Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Остановка станка
Остановка станка
Станок китайский, работает через NC Studio, во время работы вдруг останавливается на секунду - две, - потом продолжает работать как ни в чём не бывало. При этом не было скачков напряжения, двигатель не останавливается, пропуска шагов нет.
Такое бывает не часто, но пару раз в неделю бывает. В чём проблема - незнаю. Может провода, наводки, комп? Как бы потом проблем небыло.
может перегревается проц?
Бывают аналогичные ситуации, при этом обороты держит, шаги тоже не пропускает. Уже больше полугода как заметил первый раз, опять же при обработке рельефов только- при контурной резке подобного не случалось.В общем полёт нормальный. Грешу на перегрузку компьютера, слабоватый аппарат стоит, но чиску и обслуживание делаю регулярно.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Была точно такая же проблема когда станок управлялся от ноутбука   с тактовой частотой 800мгц.Вынужден был купить современный компьютер 2.4ггц и хорошей памятью -проблема решилась.
Комп вроде нормальный - АМД-четырёхядерный, память 4 Гига, видео-8600.
Недавно была проблема со шпинделем - останавливался во время работы ломая фрезы и порча заготовки. Частотник выдавал "ОС". Советовали поменять шпиндель, частотник... В итоге поменял провод идущий от частотника к шпинделю - и проблема исчезла. Теперь станок останавливается - что, менять все провода?
Хотя судя по отзывам - дело в компе или windows глючит.
У меня стоит селерон 1800 + 256 мегабайт оперативы и древний винт на 10 гигов + жефорс мх400 (мож кто помнит про такой) все работает как часы под Студией, я даж киношку пробовал запускать - тормозило. NC Studio всегда работает как часы, так что я думаю дело не в железе... Винда ХР SP3...
Зачем вам такой крутой комп под NC Studio?
