Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » как настроить mach3
как настроить mach3
Сообщений 1 страница 10 из 10
при запуске программы двигатели по оси XиY вращаються в одну сторону а ось Z работает нормально.Как это исправить?
проверьте назначение пинов в конфигурации- скорее всего неправильно стоят номера на направление ,  или  нет контакта в кабеле
Скорее всего кабель между компютером и блоком чпу
кабель рабочий 100% гарантии.Сам проверял несколько раз.  А пины уже пробовал подбирать-результата никакого
нету сигнала направления. его можно проверить тестером: минус на землю плюс на тот пин который установлен и вручную через программу менять направление и смотреть на тестер.
должно показывать 0 или +5В
наверное прощк все таки искать так:
на драйверах есть контакт управления направлением-Dir называется- вот его отсоединить и на него по очереди подать или землю или +5В и посмотреть изменится ли направление вращения шаговика, потом последовательно отследить прохождение сигнала от входного разъема- у меня один раз было, что оптроны на входе сдохли и один раз что дорожка треснула на плате опторазвязки
Сталкивался с аналогичной ситуацией, но у меня двигатели крутились в только в одну сторону когда в маче установить очень большие ускорения и скорость, причем что странно, проблема проявлась когда быстро на клавиатуре менял направление движения, двигатели направления не меняли. Уменьшил скорость стало нормально.
а еще есть настройка длительности импульса- во вкладке управления моторами-если там стоит минимальное значение а оптроны не очень на опторазвязке то могут быть чулеса с пропуском шагов- в начале у меня такое было...потом поставил длительность 3 и все прошло
Смело ставте 5мс при управлении через LPT/
Поставил по 5 в оба окошка, помогло, премого благодарен!
