Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужен совет!
Нужен совет!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Имеется 3 шаговых двигателя (2 шт 4,7А и один 7,0А). Информация на фото.
http://s1.uploads.ru/t/1PVGj.jpg
http://s1.uploads.ru/t/UyoS8.jpg
1. Годятся ли они для ЧПУ? Меня смущает что при ихнем токе маленький момент. Или я что-то не так понимаю?
2. Можно ли подключать двигатель током 4,7А к драйверу 4,2А. Если да, что при этом теряется?
Зарание Спасибо!
1 годятся
2 немного упадет момент (вобще надо проверить хватит ли напряжения на драйвере для достижения полного тока)
