Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужны советы по ножу токарки
Сообщений 1 страница 15 из 15
Привет всем. Приспособил токарку на cnc router, китаец, в основном буду точить дерево мягкой породы сосну. Вот так всё приспособил
http://se.uploads.ru/1m3iK.jpg
http://se.uploads.ru/tU8ZQ.jpg
http://se.uploads.ru/sbelJ.jpg
Двигатель на 3 квт 2800 об/мин, подключаю после нажатия пуска на ncstudio, нож закреплён на держателе шпинделя и по наложенному вектору вдоль рельефа нож должен резать по оси Y ножку для топчана.
Проблема в том что на нож приходиться много нагрузки, на глубине 30мм задняя бабка уже шатается. Нож отточен по одной стороне. Прошу совета по ножу как отточить или по какому углу наклонить чтобы резало как по маслу
У вас неправильный нож... точнее на токарке должен быть не нож, а резец.
пересмотрите эти видео, и многое прояснится...
https://www.youtube.com/watch?v=Bkh1dneOk4o
https://www.youtube.com/watch?v=yl0CPWHynqA
https://www.youtube.com/watch?v=6M7aqqXvuEg
И еще, если жесткости нехватает то более 5мм за проход давать не стоит, так как будет сильная вибрация, от чего пострадает качество детали.
Отредактировано Vektor_Z (20-03-2015 21:32:48)
Vektor_Z возможно знаете откуда достать такие резцы?
Есть ли чертежи контура этих резцов чтобы сделать своими руками
Это сделать оЧень сложно...
Тынц и Тынц
спасибо за отзыв. Направление получил нужно найти на aliexpress а то эти крякозябры не понять.
Привет всем. С помощью направления форума нашёл ножи для токарки. Всё равно удары по оси и вибрации имеются, глубина резания 8мм скорость подачи низкая.
Вот общая картина http://sg.uploads.ru/t/u7DBA.jpg и это http://sh.uploads.ru/t/rvhe2.jpg что я делаю не так? Может обороты моторчика не хватает.
Вообще-то лучше на таком станке работать как 4Д т.е с подчинённой осью.Вы используете ось как на обычном токарнике и у нее недостаточная жёсткость и судя по всему длина самой деревяшки немалая.У нас переделан под ЧПУ для балясин старый токарник с литой станиной и то при работе его колбасит сильно а если ещё и диаметр небольшой то приходится делать конечную деталь из двух,т.е сшивать по длине.Если у вас только три драйвера на станке,докупите ещё один,поставте шаговик и всё будет ок.
и почему выходит так дряхло. http://sg.uploads.ru/t/tdja8.jpg
Честно говоря не понял о чём вы? Махра на изделии или я что-то не увидел?
Тупой инструмент, сырой материал, большая скорость подачи.
Еще можно добавить, что это сосна. Почти всегда ворса будет. Попробуйте на буке. Или попробуйте не резцом, а фрезой, в смысле шпинделем.
Сосну можно точить ,но только в доль валокон .Но на радиусах все равно будет махрить.Точу с березы -идеально.Резец из самокала
Да это сосна основной материал для топчана. Пробовал V гравером  на 90 гр. на 5ой минуте работы кончик гравера сломался. Попробую качественный гравер.
Попробуйте сделать резец из обычного напильника,а сосна всегда лохматится будет,зато шлифуется хорошо.
