
http://s017.radikal.ru/i444/1303/d9/4e2c84587e14.jpg
Разделочная доска,обрезок щитка из лиственницы.Размер 430х290х22,резал полтора часа 3мм шариком,шаг 0,25 мм.Рыбка с форума,спасибо! http://s2.uploads.ru/t/GliTQ.jpg
Шкатулка с арабским орнаментом. Материал - металлизированный пластик толщиной 1,4 мм. Размер шкатулки 170х170х100 мм
http://s56.radikal.ru/i152/1304/80/9c9e1c084882.jpg
http://i020.radikal.ru/1304/fb/094b67dff460.jpg
Икона Казанской Божьей матери - два варианта. За модель иконы Казанской Божьей матери отдельное спасибо форумчанину 130467. Материал - молочное оргстекло 6 мм
http://i051.radikal.ru/1305/e1/cbfdbfb18a13.jpg
Отредактировано Борис (25-05-2013 18:27:54)
http://stg699.rusfolder.com/preview/20130508/2/36318962_911607_911606.jpg http://stg699.rusfolder.com/preview/20130508/4/36318964_911609_911608.jpg
http://stg699.rusfolder.com/preview/20130508/6/36318966_911611_911610.jpg http://stg699.rusfolder.com/preview/20130508/9/36318969_911613_911612.jpg
Подарил товарищу, поставили в прихожую, на клыки ключи вешают.
Из отходов фанеры.
Отредактировано bcrownd (08-05-2013 18:06:42)
все под небом
http://stg760.rusfolder.com/preview/20130520/5/36466545_2_920255.jpg
Клетка-качалка в беседке на даче. Отходы фанеры 20мм, 10мм.
все под небом
Сломал всю голову себе и знакомым. есть куча обрезков из оргстекла черного цвета. Выбрасывать жалко, что из них делать не знаю. Пока топлю ими котел. Если у кого есть варианты, поделитесь пожалуйста.
Забыл уточнить оргстекло 3мм
aleksei 54 написал(а):
Есть куча обрезков из оргстекла черного цвета. Выбрасывать жалко, что из них делать не знаю. Если у кого есть варианты, поделитесь пожалуйста.
В поиске по форуму набираете темы: "Обмен файлами для контурной резки" и/или "Прорезная резьба". Там много файлов и фото готовых работ для листового материала.
Ручки на токарном станке точил, подставка на чпу вырезалась.
http://s3.uploads.ru/t/4938f.jpg
По мужски вышло, по первобытному! =)
Идея конечно интересная но вот боюсь не совсем удобно)
Коробочка из обрезков ольхи и куска тикового паркета
http://s5.uploads.ru/t/byCML.jpg
http://s5.uploads.ru/t/97dy2.jpg
Простите, а прорисями не поделитесь? Или, не сочтите за наглость, может и вектора есть?  :blush:
Разгильдяйничал...
http://s4.uploads.ru/t/UDeFa.jpg
http://s4.uploads.ru/t/gm6cF.jpg
http://s5.uploads.ru/t/SpI9k.jpg
К следующему посту от Roman39 - могу помочь..... со стойками...... :hobo:
Отредактировано bort747 (11-09-2013 22:57:15)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
Все вектора есть на нашем форуме.
1. Сама икона - смотри темы "Религия" посты 91 и 93 и "Обмен файлами для гравировки по средней линии" пост 12.
2. Рамки - тема "Обмен файлами для контурной резки" пост 416 (две рамки) и тема "Обработка вдоль векторов" пост 21
P.S. Внимательно изучайте наш форум, на котором достаточно много полезной информации.
Огромное + СПАСИБО. Всегда легче искать когда знаеш где...  :cool:
ПыСы До пункта 1 не хватает 22 сообщения, а до пункта 2 - только 2.  :'(
          Ндя-а-а... Ну ладно поболтаем гденить, о чем нить...  :angry:
Отредактировано seeker413 (13-09-2013 23:22:14)
а подскжите это фрезеровка или лазерная гравировка, там контур получился коричневый, или вы потом покрасили гравировку?
