Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Пульт упраления для Mach3
Сообщений 1 страница 30 из 30
Пару доступных пультов для управления станком под Mah3
http://yadi.sk/d/7A9rIc-24BD16
http://yadi.sk/d/zyhwonmq4BDP0
http://yadi.sk/d/1wolGfSO4BDWs
http://yadi.sk/d/YKqNytCJ4BDhO
А вы сами что-нибудь из перечисленного воплощали? Интересно в плане сложность/затратность на фоне 13-ти баксовых китайских контроллеров. Статейку бы, если делали ;)
Мой станок
А я такой себе купил.
В принципе намного удобней чем клавиатура.
Много настроек на кнопки и даже можно делать свои экраны.
http://s2.uploads.ru/t/UJ3SF.jpg
у меня предыдущая версия пульта от этого производителя пашет уже который год.....Кстати как в новой версии _ если поставить к примеру дискретность перемещения 0,01 мм и довольно быстро вращать внутреннее кольцо шаттла станок отрабатывает перемещения? или надо как у меня  крутить медленно чтоб станок двигался?
На мелком шаге не всегда отрабатывает каждый шаг, наверное это от самого механизма зависит шатла.
Но я как то приловчился уже.
Я года два наблюдаю за производством этого парня и всё ни как не мог приобрести именно послдний вариант с цветным дисплеем, и сейчас респект за ссылку потерял его сайт из закладок, буду брать.
я себе вот такой заказал. http://www.ebay.com/itm/Wireless-Handwh … 27d04a2425
дорогу осилит идущий
Нормальный с Wi-Fi похоже.
Напиши после как он себя будет вести.
Тутдешевле на 2 тысячи...
Пришел сегодня мне такой пульт. Известен как HB04, SP-JNS, ShuttlePro, WHB04-L.
http://s5.uploads.ru/t/lHICx.jpg
В комплекте пульт, СД с плагином для MACH3 и приемник УСБ.
Подключилось все быстро и без проблем. С начала вставил батарейки в пульт, а он только коротко мигает дисплеем и тухнет. Думал все, сломан - ан нет, как только воткнул передатчик в УСБ, активировал в Маче, все заработало.
Что заметил косячное:
1. Передвижения станка либо оччччень медленно либо средне-быстро (курю инсрукцию).
2. Запуск шпинделя кнопкой - крутит в обратную сторону (Как и где изменить?).
3. Управление перемещением с нормальной клавиатуры перестало адекватно работать. Очень нехорошо. Ищу причину. При переходе в MPG-Mode клавиатура оживает, в других режимах не функционирует.
4. Макрос для автопоиска по Z пришлось переписать - была полная галимотья.
5. При отправлении в "0" едет в машинный "0" а не в рабочий.
6. Очень часто Через раз перемещение рывками.
Что понравилось:
1. Работает даже через стену.
2. выполнен добротно.
В данный момент перелопачиваю инет. Хочу найти информацию по настройкам, как где и что можно изменить. Пока ничего интересного.
Если есть обладатели сего пульта, делитесь опытом :)
П.С. При резке все нормально, работает как положено.
Отредактировано Ellenium (07-08-2013 20:10:46)
А для чего? Вы успеете, если быстро крутить колесо, посчитать количество импульсов-шагов?
Для себя приобрел на e-bay за 4 USD и немного кастомизировал следующий дивайс  (дополнительная цифровая клавиатура):
http://s4.uploads.ru/t/eT1c8.jpg
Подключил у USB  и с помощью бесплатной программки RemapKey переназначил клавиши:
Стрелки (вправо, влево, вверх, вниз) = перемещение по осям X и Y соответственно,
PgUp и PgDn = перемещение по оси Z,
+/- = управление по оси A,
5 = (F5) включение/выключение шпинделя,
Del = Shift (для ускорения перемещения),
Home=Home,
/ = Tab (включает виртуальный пульт),
* = Space (пауза)
Остались незадействованными еще пара клавиш, потом и их переназначу. Распечатал наклейки с обозначениями клавиш на самоклеющей бумаге и приклеил к данной клавиатуре. Пришлось так же немного удлинить кабель USB, зато теперь не приходится бегать от компьютера к станку и обратно для установки нулей. Итого получил практически полноценный пульт управления станком! С помощью такого пульта даже можно фрезеровать вручную! Рекомендую! Будут вопросы - обращайтесь.
Есть ли пользователи сего девайса? Напишите актуальный отзыв. Хочу приобрести такой же пульт.
Отредактировано agent2k (12-04-2016 08:20:57)
Киров над Вяткой рекой
Я обычным джойстиком пользовался. Прога keygrabber по моему называется для настройки кнопок.
Пользуюсь, и очень доволен. Станина большая, зрение уже не то. Часто надо подлезть близко к эпицентру событий и там же подвигать станок. Приятная функция автоноль. Ещё при начинании резки подачу уменьшаю до 8-10 процентов. Когда фреза прошла разок, постепенно добавляю до 100. Всё делается лёгким движением руки. У пульта магниты, его можно прилепить к станине, держится надёжно. Глюков нет.Всё работает прекрасно. Правда для установки пришлось дойти до последней грани - прочитать инструкцию. Ну и конечно приятно то, что провод такой тонкий, что его и нет.
