Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ось X при работе смещает координаты. Что это?
Сообщений 1 страница 23 из 23
Странная проблема: при работе координата X все время смещается слева направо. По окончании обработки, когда шпиндель возвращается "в ноль" видно, насколько ушла координата по оси X за время работы.
Станок - китаец 3040.
Комп - 1,5 гГц, 512 Мб ОЗУ.
Управление - через Mach3. На осях Y и Z включено "Reversed" в "Homing/Limits" (изначально двигались не в ту сторону).
Что делал, пытаясь устранить проблему:
а) поставил контроллер PCI-LPT, подключился через него (напряжение логической единицы на LPT - 4,95 В);
б) поменял местами ШД;
в) изменял в Mach частоту ядра (делал меньше, вместо 35000 Гц ставил 25000 Гц), изменял параметры "Step Pulse" и "Dir Pulse";
г) использовал разные постпроцессоры.
Ни (непечатное слово) не помогло. Фантазия у меня кончилась. Помогите, пожалуйста.
И, самое главное: можно как-то компенсировать это "убегание" программно, в Mach?
http://imageshack.com/a/img837/8658/sc5a.jpg
Отредактировано Lamme (01-11-2013 20:07:01)
Подобная проблема возникала по вине инвертора, после замены которого (прежде чем это выяснить прошло очень много времени) проблема исчезла. Может это частный случай, но  взятый из жизни.
Lamme
Станок новый? Хочу знать, раньше станок работал нормально, а проблема появилась только сейчас, или же "от роду" так косячит?
Может процессор греться на компьютере
ex nihilo . nihil fit
Э-э-э-э... А какой инвертор имеется в виду?
skedram написал(а):
Lamme
Станок новый. Стал так работать "из коробки".
И из за этого только косяк с осью Х? Каждый день, после включений-выключений?
Отредактировано Lamme (01-11-2013 21:49:58)
Без заготовки и включенного шпинделя запускать пробовали ? Воспользуйтесь поиском, похожиие проблемы... встречаются. Например, вот
у меня так было, комп поменял (с другого поставил на проверку ) и норм!!
Нет, так не пробовал.
Да, дополнтельные подробности: контроллер на TB6560, никаких переключателей-регулировок кроме регулировки скорости шпинделя нет. Вот плохое фото (получше сделать не с чего):
http://imageshack.com/a/img708/5679/w2ph.jpg
Другой комп не ставил, только воткнул плату PCI-LPT. Сейчас другого под рукой просто нет.
На существующем компе ничего кроме винды и Mach нет, кроме того отключены в БИОСе COM-порты и звук, а в Винде остановлены все лишние службы.
Была такая проблема.
Делайте нормальную разводку силового питания TB6560 (проблема в этом). + Можно ещё ёмкость кондёров увеличить.
(фото не могу вставить)
Ох это только начало ваших проблем. Дальше, ждите постоянных сюрпризов в виде испорченных заготовок и нервов! Этот контроллер еще и не то будет выкидывать... Настраивайтесь лучше на замену электроники на более достойное...
После нормальной разводки питания – такой ящик трудится на чистовой по 10 – 15 часов и «не ж-жужит»,  немного тёплый, никаких сбоев по его вине не было.
+ уже  имеет на борту Home , Probe  (на оптике) , рег.оборотв шпинделя из mach3 и выход на 4 ось.
Это только мой отзыв  – и не более.
А Lamme (маленький совет) – можете уже заказывать новые муфты, а лучше сразу заменить на другие.
Первая проблема как правильно сказали эта нехорошая микросхема (глючная) . Потом при рабое станка вырубите все программы , при запуске мач3 и вижуал милли у меня такое наблюдалось , кто знает какие ещё программы могут мешать ! . Должна работать только мач3 и ещё посмотрите  на муфту , вполне возможен люфт или не затянута хорошо , прокручивается
У меня такое было, при каждой смене направления движения по Х пропускался шаг, виноватой оказалась опторазвязка (опаздывал сигнал dir)
Куллер тоже вертолет, только маленький еще...