Только не забывайте что болтовня приведет совершенно к обратному результату, на чем тут уже многие попались. Модератор.
Собрал обрезки ольховых досок, склеил
http://s4.uploads.ru/t/zdcZ3.jpg
http://s5.uploads.ru/t/rWUXw.jpg
http://s5.uploads.ru/t/329i0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/qpW3u.jpg
Вот такая тарелка-ракушка получилась.
http://s5.uploads.ru/t/W2Ago.jpg
Ёщё одно изделие из отходов заказа. Материал - молочное оргстекло 6 мм.
http://s017.radikal.ru/i416/1309/84/220822cdb3ed.gif
Футляр для ручки, ятоба
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130923/2m4NVi55.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130923/NxgR21F5.jpg
Andrey_KGD написал(а):
Футляр для ручки
Здравствуйте. Можно поподробнее о петлях.
Петли-бочонки, 5 мм диаметром. Заказывал здесь
Обрезок бруска из ясеня, свилеватый весь такой
http://s4.uploads.ru/t/8bhIN.jpg
http://s4.uploads.ru/t/YONhs.jpg
И вот что из него получилось
http://s5.uploads.ru/t/V5MWl.jpg
http://s4.uploads.ru/t/jQqtd.jpg
а как лохматость на краях (на необработанной  видно) убирал? Я на ольхе попробовал резать, так закругления только напильником драть помогло. Наждачкой, скотч-брайтом эта шерсть только размазывается и чернеет. Грунтовка если чуть недодрал - только усугубляет черноту где прозевал.
Ворс убираю машинкой шлифовальной Makita, такой Щётка тоже макитовская, чашка с нейлоном с абразивными вкраплениями, 240 зернистость. Планирую заказать щётки с форума, в шлифмашинке как раз цанга 6 мм. Единственное, модель шлифмашинки надо бы другую, это слишком оборотистая, минимум 7000 оборотов, мягкую древесину прижечь может. Ну и к этой приноровился.
так пишут шо такие щетки для твердых пород - а у тебя отлично вылизано на мягкой. Мощности в машинке я думаю немного нужно? А то два типа дремеля есть с гибкими шлангами но цанги до 4мм и мощность 120 Вт.
Ну у меня щётка на металлической чашке, дремель такую точно не потянет. А то, что дерево мягкое, тут просто не "передержать" нужно, дуб и ятобу такая щётка просто полирует, а по мягкой древесине аккуратно нужно, чуть задержался в одном месте - прижигает. А то, что вылизано, так потом ещё дошкуривал наждачкой, полоски от фрезы всё равно убрать нужно было, сферой 6 мм резалось.
я рассчитывал что типа таких щетки
Значит пора искать их у себя поближе, а то даже ясень попался не такой как раньше - с противным ворсом причем не мягким
Мой вариант таблички. Кусок фанеры 12мм 400х180. Гравировка морды тоже по средней линии с ограничением по глубине. Патина.http://s6.uploads.ru/t/SRAwV.jpg
Отредактировано olejik (12-11-2013 16:39:43)
Новый вариант с рамкой. Багет заказывал, остальное - всё те же отходы от заказов.
http://s019.radikal.ru/i604/1311/70/6961565be17b.gif
http://i017.radikal.ru/1311/4e/2dbe5b8b8ab0.gif
Делал для друга,
потом еще попросили но попроще, в итоге 2 варианта, ничего так вышло))
Пепельница с подсветкой + со свечами - соответственно обработал анти возгорайкой.
http://s6.uploads.ru/t/oDT5t.jpg
http://s7.uploads.ru/t/c71UV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Xfa59.jpg
http://s7.uploads.ru/t/i8XGD.jpg
Отредактировано ТимурХАН (20-11-2013 03:11:23)
Зашедший слишком далеко.
