Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Есть ли здесь производители дверей МДФ+каркас+МДФ?
Сообщений 1 страница 26 из 26
Скажите, есть ли среди нас производители дверей межкомнатных по технологии мдф панель(фрезерованная) + каркас из массива + мдф панель и все это в пленке пвх?
Есть пару вопросов по ламинированию и хотелось бы пообщаться с коллегами.
Есть. Что интересует?
Скажите, Вы ламинируете полотно целиком или сначала половинки (одну скиналь, потом вторую) и потом склеиваете?
То есть, сначала пополам, или сперва одну сторону полотна, затем переворачиваете и вторую? Как делаете кромку?
Отредактировано polivkos (06-03-2017 19:47:53)
Отредактировано polivkos (Сегодня 18:47:53)
Двери состоят из внутреннего и наружного полотна (у нас называются накладки). МДФ. В прессе обтягиваем пленкой лицевую сторону накладок. Накладки в среднем размером около 2 000 х 850 мм. Пресс размером 2 500 х 1 200. Так что протягиваем сразу всю накладку с торцами.  (только с лицевой стороны, тыл на МДФ 16, 18 ламинированный. Если МДФ 10 - красим)
Спасибо, но немного не то. Вот здесь видно, что дверь закладывается в пресс целиком. Мы тоже так пробовали, но возникает проблема с тем, что склеиваются между собой лицевая и тыльная стороны, то есть в результате невозможно вставить стекло и даже вырезать пленку в окнах. Причем двери там тоже фрезеруются полотнами, то есть подбои под стекла там отсутствуют на стадии заготовки. Может есть какие-то мысли на счет как избежать схлопывания половинок дверей. Если не совсем понятно о чем я, то завтра сделаю фото с проблемой.
PS: Есть еще дверники на форуме? Давайте делиться опытом =-)
А можно где нибудь добыть технологию по изготовлению Межкомнатных дверей из МДФ
Подскажите пожалуйста где можно найти технологию стыковых дверей и какие ножи используются , заранее благодарен!
привет
Mad
что такое
стыковые двери
Добрый день, мы делаем мдф 10+брус(обвязка20)+мфд10 игого 40, МДФ 10-ка берется с запасом по 10мм от нужного размера полотна,фрезеруется, клеиться в вакуумнике пвх по отдельности
каждая накладка, потом накладки на каркас клеим  и под пресс, после склейки торцуем, наносим кромку или остаток пленки которая остается после накладок...http://sg.uplds.ru/t/IG7U4.jpg
http://s9.uplds.ru/t/DyqAT.jpg
ну типо того.....
Подскажите, клей какой используете?
Всем привет,мы двери клеим из мдф 6,8,10 бывало даже из 16 .Берется накладка с запасом 10мм на нее клеим каркас из мдф 22мм (планки на 35мм) по периметру , приклеиваем планки в нужных местах под петли и замок(300*50 мм ),пустоту заполняем наполнителем(пристреливаем бумажные соты 22мм) и приклеиваем второй лист мдф (контактный красный клей wilsonart 800,соответственно получаем двери 34мм,38мм,42мм) Оставляем на сутки,затем подрезка и на пресс , сначала закатываем одну сторону , сутки отлеживается , затем вторую сторону (за день не получалось при закатке второй стороны первая от нагрева отходила). Весь процесс занимает 3 дня.
Андрюхаха написал(а):
каркас из мдф 22мм
Андрюхаха, покажите пожалуйста фото каркаса со вставленной сотой.
Планки под петли и замок у Вас тоже из МДФ ?
И еще вопрос - почему Вы используете контактный клей - а не ПВА?
Контактный клей после приклеивания все равно обладает определенной пластичностью и детали могут смещаться друг относительно друга.
Да,есть такой момент,но смещения минимальны(при поднятии,переворачивании) а клеит он насмерть только приложил и уже не оторвешь,только с мясом.Ну а на все смещения запаса в 10мм вполне хватает. ПВА пробовали не понравилось и смещения гораздо больше и надо чем то пригружать (был гидравлический пресс-занимал много места),а на контактном под собственным весом отлеживаются. Может был не очень хороший ПВА
Все делаем из мдф
Фото попозже
За качество фото сильно не ругайте. Планки просто разложил не приклеивал , да и соты не пристреливал (пока нет заказа),но принцип будет понятен.http://s5.uploads.ru/t/KNJpH.jpg
в мдф если крутить саморезы под петлю как то держится не очень особенно в торец.. как обходитесь?
Более 10 лет собираем такие двери, подобного рода жалоб не было.Торец предварительно рассверливается чтобы не лопнул мдф подлиннее саморез(под петлю заложенно 30мм планка+50мм )и все держится
Перевести17
Отредактировано Ulibka (03-11-2017 17:03:13)
Наши двери
модель 1технология сборки совсем по другомуhttp://sa.uploads.ru/t/9xGJY.jpg
А на торцы кромку клеить нужно?
Если говорить про схему МДФ +каркас+ МДФ  то способов не много пальцев одной руки хватит либо дверь полностью собранная в размер идёт на пресс закатка с двух сторон , либо отдельно прессуют накладки ,затем сборка,подрезка , оклейка торцов вручную ,или с помощью кондуктора : одна накладка в размер с каркасом прессуется(получается одна сторона с торцом),затем вторая сторона в размер прессуется (некоторые снимают фаску на накладках,чтобы обыграть стык)сборка в кондукторе. Если у Вас есть ещё способ поделитесь пожалуйста.
Добрый день. Попробывал сделать двери из мдф с пленкой ,получилось хорошо. А как делают косяки на такие двери?
Мы делаем кромку по другому, на доце фрезеруем торцы и после 2-стороней обтяжки плёнкой вставляем кромочную планку обтянутую в этот цвет. получается что плёнка не отслаиваться
Косички мы крутим из обычной проводки шуруповертом
И куда их потом девете? Это наверное из технологии открытой электропроводки!
Косичка на двери фрезеруется в МДФ на ЧПУ и вся недолга. Фотку завтра залью.
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается!
Вопервых извиняюсь, забыл с утра фотик и не выложу косички.
Теперь про погонаж. Его делают из МДФ, склеивая несколько слоев разной толщины, потом мех обработка, потом пленка,
