Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » При выполнении GOTO HOME шпиндель опускается по Z
Сообщений 1 страница 7 из 7
При выезде домой X и Y станок отрабатывает нормально, а по Z вместо того, чтобы подниматься, опускается. И куда он пытается опуститься непонятно (упирается в стол). Раньше всё было нормально. Началось после некорректного выключения станка. Подскажите, как исправить.
Если у вас масн3, скинте профиль станка на почту plasar_42@rambler.ru
посмотрим и решим проблему, о проблемке напишу после рассмотрения.
Нет. Не масн3. Станок управляется своей программой. Имеет вот такой пульт:
http://etc.md/images/stories/images/complect_k_frezeram/CNC Control Unit 128MB.jpg
Li написал(а):
http://etc.md/images/stories/images/complect_k_frezeram/CNC%20Control%20Unit%20128MB.jpg
Вот поизучайте, если не найдёте ответ, будем дальше думать
http://yadi.sk/d/9sz-sPnyCATvY
вот тут обсуждалась, с инструкциями
1. перебить направление в пульте. с dir+ на dir- или наоборот
2. проверить подключение от платы управления до шаговика и мотора, может кто 2 проводочка перекинул
режу все, связанное с охотой
по всей видимости сбились координаты дома. menu-machine setup-home setup, по моему где то там надо искать.
именно там и надо искать, возможно еще сбились настройки импульсов, вернее выставились заводские, будьте осторожны, а то поскачет с большой скоростью
