Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Продам Фрезерный Станок модели 006
Станок модели 006.
Время непрерывной работы: непрерывный цикл
Габаритные размеры: 700х550х250мм
Размеры обрабатываемой детали: 500х350х60мм
Тип привода: Шаговые моторы и винтовая пара
Точность позиционирования обрабатывающего инструмента: 0,01мм
Максимальная скорость позиционирования составляет 1500-2000 мм/мин
Линейная нагрузка перемещения инструмента может составлять: 8кг
Способ крепления заготовки - механический
Масса станка в сборе составляет: 20кг
Защищенность узлов от внешних воздействий
Линейное перемещение по оси X - 500мм
Линейное перемещение по оси Y - 350мм
Линейное перемещение по оси Z - 60мм
Контроллер со входом для сканера. Выведена на корпус розетка для автоматического управления шпинделем. Имеется аварийна остановка станка при перебоях питания в сети. Блок управления дополнен возможностью автоматического переключения бездействующего в данный момент шагового мотора на пониженный ток, что не дает перегреваться простаивающему мотору.
Направляющие - закаленные цельнометаллические валы, при этом на нижней оси используется вал диаметром 20мм, верхняя часть диам. 16мм. В дополнении для скольжения используются сталь-тефлоновые втулки. Это дает возможность устанавливать шпиндель большей массы (до 2-х кг.) и соответственно мощности.
Назначение станков: контурное и 3D фрезерование, сверление по координатам, гравировка, матирование поверхностей (типа чеканки), резка пленок резаком, черчение и контактное сканирование поверхностей
Обрабатываемые материалы: дерево, фанера, пластики, композитные материалы, оргстекло, модельные материалы, графит, кость, цветные металлы и сплавы и т.п.
Простота использования. Работает со всеми существующими CAD- и графическими программами подобными CorelDraw, AutoCad и т.д. Благодаря специальной рамной конструкции станок не имеет станины, что позволяет обрабатывать материал больших размеров, чем заявлено, посредством установки станка поверх детали
На станке в зависимости от выполняемых работ и материала можно устанавливать различные шпиндели и насадки. Например шпиндели с крепежной шейкой 23мм и меньше путем переходных колец.
В комплекте: Станок, контролер, системный блок с программным управлением, документация на станок. Шпиндель Kress. Цанги, набор фрез. Направляющие для крепления деталей усилены.
Станок полностью в рабочем состоянии! Работал около 1 месяца. При желании могу скинуть ссылку на сайт производителя. Добротная, качественная сборка!
Стоимость 70000 рублей.
Отправка в любой регион (город) транспортной компанией. Отправка оплачивается покупателем.
Красноярск 8-923-289-63-54
http://s2.uploads.ru/t/Uq1sb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vBX10.jpg
Актуально!
Подниму.
Актуально
