Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » координаты Home
координаты Home
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте!Станок SHВ 1212.на пульте управления неправильно установлены координаты нуля.когда стоишь на Home не показывает 0,0,0 .Как перенастроить начальные координаты.Или сначала нужно настроить размер стола?С уважением Нурия
Добрый день! Какую управляющую программу используете для управления станком? И вообще бы поподробней бы всё описали, если хотите получить исчерпывающие ответы :)
М ещё зачем столько тем, оставьте одну, вполне достаточно 1.
Что Вы используете в качестве концевиков?
У меня тоже не показывает :) У меня обычно нули - это точка ORIGIN
а точка HOME обычно в минусах, относительно OPIGIN, вообщем то для станка нули там где вы задаете начало координат заготовки. А вот если вы задали рабочее поле станка к примеру Y-3000, X-1500, Z-14
то станок ориентируясь на свою HOME и на вашу рабочую нулевую координату никогда не станет резать - если допустим размеры заготовки по каким то причинам получились больше рабочего поля станка.
А Home - он всегда определит по концевикам, ну если уж возникло дикое желание чтобы там были ноли, когда станок придет в эту точку - обнулите кнопочкой XY=0
в правом верхнем углу вашего пульта (если пульт конечно типа DSP)
Отредактировано Energizer (01-06-2010 01:00:55)
У меня проблема только по  Z.Когда на хоум идет упирается вверх и гудит.Датчик вроде работает.В чем трабла? в пульте?
Если сработает датчик-должно всё остановиться и выскочить сообщение об ошибке.
Как раз в датчике и проблема
