Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Тип ремня?ременная передача на шпинделе
Сообщений 1 страница 11 из 11
Раз мучаю тему насчет самодельного шпинделя, то для передачи крутящего момента от двигателя к валу, решил использовать ременную передачу.
Вопрос в том, что никак догнать не могу какой ремень для этого подойдет, при скорости вращения ведомого шкива  от 6000-6500 об/мин.
заранее спасибо всем откликнувшимся
Любой зубчатый ремень от электрофуганка. Вместе со шкивами. Есть от разных моделей с разными передаточными отношениями. Как зип дороговато конечно, но если быстро нужно :dontknow:  пришлось купить. Клиновый ремень нужно натягивать. КПД будет меньше и лишняя нагрузка на подшипники.
Отредактировано valb (01-05-2011 18:15:07)
Ну лично я колебаюсь в выборе между, клиновыми ремнями по ГОСТ 5813-93 и плоскими ремнями по ГОСТ 23831-79. Никак немогу разобраться почему в ГОСТе 5813-93 таблице зависимостей: мощности, скорости и наименьшего диаметра шкива > для одного и того же ремня,диаметра шкива при возрастании скорости увеличивается передаваемая мощность :dontknow: , что это значит "передаваемая мощность" - максимально возможная на двигателе или требуемая для такой скорости и типа ремня.
А по ГОСТ 23831-79 получаются что то очень большие диаметры шкивов для частоты вращения 6000 об/мин
Отредактировано bolahg (01-05-2011 20:00:59)
Ну кто нибудь, пожалуйста объясните что значит в таблице передаваемая мощность?
К примеру выбираю
Скорость ремня 20 м/с; d- шкива шкива малого 63 мм
Отсюда передаваяемая мощность 2,88 кВТ
т.е. Мне необходимо для правильной работы установить двигатель 2,88 кВТ и более
или двигатель мощностью до 2,88 кВТ
??? :dontknow:
Очень надо помогите
bolahg написал(а):
Очень надо помогите
Чисто имперически:
чем больше диаметр тем больше передаваемая скорость и мощьность. Привязано к трению. Шкив-ремень.
valb написал(а):
Чисто имперически:чем больше диаметр тем больше передаваемая скорость и мощьность. Привязано к трению. Шкив-ремень.
дык диаметр столбец а у него вон сколько строчек и мощность передаваемая увеличивается.
Вопрос: "передаваемая мощность" - это максимально возможная которую может передать ремень или  небходимая при которой возможно достич такой скорости при заданном диаметре???
При определеном ремне и определеном Ф шкива. При увеличении передаваемой мощьности работа не гарантируется. Может проскальзывать ремень.
Незабываем КПД ременой передачи меньше единицы.
Все прояснилось. Передаваемая мощность это максимальная мощность( или макс. крут.момет) которую может передать ремень, определеного типа, при заданных параметрах:  диаметра (меньшего шкива) и требуемой окружной скорости.
Спасибо за то что откликнулись
Только вот почему, тот же самый ремень при заданном диаметре может передать большую мощность с увеличением скорости? ну эт наверно дебри))))
На днях заказал в beltmarket.ru ремень и шкив, по моим параметрам на ось z  расчитали шкив 47мм диаметр и ремень высотой 20мм. Я общался с Дмитрием Сажиным сделали компетентно и быстро к тому же  шкивы стальные.
Потому что при одном усилии на ремне мощность пропорциональна скорости . P=F*v в дельтах .