Месяц назад имел аналогичную проблему , провозился день возле электроники , проверил все провода , поменял драйверы , поменял платы местами и ПК тоже , настройки там убавлял , ось новую ставил и т.п. ....виноватой оказалась муфта , проблема решилась за 5 минут , пришли болтики  подтянули и всё пропало )))
Так-же есть настройки Step_pulse и Dir_pulse, с ними можно поиграться, многие советуют ставить их по 15. Попробовать режим Sherline 1/2 pulse mode. Для понимания этих параметров Ссылка Питание обязательно развести звездой, лучше всего поставить клемник возле блока питания и к нему протянуть провода от каждого драйвера и опторазвязки. Ну и конечно правильно все заземлить. А еще бывает, неправильный мач, и он дает неправильное управление шаговикам :)
Отредактировано lobzzzik (05-11-2013 10:45:25)
Проблема была та же, что и описанная вот тут: Доработка китайца 3040
Сделал все как написано, заработало как надо.
Правда не долго мучилась старушка: сгорел блок питания и шпиндель.
Пошел ремонтировать...
Отредактировано Lamme (05-11-2013 11:14:08)
Отремонтировал. Теперь все работает, фрезерует и вообще все как надо :)
Можно и дальше у китайцев покупать.
А насчет муфт - я запомнил. Закажу, на всякий случай, пару комплектов на замену...
http://imageshack.com/a/img59/535/tz3l.jpg
Отредактировано Lamme (06-11-2013 20:21:57)
у меня тоже было такое , все дело оказалось в муфте, она была плохо соединена и и проворачивалась!
1. Может быть плохо закреплена муфта.
2. Редко, но иногда встречается - вал в месте крепления муфты лопнул и трещину не видно под муфтой.
3. Подклинивает гайку ШВП
Прошу прощения, а можно вклиниться в тему? Мне показалось, у меня похожая проблема.
Проблема № 1.
У меня координата не отстает в процессе работы. У меня станок на пустом месте, после обнуления по трем координатам вдруг "забывает" ноль.
Пример № 1: я обнулила XYZ, потом отвела стрелками на клавиатуре шпиндель для какой-то своей надобности. После чего нажимаю "Go to zero" и вижу, что фреза возвращается совершенно не в ноль, а, например, на 2-3 см левее по X и на 2-3 мм ниже по Z.
Пример № 2: обнулила оси, загрузила УП и на первой же строчке, когда фреза еще по воздуху ходила вижу, что она сползла на 3 см влево по X и так и собирается пилить.
Помогает перезапуск Мач, но иногда приходится вообще комп перегружать.
Проблема № 2.
Параллельно с этими глюками идут другие: обычно, когда нажимаешь на кнопки "стрелки", шпиндель сдвигается совсем чуть-чуть по нужной оси. А тут он может вообще не сдвинуться, может проехаться на 1-2 см. В общем начинает вести себя непредсказуемо.
Что бы это могло быть?
Дополнение: изначально у станка этой проьлемы не было. Она появилась недавно. Из случившихся явлений было только то, что мужики смазывали станок, при этом они снимали верхний кожух с Z двигателя. Больше ничего не произошло. Комп не менялся, контроллер не менялся, даже свет не выключали.
На компе стоит только Мач и Total Commander.
Отредактировано DiamondJack (06-02-2014 11:23:48)
Работаю в Maya 2015 + ZBrush 4R6 + ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
Причин может быть полно. От глюка в мач (как вариант переустановить его заново) до плохого контакта в кабеле лпт от компа к станку.
Если в маче сперва обнулить координаты, а потом забить поочереди команды "g0 x100 y100" "g0 x0 y0", то он возвращается на исходную точку?
Что именно смазывалось и чем?
Смазывали солидолом, вроде валы, по которым портал ходит.
Еще я заметила одну странность: все эти глюки происходят строго после того как я загружаю произвольную УП "Обработка по рельефа", написанную пд конусную фрезу. До этого - все ок, после этого: я гружу еще УП "Обработка по контуру", чтобы срезать остатки заготовки. Так вот все проходит нормально. Нули слетают только после загрузки больших чистовых УП. Это наводит на мысль, что я неправильно их пишу. Еще есть гипотеза (буду сегодня проверять) - когда я писала раздельно черновую обработку под концевую фрезу и чистовую под сферическую - все было хорошо. Примерно по срокам эти глюки начались, когда я стала писать одну УП под конусную фрезу. Может ли это быть, например, из-за того, что УП слишком большая и Мач начинает глючить из-за недостатка памяти? Или что-то похожее?