Ещё вариант, два цвета - светлый и тёмный фон. Материал - ламинированное дсп.
http://i031.radikal.ru/1311/5a/33cc871eb926.gif
http://i047.radikal.ru/1311/75/b646d50565df.gif
Тонированная фанера, акриловая краска (золото)
http://s004.radikal.ru/i208/1311/3f/915fd12cdd9a.gif
Отредактировано Борис (24-11-2013 19:24:48)
Из обрезка ПВХ 150х150х10 мм.
http://s7.uploads.ru/t/ySoz9.jpg
Это после покраски . Плюс рамка и кусок бархатной ткани !
http://s6.uploads.ru/t/7pBLz.jpg
Век живи, век учись !!!
у меня отходов очень мало. пока-что все уходит в дело....
Матрона, два варианта.
http://i019.radikal.ru/1312/87/a36ea8bb6387.gif
http://i069.radikal.ru/1312/63/268e76c5ef96.gif
Девушка ангел.
http://s019.radikal.ru/i614/1312/18/8b34e8a64c9d.gif
Георгий Победоносец, два варианта.
http://s020.radikal.ru/i715/1312/0b/ad9cc1838669.gif
http://i047.radikal.ru/1312/d4/416ac185e9af.gif
а сколько по времени занимает данная работа? я только учусь, хочу попробовать именно с герба
вот мои пробы пера
http://savepic.org/4808642.jpg - вставляешь часовой механизм и получаются часики
http://savepic.org/4793282.jpg
а вот полка не удалась - клеи вылез, шкурила, все-равно грязь (клеила Момент Столяр), поделитесь опытом как избежать таких ошибок
http://savepic.org/4799426.jpg
Ничего страшного - внешние поверхности пройдете шкуркой.
Внутри удобнее будет дотянуться циклей на ручке, либо шкурку наклейте не небольшой брусок.
На будущее - поверхности, на которые может вылезти клей  проще защитить наклеив на них малярную ленту 3М (3М потому что она легко отклеивается и не оставляет следов в отличие от отечественной).
Также можно нанести Waxilit (продается в Германии на ebay.de, после склейки удаляется уайт спиртом.
Но в целом у Вас какие то странные потеки - надо клей наносить аккуратнее.
Также Вы не правильно изготовили нижние ящики.
Дело в том, что приклеивание торца фанеры к пласти (плоскости) другой фанеры не надежно и не дает необходимой прочности.
(вообще говоря торец к пласти никогда не клеят)
Вам надо было делать ящики на прямоугольных шипах.
Сейчас аккуратно просверлите отверстия под шурупы, раззенкуйте и заверните по паре шурупов.
Если у Вас есть специальное сверло с двумя диаметрами, то можете просверлить чуть глубже, а шляпку шурупа закроете круглой пробкой.
Все сказанное выше касается и полки тоже.
Ulibka, спасибо за рекомендации! учту обязательно в работе
Вот пример ящиков на шипах (кстати на шипах сделан и сам корпус шкафа)
Удачи :)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9301/40444330.9/0_157a69_db447f9_M.jpg
Подскажите пожалуйста, в каком режиме и какими фрезами режете ламинат, я как ни экспериментировал, все равно сколы получаются. Заранее спасибо.
Сувенир из дощечки
http://s7.uploads.ru/t/cUPSp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/yWZBw.jpg
Комбинированные иконки.
http://s017.radikal.ru/i429/1312/83/a6d5276f6ff0.gif
http://s019.radikal.ru/i622/1312/b4/0a7906839af1.gif
http://s6.uploads.ru/t/faljY.jpg
Поздравляю всех форумчан с годом Лошади! Здоровья и реализации разнообразных творческих планов! Небольшая подковка - материал: обрезок сосновой доски. Гравировка по средней линии. Тонирование водной морилкой-дёшево и не совсем сердито :jumping: .
Живя живи
Очередной футляр для ручки, декор с форума
http://s7.uploads.ru/t/Irnsl.jpg
