Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обработка вдоль векторов плюс обработка по профилю в арткаме-как???
Сообщений 1 страница 7 из 7
День добрый! Может кто поможет-требуется обработать вдоль вектора фигуру на рисунке допустим на 1мм в глубину, а затем вырезать насквозь многоугольники внутри-как это сделать красиво-проблема в том обработка вдоль вектора не позволяет вводить коррекцию на радиус инструмента а обработка по профилю наоборот не позволяет обрабатывать прямо по вектору. И получется "ступенька" Что сделать можно?http://s9.uploads.ru/bWORG.jpg
Начать все с нуля — это не безумие. Безумие — это вести жалкую жизнь, пробывать в тупом оцепенении день за днём, день за днём.
AlexBoberMan написал(а):
требуется обработать вдоль вектора фигуру , а затем вырезать насквозь многоугольники внутри- И получется "ступенька"
А чего вы хотите добиться? Есть обработка по вектору - то есть рез прямо по его линии, и обработка справа от него и слева от него.  Напишите какого результата конкретно вых хотите добиться? Снять фаску - используйте спец фрезы, или в крайнем случае обрабатывайте по вектору обычной V образной фрезой. Опять же если у вас фреза типа такой:http://www.magkrep.ru/published/publicdata/P24594DB/attachments/SC/products_pictures/1009.jpg
ТО можно сделать уп обработки по профилю для фрезы диаметром таким же как нижний пятак вашей фасонной фрезы, на глубину R а потом так же по профилю уже дорезать все обычной цилиндрической фрезой...
Подписи пока нет.
Вот обработка справа или слева от вектора решила бы проблему-как это сделать в Арткаме8 ?
AlexBoberMan
приводите вектора с помощью ножничек вот к такому виду:
http://s8.uploads.ru/t/Z1hW2.jpg
Замыкаете все вектора
Обработка по профилю - Внутри/снаружи.
Подписи пока нет.
аааааааааааааааа.....это то понятно-таким образом я сделаю вырезы то есть решу втрую часть задачи-в этом то как раз проблем нет-НО посмотрите на первоначальный рисунок-нужно создать эффект переплетения-можно это сделать обработкой вдоль векторов, но эта обработка БЕЗ КОРРЕКЦИИ инструмента на радиус-понимаете? то есть сделав обработкой вдоль векторов переплетения рисунка-я потом смогу вырезать обработкой по профилю то что вы показали, НО будет ступенька на равная половине радиуса фрезы-можно конечно рисунок корректировать под радиус-но там дуги а это сложновато
а ступенька будет потому что операция обработка вдоль вектора идет прямо по вектору а обработка по профилю справа или слева вектора
Отредактировано AlexBoberMan (30-03-2014 14:57:23)
AlexBoberMan
Редактирование векторов - смещение векторов - в обе стороны, смещаем на радиус инструмента. потом лишее удаляем. Строим уп по поучившимся векторам.
Подписи пока нет.
Спасибо-попробовал-похоже то что нужно!))
