Звоните ​ ​
нужна помощь
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго времени суток. Только начинаю осваивать станок, пользуюсь программой Mach 3. Возникают следующие проблемы: в ходи фрезерования станок сначала работает ровно, затем обычно после 5000 строчки начинаются глюки, станок сбивается с траектории. В чем может быть причина таких сбоев? Заранее спасибо?
P.S. Mach 3 не лицензия, станок не заземлен.
При таком диагнозе я-б мач переставил. могу дать инсталяшку (с станком покупал, не лицензия, взломанная, работает)
medoliz спасибо за помощь. в инсталяшке не откажусь уже кучу перепробывал и все одно и тоже!
А каким образом сбивается? Машина какая? Сколько памяти?
PS. Если можно и мне скиньте Mach.
Отредактировано crashzoom (04-10-2012 19:55:54)
Mach3  Version R3.042.020
Инструкция по установке
medoliz Спасибо
crashzoom такое ощущение что пропускает часть программы. Фрезеровка по вектору, при переходи от одного контура к другому может не поднять ось Z и все в таком роде. Машина ПК довольно старая еще Атлон XP где-то 400 Mb.
Алексей89 , может у Вас проблемы с механикой. Тяжелый шпиндель и высокие установленные значения ускорения и скорости вполне могут приводить к похожим ситуациям.
А Вы пробовали менять операционную систему? У меня такое было я перепробовал кучу мачей в итоге подсоединил к ноутбуку и все стало ясно. Мач был не причом. После замены ос и установки драйверов на комп который управляет станком все заработало.
Алексей89
комп старый. возможно памяти не хватает + нету лицензии (может быть сам матч это делает)
попробуйте для теста другой комп, нужно пробовать методом тыка.
читал в манауле что мач очень нежная прога.
смените сперва комп на более мощный
Mach устанавливаю только на чистый Windows, установил Mach medoliz вроде бы сбоев пока нет буду дальше тестить. Сколько нужно памяти для нормальной работы Mach?
512MB (кстати, Вы правы Алексей89, переустанавливать мач нужно вместе с виндой)
Отредактировано medoliz (08-10-2012 12:44:45)
вовсе и не нужно сносить Винду при переустановке Мача. Нужно почистить реестр вручную от всякого упоминания Мача. И всё
Если-б было все так просто! отпала-бы вообще необходимость переустановки винды. Сама винда со временем начинает тормозить. И как вариант - после установки винды и мача сразу создавать точку восстановления. Я говорю не о домашнем компе, а о том, что возле станка
Подскажите кто знает какой конденсатор поставить по емкости и вольтажу для поиска авто нуля.
