Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » двери под стекло
двери под стекло
Опрос
я новичек. хочу попробывать сделать подобное. может кто-то знает как.
да
90% - 9
нет
10% - 1
Голосов: 10; Проголосовали: 22
Перевести1
http://s2.uploads.ru/t/pHPTl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/woUfi.jpg
Уважаю профессионалов
знаю
Дверь склеена из двух половинок, которые предварительно были отфрезерованы с обеих сторон, затем заламинированны пленкой ПВХ в вакуумном прессе. Один кусок стекла на всю дверь, замене не подлежит.
p.s. как вам за 2,5 года на форуме удалось набрать только 2 сообщения???
Отредактировано Bukata (29-01-2013 21:43:47)
Извините но вопрос не как сделать меж комнатку, а как сделать островок(на фото выделено красным кружком) наиболее практично, так как для протяжки  пленки острые углы проблема , а с данным островком и выглядит красиво и практично.двумя фрезами я знаю как сделать, а логика подсказывает что можно одной , но додуматся не могу.
Если имеется виду "как избавится от острого угла", то достаточно поправить вектора, то есть сделать дугу вместо угла.
Спасибо за участие, проблема как раз сделать такой островок,поищу фото чтоб наглядней было видно
Теперь ясно. Во-первых я абсолютно уверен,что тот островок - это побочный эффект от использования толстой фрезы для ускорения производства, она попросту не влезает в острые углы. И обычно у нас это считается проблемой. Если внимательно посмотреть - то видно что для вырезки проема и образования калевки используются разные фрезы.
Насколько я понял - вы хотите использовать одну фрезу и для калевки и для вырезания проема (опустив фрезу глубже) как часто делают при производстве фасадов. Я в арткаме попытался нарисовать несколько профилей фрез которые могли бы подойти и пришел к выводу что это бесполезно для таких дверей. Хотя вы можете внимательно изучить какие фрезы есть для мебельных фасадов под стекло, может что-то и подберете.
А мы выбираем под стекло мм такие островки уходят, да и стекло вверх можно менять, стекла на силикон садим...