У меня стол 1500х2000 мм. Убедили) буду брать. Только есть сомнение на счет 4 оси у этого устройства http://m.ebay.com/itm/ECO-Wireless-Mach … nav=SEARCH В описании  сказано что 4 ось не поддерживается или отключена. Возможно её будет подключить или нет?
Отредактировано agent2k (13-04-2016 08:15:19)
Ellenium
Ellenium
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как настроить пульт WHB04b . Драйвер 5.55 хороший но не могу убавить проценты в настройке пульта 20 и все . Вытаскиваю передатчик убавляются.
Доброго дня. Подскажите кто пользуется пультом Пульт ZHW01-M3 http://s0.uploads.ru/t/2hGmv.jpg
тоже такой пульт взял whb04-l . подскажите как настроить в мач3
Отредактировано МОМ (23-12-2017 22:16:40)
Настраивать ничего не нужно, такой пульт эмулирует нажатие горячих клавишь, подключил к юсб и все работает
как минимум закидывается файл шутлпро.длл и активируется в Матч в разделе плагины. Там же и настроить кнопки дополнительные можно
я про дополнительные кнопки и спрашиваю. 1 обнуление по хом 2 реверс уп к примеру
http://s9.uploads.ru/t/Xunfq.png
как связать кнопки на экране с кнопками на пульте
и в место нолей наверное какието другие значения?
Отредактировано МОМ (24-12-2017 20:03:05)
Перевести23
http://s5.uplds.ru/t/8mEFv.png
tolikio написал(а):
на дож какие то цифры вписать.?
выбераеш команду в окне ставь цифру как нарисована
Вместо 0`ей вписываете цифры - имена макросов лежащих в директории C:\Mach3\macros\Mach3Mill
например цифра в окошке - 932, при нажатии будет выполняться макрос M932.m1s из вышеуказанной директории... ну и по аналогии.
купил пульт WHB04-L..
Выше есть ссылки и картинки.
И проблемы такие же: работает, но как-то нужно его настроить, что б получше работал.
При вращении энкодера ожидаются плавные и адекватные перемещения по осям. Но всё происходит дёргано, нестабильно и некрасиво.
Подскажите, как настроить пульт? Ну или, как настроить mach3 для работы с этим пультом?
Пользуюсь таким пультом уже 2 года . Очень удобный, но вышел новый - похоже еще более удобный. К сожалению нет лишних $100 купить и попробовать. Проблемы с перемещениями, похоже, не в пульте, а в шаговых двигателях и принципе их работы. С серво двигателями должна быть картина другая. Плюс WIFI. Пульт подключен к компьютеру а не к станку - вот и задержки. Самого это очень бесило так как на работе работаю на профессиональных станках и там все плавно , а дома как паралитик.
Итак, пульт WHB04-L и mach3.
На второй день попыток настройки уже кое-что вырисовывается.
Исходные данные: Пульт, драйвер копируется в нужную папку. И начинает работать. Кнопки работают адекватно и понятно. Крутилка работает мутно,  непонятно и нестабильно.
В mach3 пользуюсь русским скринсетом, но для настройки пульта пришлось переключиться в классический, потому что там есть  всплывающий виртуальный пульт по нажатию TAB.
Итак. Кнопка  "MPG" позволяет переключать режимы шаговых перемещений и режим постоянных перемещений и ещё какой-то режим. На экране пульта отображаются соответственно " 0 " , " P6 " и ещё что-то. Режим постоянных перемещений работает непонятно каким образом.
Если с помощью кнопки " MPG " выставить режим "P6 " (JOG отображает индикатор "cont") то включается режим постоянных перемещений.
Если с помощью кнопки " MPG " выставить режим " 0 " , тогда переходим в режим шаговых перемещений. При этом клавишей " STEP +++ " происходит перебор по кругу количества шагов. Количество шагов берётся из вкладки config  - -  - general config. Там 10 пунктов и они перебираются по кругу. Цифры в ячейках указывают, какое количество миллиметров пройдёт станок, если покрутить рукоядку на одно деление.
http://s3.uploads.ru/t/yOuDC.png
Эти цифры нужно вбить самому такие, как Вам удобно. На пульте отображение этих режимов имеется, но работает сомнительно. Поэтому введённые коэффициенты нужно просто помнить.
Удобно ввести эти коэффициенты так, чтобы они сначала наростали, а потом убывали,  или так, как Вам удобно.
А вот сама крутилка работает как-то нестабильно. Если её крутить быстро, то пропускаются шаги. Возможно нужно в других местах ещё делать настройки.
Отредактировано denisej (26-04-2018 09:04:52)
Ellenium
Нашел Ваше сообщение о том что у вас имеется пульт XHC HBO4L . Скажите, пожалуйста, остался ли у Вас плагин к этому пульту? у меня нет диска и нигде не могу в интернете найти его.
